Comment s'assurer de pas avoir de bulles dans le refroid.
Auteur Message
Bolton Hors ligne
30-04-2004, 20:31:55   -   Comment s'assurer de pas avoir de bulles dans le refroid.
Voila, tout est dans le titre. Je m'inquiete parce que j'ai pressé mes duriites l'autre fois et quelques bulles sont sorties.
Normalement c'est bon mais si vous avez un truc pour etre sur que ca refroidi bien!!
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 151
30-04-2004, 20:32:49   -
T'as ouvert le circuit de chauffage?? (abitacle..)
T'as laissé cgauffé jusqu'a ce que le MV se mette en route?
hollytiger Hors ligne
30-04-2004, 20:34:30   -
nana tu veux parler du circuit du liquide de refroidissement
tu as pioncé la durit du haut et pressé la durit du bas
vase d'expension ouvert mpoteur froid donc (lol)
si tu sens le liquide bouger, c bon
Bolton Hors ligne
30-04-2004, 21:11:50   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :T'as ouvert le circuit de chauffage?? (abitacle..)
le MV fonctionne ca c'est bon!!
Bolton Hors ligne
30-04-2004, 21:14:53   -
hollytiger a écrit :nana tu veux parler du circuit du liquide de refroidissement
je comprend pas tout en fait. Faut que je pincer la durite du haut et que je presse celle du bas en ayant ouvert le vase d'expanssion. c'est quoi le liquide qui bouge?
01-05-2004, 09:31:28   -
c du liquide de refroidissement
si tu le sens bouger immediatement, enfin si tu sens sous ta deuxieme main la pression que tu exerce avec la premiere c'est bon signe
si jamais ça bouge pas, là c que soit tu manque de liquide, mais si le nivo du vase est ok, c que tu as une bulle d'air
donc en ouvrant le vase, tu libere les bulles d'air (l'air remonte dans un liquide, sauf si il est coincé dans un circuit)
Bolton Hors ligne
01-05-2004, 11:17:12   -
hollytiger a écrit :c du liquide de refroidissement
j'ouvre le vase et je presse mes durites pour faiire sortir l'air eventuel!!
C'est bien ca?
donc merci bien Wink
04-05-2004, 00:25:01   -
oué mis n'y va pas comme un bourrin....
  [MB7] ABS ou pas?? comment savoir? Lau77 9 2 941 08-02-2013, 21:40:56
Dernier message: Lau77
  [Ee8]. Batterie dans le coffre? Comment? SoichirO77 30 8 021 18-06-2009, 19:29:56
Dernier message: pareld
  [EJ9] fumée dans la ventilation apres avoir pousser la 4eme civicophile 15 1 931 26-06-2008, 13:32:32
Dernier message: VTICorp
  [EC9] Localisation sonde de T° moteur + purge refroid. ? roche herve 12 1 683 22-03-2008, 19:52:54
Dernier message: EG6 KJconception
  niveau de liquide de refroid. (ed9) juliened9 2 491 28-07-2007, 14:48:28
Dernier message: juliened9
  combien il fo compté pour avoir environ 700CV dans une civic civic-biturbo 16 2 326 12-08-2006, 00:13:40
Dernier message: kevinVTEC
  une tit-question pour pas avoir de surprise!!! chimb-honda 2 732 21-07-2006, 13:21:22
Dernier message: chimb-honda
  comment savoir si ya un pareflamme ou pas? jeje13013 14 1 355 20-06-2006, 21:41:55
Dernier message: Hondymion
  qui à dit qu'une ITR d'occasion ne pouvais pas avoir ce Kmag badboy25 1 600 14-10-2005, 18:41:16
Dernier message: TriadeOne
  Assurer une EG5 Vtec avec 10% de bonnus c'est possible? Vampirres 10 1 705 01-07-2005, 09:27:53
Dernier message: letizia
