Compte-tours bloqué
STEEVIE BOOSTER Hors ligne
12-01-2004, 21:16:04   -   Compte-tours bloqué
Ce matin,
Aprés avoir démarré, mon compte-tours s'est calé à 1300 trs/mn, et n'en a pas bougé pendant 5 bonnes minutes. Je préciserai que la voiture étant froide, j'ai peu dépassé 1500 trs/mn dans l'intervale. Puis j'ai entendu un petit clac et il s'est remis à fonctionner.
Sur une de mes précédentes voiture, le même symptome m'a prévenu d'une défaillance de ma batterie, puis de mon alternateur.
Quelqu'un a t'il une explication?
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
12-01-2004, 21:17:16   -
cable?
13-01-2004, 16:16:27   -
Le cable passe par où?
Je suis pas top en mécanique.
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
13-01-2004, 16:46:30   -
Bah comme le compte tour est électronique laissez tomber le cable LOL
42 Loire France
Réputation : 52
13-01-2004, 16:58:16   -
merde je pensai au tachymetre suis con moi desfois
si c comme pijot desfis c un eptit boitier qui prend l eau et qui merde
su honda je ne sais aps
13-01-2004, 17:30:24   -
Ouf!
J'envisageais déjà l'angoisse du démontage en règle du tableau de bord.
Le capteur serais pas sur l'allumeur?
Merci de vos réponses.
sylvain Hors ligne
13-01-2004, 17:48:44   -
STEEVIE BOOSTER a écrit :Ouf!
En fait c'est l'ECU qui recupere l'info pour la rebalancer au compte tours.
S2000
13-01-2004, 20:43:24   -
Dans ce cas, je ne m'inquiète pas trop.
Il a du y avoir un "bug". C'est la seule fois où j'ai rencontré ce problème.
Merci.
  [EP3] coffre bloqué daprankster 2 4 863 30-05-2012, 13:03:28
Dernier message: slo94
  [EG9] Vitre qui bloque (Vidéo) Magni 8 2 530 12-05-2012, 17:36:24
Dernier message: Magni
  [D16Y8] Ecrou poulie vilebrequin bloqué TiBo33 14 8 007 28-03-2012, 23:41:35
Dernier message: YoAnn77
  [EK4] Help écrou bloqué Nyckou 8 1 928 09-03-2012, 16:00:00
Dernier message: schubaker
  [CRX] problème de compte tours steb49 4 2 682 16-12-2011, 21:45:40
Dernier message: bilbo
  [CRX ED9] Boite courte ou problème compte tours ? Miky9560 9 3 991 22-08-2011, 10:39:55
Dernier message: McBarrette
  [ EG4 ] Problème toit ouvrant qui bloque Kyrilux 13 7 183 07-08-2011, 15:31:03
Dernier message: Zaboon
  [ed9] frein avant bloque calleg3 38 7 764 31-07-2011, 21:24:46
Dernier message: sapporo13
  [EG] essui glace bloqué en position une! PH@B 12 5 727 04-11-2010, 06:20:52
Dernier message: dhovick
  [ed] compte tours qui delire booster66 7 1 789 23-04-2010, 13:57:24
Dernier message: zenabi
