4.66/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 2.33 (3 vote(s))
[Concerto] D15b2 Mini-me Vtec ! Et on redéculasse...
bidul82 Hors ligne
Micra k11 swap GA16DE
05-07-2014, 21:07:45   -   [Concerto] D15b2 Mini-me Vtec ! Et on redéculasse...
Salut à tous Big Grin
certains me connaissent déjà pour mon swap d'un GA16DE de nissan 100nx dans ma micra K11, et aujourd'hui je vous présente ma nouvelle acquisition une Honda Concerto 1.5i série spéciale Grand' Air
Alors les options:
- Toit ouvrant électrique
- 4 vitres électriques
- Rétros électriques
- Jantes ALU
- Climatisation
- Direction assistée
- Centralisation
et... c'est tout ce qui me reviens pour le moment. Donc elle à 83 000kms et une carrosserie plus qu’impeccable. J'ai toute les factures et la distri à été faite à 78 000kms en... 2008
Bref, assez de Blabla passons aux photos
[Image: 10492372_817935498241299_1814556076239809836_n.jpg]
[Image: 10462814_817937144907801_7328003785253710861_n.jpg]
[Image: 10473140_817937161574466_4540137698645102492_n.jpg]
[Image: 10348464_817937194907796_7631483039969023573_n.jpg]
[Image: 10429499_817937224907793_3649224797140760913_n.jpg]
[Image: 10455840_817937304907785_541873342302987...4e8019ff80]
[Image: 10417725_817937414907774_4587106482811758030_n.jpg]
[Image: 10487345_817937514907764_8928329840790169659_n.jpg]
Donc voila pour le moment pas de grosses modifs prévues dans l'immédiat à part peut être les feux av fond noir et le orange des feux arrière teint en rouge.
Et j'ai plusieurs questions comme je suis nouveau chez honda Mr Green :
- De quel modèle de Civic la concerto se rapproche le plus niveau compatibilitée des pièces ?
- Ya t'il des pièces d'origines que je puis utiliser pour modifier mon D15 (par exemple chez nissan on prennait les AAC du 1.3l pour les mettre sur le 1.0
(Modification du message : 05-09-2016, 20:01:55 par bidul82.)
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
05-07-2014, 21:11:16   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
D'après les photos, ton moteur serait un D15b2, tu dois donc pouvoir te rapprocher mécaniquement de l'EG4 Wink
Par contre niveaux trains, rattrapez moi si je dis une connerie, mais ça doit être plus ou moins similaire des générations EC/ED non?
Propre en tout cas Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE] ||| Vice-Président Wangan Import
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
(Modification du message : 05-07-2014, 21:11:40 par makuro.)
HENRIQUE95 Hors ligne
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 11
05-07-2014, 21:55:44   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
oui si je me trompe pas makuro a trouvé, ca devrait etre un D15B2
par contre niveau train.. la ca se complique.. faut plutot regarder du coté rover..
train avant mcpherson chez nous..
contrairement aux modeles asiatiques qui sont en double triangulation comme quasi toutes les honda de l'epoque.
bidul82 Hors ligne
05-07-2014, 22:09:46   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
ah d'accord... ça risque d'être plus cher les combinés filetés alors... j'aimerais aussi connaitre la periodicitée de la courroie de distri ?
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
05-07-2014, 23:06:04   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
70-80 000km ou 5ans si je me rappelle bien
[Image: sign.jpg]
bidul82 Hors ligne
05-07-2014, 23:47:40   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
rah merde faut la faire alors ça fait 6 ans... et 5 000kms
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
05-07-2014, 23:49:35   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
Tu repars sur une caisse saine, profite en pour faire les choses bien, elle te le rendra Wink
Pis franchement, une distrib là dessus... J'ai fait ma première distrib solo là dessus y'a quelques années alors que j'suis pas mécano, ça va tout seul Wink
[Image: sign.jpg]
bidul82 Hors ligne
06-07-2014, 00:04:08   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
ah ouais ça va bien ? c'est une poulie folle à l'aac ?
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
06-07-2014, 02:27:29   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
Nop, faut surtout pas faire tourner l'AAC une fois la distrib démontée.
Tu prend tes repères sur les dents de la poulie AAC et vilebrequin, avec l'ancienne courroie. Tu démontes celle-ci, tu superposes et tu reprend les mêmes repères (compte les dents pour être sûr).
Tu remontes la nouvelle en lieu et place avec les mêmes repères, tu fais tourner le vilo à la main pour être sur que tout est ok et tu remontes Wink
[Image: sign.jpg]
florianar Hors ligne
VW polo MK2
38 - Isère France
06-07-2014, 09:02:08   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
euh ouais enfin y'a quand même des repères sur les poulies, et une pige d'arbre a came au cas ou hein Wink
sinon pour les modifs, le moteur tu a le type écrit sur une plaque sur le devant, entre le collecteur d’échappement et la BV. en théorie c'est le D15B2, mais a vérifier sur ta voiture.
pour les pièces châssis etc, le train avant est effectivement en mc pherson, mais rien de plus compliqué que sur une ED ou EG ou autre... t’enlève les vis, tu fait méthodiquement et voila.
un bel achat en tout cas, elle est propre!
bidul82 Hors ligne
06-07-2014, 12:27:24   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
ok merci pour les infos je demanderais à un collègue qui à un garage si il à les piges pour honda, ça m'étonnerais mais bon Sac
bidul82 Hors ligne
06-07-2014, 17:35:20   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
oui c'est bien un D15B2 et j'aurais une question concernant ces poulies http://www.ebay.fr/itm/For-Honda-Civic-C...2a2090f6eb comment ça se rêgle ? est-ce vraiment efficace ?
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
06-07-2014, 18:23:58   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
Nécessaire si tu met un AAC plus agressif, ou que tu monte un minime, sinon pas besoin de poulie réglable Wink
(21-01-2005, 14:03:10)Piv a écrit : J'vai voir ca, mais j'tai deja di que j'avai du mal avec l'anglais !
[Image: 975225SpoonTypeOneNC.jpg]
Attention aux carto Ebay!
bidul82 Hors ligne
06-07-2014, 18:37:01   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
ok d'ac et un aac de d16 se monte dessus ?
Réputation : 11
07-07-2014, 00:02:10   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
tu peux aussi regarder du coté de l'admission Wink
certains passent leur civic EG D15B2 en multipoint avec l'ensemble d'admission de civic EJ2 (D15B7)
enfin.. en esperant que sur concerto tout l'ensemble moteur est identique aux EG
apres je sais pas ce que tu veux en faire..
mais perso je me pencherais plutot sur le chassis..
car c'est un peu "flou" le train avant la dessus LOL
j'ai des H&R -35 et je suis en 195/50/15 sur la mienne et ca ameliore deja un tout petit peu la chose Big Grin
bidul82 Hors ligne
07-07-2014, 18:18:13   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
Ben enfait c'est plutôt un daily mais c'est plus fort que moi je peut pas m'empêcher de modifier Sac le passage en multipoint ça me tente mais ceux qui suivent le topic de ma Micra swap savent que le faisceau ça me réussit pas trop ces temps-ci j'espère que les faisceaux c'est moins compliqué chez honda ^^
bidul82 Hors ligne
23-07-2014, 20:08:25   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
un PC av de civic EE passe sur Concerto ?
bidul82 Hors ligne
05-08-2014, 20:52:53   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
bon je lui ai trouvé une petite bâche
[Image: 10513522_835498363151679_289533406561303...e=5437A504]
sinon mon ciel de toit s'est arraché a 130 sur l'autoroute Sac
[Image: 10341823_835498463151669_1207983247869391304_n.jpg]
donc je l'ai entièrement démonté
[Image: 10524310_835498499818332_850011554410789...2fae0344e7]
[Image: 1908051_835498529818329_8656913958634283...e=544BCCE4]
donc je vais acheter du tissus au mètre pour le faire propre
patator14 Hors ligne
concerto swap D16A9
03-09-2014, 20:25:25   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
sympa ta ptite concerto!! Smile
pour les modif:
les train ar faut mettre du ed (sauf les barres akr!)
pour l'avant c'est plus compliquer soit faut improviser soit faut taper chez les anglaise(rover 200)
si jamais ta besoin de conseil n hesite pas!! Wink
ma prepa piste: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-conc...repa-piste
si t arrive a voir que c'est une concerto ces que t'est derriere!!!! Big Grin
bidul82 Hors ligne
03-09-2014, 22:16:55   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
ok cool merci mais même pour rover c'est hors de prix ! sinon la elle est immobilisée embrayage hs. 2 heures de bouchons puis 2 rapport le pied dedans à 7000trs ont euh raison de lui maintenant quand je me met en 5ème a 40 elle patine jusqu'a 4000trs...
concerto swap D16A9
03-09-2014, 22:30:40   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
mince dommage!!
si ca peu t intéresser j ai mon ancien embrayage de mon D16Z1 il a meme pas 10000kms et aucune utilisation intensive!
bidul82 Hors ligne
03-09-2014, 22:33:35   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
merci mais ce genre de pièces je préfère les mettre neuves, tien d'ailleurs toi tu dois savoir on à un VM en 212mm ou en 200mm ?
concerto swap D16A9
03-09-2014, 22:47:30   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
(03-09-2014, 22:33:35)bidul82 a écrit : merci mais ce genre de pièces je préfère les mettre neuves, tien d'ailleurs toi tu dois savoir on à un VM en 212mm ou en 200mm ?
je me doute que tu préfère l'avoir neuf!
sinon c'etais cadeau!!
donc sur nos brave gd mere le diamètre d embrayage est de 212
(mesure pris a l instant) lol
bidul82 Hors ligne
03-09-2014, 22:49:14   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
ok merci de la comfirmation parce que c'est mission impossible pour trouver un vm allégé en 212 !
concerto swap D16A9
03-09-2014, 23:06:53   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
(03-09-2014, 22:49:14)bidul82 a écrit : ok merci de la comfirmation parce que c'est mission impossible pour trouver un vm allégé en 212 !
ben si ca peut t aider mon setup vm 3,8kg f1 racing+embrayage exedy stg 2 j 'en ai eu pour 550e
et j'en suis tres content l embrayage est reste tres souple!
bidul82 Hors ligne
10-10-2014, 19:54:56   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
ça y est l'embrayage est fait et au passage j'ai fait une petite modif sympa, les veilleuses oranges
[Image: 1653701_878018738899641_5063409768716922...e=54B1F684]
[Image: 10341662_878020235566158_495075915701196...a6330fb549]
bidul82 Hors ligne
12-10-2014, 21:08:51   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
voila les veilleuses "US" de nuit
[Image: 10253741_879415218759993_822139594180492...e=54BF7CE9]
[Image: 10712739_879415215426660_507542545293753...0676aadfcb]
concerto swap D16A9
12-10-2014, 23:35:52   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
ca fait super sympa et ca lui va bien je trouve...
good job! Cool
bidul82 Hors ligne
13-10-2014, 19:57:49   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
merci bien Wink pour plus tard j'aimerais un kit US pour que ça éclaire les clignos mais du coup le feux qui sert pour les veilleuses servira plus à rien
bidul82 Hors ligne
06-11-2014, 20:48:33   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
Bon aujourd'hui vidange/filtre huile effectuée à la Castrol 10w40 prochain investissement dans un futur plus ou moins loin amortisseurs + ressorts courts. j'aimerais bien me trouver aussi à l'occasion un interieur de 216 gti en semi cuir
  [Honda Concerto 1.5i S] Concerto D15b2 (Andante) NintenRom 9 200 08-08-2020, 22:36:13
Dernier message: stryk
  [Mx5 NBFL] Mini Rx7 - Eaton M45 + Airduct Ckartman 124 10 294 23-07-2020, 18:01:32
Dernier message: Ckartman
  [EK4] ☆○ Une belle en devenir ! Mini Shoot ○☆ Clem-EG 87 4 642 01-05-2020, 18:19:24
  [Civic eg3 ] D13Z6 mini me gazzzz Olty Oner 79 5 987 28-04-2020, 20:13:13
Dernier message: Olty Oner
  [Concerto] Pas de requiem pour un Concerto = D14A1 Turbo Dual Carb DocteurH 380 47 856 03-02-2020, 22:11:18
Dernier message: DocteurH
  [eg4] Darker DTB : réfection freins ITR et mini tuto logan125 293 27 445 06-09-2017, 00:18:03
Dernier message: logan125
  [EG4] Honda Civic de 1992 D15B2 (pas belle mais un belle avenir) Jano44C 17 4 595 19-07-2016, 15:46:29
Dernier message: vtecman34
  [Honda Civic/EJ9] Projet mini me D16Z6 Shadow Bluetail 7 4 131 16-02-2016, 21:49:54
Dernier message: Shadow Bluetail
  [CONCERTO] Honda concerto D16Z2 prjct-civic 58 6 953 22-08-2015, 15:02:45
Dernier message: prjct-civic
  [concerto] ma concerto 1.6i 16v ben15 16 2 051 15-08-2015, 23:27:08
Dernier message: ben15
