4.66/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 2.33 (3 vote(s))
[Concerto] D15b2 Mini-me Vtec ! Et on redéculasse...
Madnu Hors ligne
Nissan Bluebird
92 - Hauts-de-Seine France
06-11-2014, 21:52:29   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
Ta Concerto me fait bcp penser à...
[Image: aqew.jpg]
[Image: ofsg.jpg]
... mon daily, une Rover 218 Sd...Big Grin
Mais ta Concerto est plus belle.
Smile
Nissan Bluebird 1.8 Turbo U11T - Moteur CA18ET - Since 1985
http://france-bluebird.forumactif.org/t1...11t-caet18
bidul82 Hors ligne
Micra k11 swap GA16DE
06-11-2014, 22:22:54   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
merci Wink c'est le même chassis c'est pour ça
pour les ressorts j'ai trouvé ça, ça peut faire l'affaire ?
http://www.ebay.fr/itm/H-R-Tieferlegung-...4621c4e86b
(Modification du message : 06-11-2014, 22:46:11 par bidul82.)
patator14 Hors ligne
concerto swap D16A9
06-11-2014, 22:59:20   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
(06-11-2014, 22:22:54)bidul82 a écrit : merci Wink c'est le même chassis c'est pour ça
oui carrement H&R c'est du bon matos !
c'est mes premier ressort!! pour pas trop chere en plus !!
fonce mon ami!! Big Grin
ma prepa piste: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-conc...repa-piste
si t arrive a voir que c'est une concerto ces que t'est derriere!!!! Big Grin
bidul82 Hors ligne
06-11-2014, 23:02:42   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
Mais c'est bizarre il y a les mêmes mais 100€ plus cher plus haut sur la page
concerto swap D16A9
06-11-2014, 23:15:41   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
c'est pas ceux pour le D16 qui sont plus cher?
de memoire(2ans) c'est ce qui m'etais aussi arriver...
il etais un peu plus chere pour le D16A9
bidul82 Hors ligne
07-11-2014, 19:27:32   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
Pourquoi c'est pas pareil ?
concerto swap D16A9
09-11-2014, 00:24:01   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
Pour le D16A9 il on un tarrage plus fort me semble t il...
bidul82 Hors ligne
09-11-2014, 08:42:04   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
Ok d'ac mais rien qui empêche de se monter
concerto swap D16A9
09-11-2014, 11:44:13   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
(09-11-2014, 08:42:04)bidul82 a écrit : Ok d'ac mais rien qui empêche de se monter
non pas de probleme pour le montage Wink
bidul82 Hors ligne
23-11-2014, 20:43:58   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
bon je m'attaque a une entrée d'eau que j'ai depuis un petit moment
[Image: 1512802_903637873004394_6795569569466033...708a23015b]
Pour commencer, j'ai enlevé la moquette passager qui était humide pour y voir plus clair, puis vu que tout était trempé je me décide je démonte le siège pour avoir plus de visiblité, tout sous la moquette est trempé bien évidemment
[Image: 10420253_903637856337729_892022413380995...e=54D6ED44]
donc de la je demande à quelqu'un d'arroser la voiture avec le tuyau et moi dedans qui essaye de voir d'ou ça viens... je vois qu'il y a de plus en plus d'eau mais je ne saurais dire d'ou ça viens il faudrait démonter toute la moquette de l'habitacle... puis au bout d'un moment je vois une goutte qui tombe du haut du pare brise... une autre... puis une autre... donc je regarde et il s'avère que j'ai le joint du pare brise qui fuit en haut à droite.
Donc je me met à la recherche de colle à pare brise et fini par trouver le reste du tube qui m'avais servi a faire mes feux fond noirs sur la micra.
et hop réparé
[Image: 10377158_903637863004395_592231803223931...50b7283e49]
Mais je suis certain qu'il n'y a pas que ça j'ai même le coté conducteur qui est mouillé donc à prévoir démontage complète de la moquette interieure
(Modification du message : 23-11-2014, 20:44:35 par bidul82.)
bidul82 Hors ligne
29-11-2014, 19:22:21   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
Bon allez aujourd'hui on fini de tout dégarnir
[Image: 10411996_906754192692762_767814307282985...e=550E51D4]
Puis j'ai enfin trouvé l'entrée d'eau coté conducteur !
[Image: 1508604_906754119359436_3129206139736279...e=5519C57E]
C'est juste cette merde derrière le tableau de bord qui amène les fils au cligno latéral ! bref j'aurais pu réparer ça sans dégarnir... Donc aussi tôt je m'empare du meilleur ami de l'homme j'ai nommé la colle à pare-brise Mr Green et j'ai réparé ça à la jean-michel gitan :bag: mais bon j'ai oublié de prendre en photo après dommage vous auriez rigolé LOL
Bon, comme la moquette était par terre je me suis attaqué à la nettoyer
Avant:
[Image: 1897915_906759026025612_7098850987109547...e=551B6E3F]
Après:
[Image: 16423_906754136026101_760142757546609360...8cf2981453]
Voila pour commencer j'ai passé un bon coup d'aspi, puis passé la bombe de mousse visible sur la deuxième photo petites parcelles par petites parcelles, frotté à la brosse, puis de nouveau un coup d'aspi. Elle est déjà très propre mais j'aimerais plus loin si c'est possible vous avez pas une recette miracle pour qu'elle soit vraiment comme neuve ?
Ced Hors ligne
30-11-2014, 11:26:19   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
J'avais utilisé une mousse aussi mais qui se rince à l'eau, j'avais brossé avec un balai brosse puis rinçage au karcher et ben la moquette de ma AH était super bien revenu le seul problème c'est qu'il faut attendre que ça sèche après le mieux c'est de le faire en été ce genre de grosse manip.
bidul82 Hors ligne
07-12-2014, 19:55:08   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
Bon j'ai encore une entrée d'eau au niveau du pare brise la ou j'ai déjà réparé donc je vais essayer de réparer de l'exterieur PROPREMENT sinon dépose du pare-brise obligée pour refaire le joint
concerto swap D16A9
07-12-2014, 21:18:42   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
(07-12-2014, 19:55:08)bidul82 a écrit : Bon j'ai encore une entrée d'eau au niveau du pare brise la ou j'ai déjà réparé donc je vais essayer de réparer de l'exterieur PROPREMENT sinon dépose du pare-brise obligée pour refaire le joint
perso tu gagnerais ton temps a deposer le pare brise et le recoller proprement!!
car ca m'est deja arriver et j'ai toujours eu des fuite jusqu'a le refaire propre...
bidul82 Hors ligne
07-12-2014, 21:24:49   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
oui mais si je fais ça faut que je l'amène dans un garage moi perso je sais pas le faire..
concerto swap D16A9
08-12-2014, 03:06:07   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
(07-12-2014, 21:24:49)bidul82 a écrit : oui mais si je fais ça faut que je l'amène dans un garage moi perso je sais pas le faire..
c'est super facile ! juste un peu long pour ne pas abimer ton pare brise!
tu te met avec un pote un a l'interieur et l'autre a l'exterieur! tu prend de la corde a piano (vendu avec les cartouches de colle en generale)puis doucement vous faite des vas et viens jusqu'a decouper toute la colle autour du pare brise !(attention prend un bout de plaque de fer ou carton pour les angles ou les coin difficile ,pour ne pas abimer ta peinture)
ensuite une fois celui ci decoller tu enleve le surplus de colle sur la voiture et le pare brise avec une bonne lame de cutter...
puis une fois tous bien preparer tu met le primaire sur le pourtour du pare brise et tu repete l'operation sur la voiture.
apres ca tu met la cartouche de colle sur un radiateur pendant un ptit 15min et tu balance un bourrelet regulier sur tous le tour du pare brise et tu pose ton pare brise sur l'auto!
tu appuis bien partout , tu sangle le tous pour garder un bonne appuis et tu laisse secher pendant 12H pour etre tranquille et voila le tour et jouer... Wink
j'espere t'avoir bien expliquer... mais ca sert a rien d'aller voir un garage pour ca honnetement!
bon courage mec!
bidul82 Hors ligne
08-12-2014, 19:43:46   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
non mais c'est bon j'ai pu m'arrenger avec un collègue carrosier il me fait payer juste la colle Big Grin
bidul82 Hors ligne
16-12-2014, 19:29:43   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
C'est bon j'ai récupéré ma Concerto je l'ai amenée dans un garage pour qu'il me dépose le pare-brise et me refasse le joint. Apparemment le pare brise à déjà été changé et le mec n'avais pas mis de "primaire" mais au final ça m'a coué 60€ mais au moins la c'est bien fait je m'emmerde pas Wink
concerto swap D16A9
19-12-2014, 00:03:51   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
(16-12-2014, 19:29:43)bidul82 a écrit : C'est bon j'ai récupéré ma Concerto je l'ai amenée dans un garage pour qu'il me dépose le pare-brise et me refasse le joint. Apparemment le pare brise à déjà été changé et le mec n'avais pas mis de "primaire" mais au final ça m'a coué 60€ mais au moins la c'est bien fait je m'emmerde pas Wink
+1 c good ca!!!
bidul82 Hors ligne
19-12-2014, 00:41:16   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
j'ai apparement plus l'entrée d'eau coté passager mais par contre coté conducteur ça rentre encore j'ai l'impression que ça viens du joint de porte mais ça m'étonne je l'avais collé à la colle à pare brise certes uin peu à l'arrache mais bon normalement c'est pas collé dutout et ça rentre pas et la collé à la colle à pare brise ça rentre ??
et j'en ai a l'interieur du montant conducteur de l'eau je pensais que ça venais de l'évacuation du toit ouvrant pourtant j'ai envoyé de l'eau pile dans cette évacuation toit ouvrant ouvert et ça rentre pas...
ça commence à me gaver !
bidul82 Hors ligne
20-12-2014, 19:57:32   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
Voila j'ai bourré le joint de porte à la colle à pare brise (proprement, on voit rien) et apparemment plus d'entrée d'eau ! COOL !
donc voila avant de tout remonter un grand cleanage à l'eau + produit ménager à la javel de tous les caches qui étaient démontés
[Image: 10404105_919001378134710_529182375213488...11315b01a5]
[Image: 10350993_919001354801379_229045429241342...e=554092B7]
et nettoyage encore une fois de la moquette au produit pour laver les fringues à la main + eau
[Image: 10857986_919001348134713_531962313010215...be9b28b6ae]
demain remontage Wink
bidul82 Hors ligne
21-12-2014, 14:25:43   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air daily comme neuve !
Bon ça y est remontage en cours
[Image: 10882342_919398754761639_777274802957418...1adee4e030]
ouh c'est jouli !
[Image: 10492047_919398751428306_692791293709229...e=55016B83]
et c'est fini ! tadaa !
[Image: 10488024_919398681428313_647965368924174...e=54FEE11A]
[Image: 10299935_919398728094975_699241517700411...e=5502E9E8]
[Image: 10805792_919398714761643_202259172252399...e=5509EF61]
[Image: 10685540_919398671428314_104238123635324...7709f308df]
et voila le papier que j'avais retrouvé dans la boite à gants à l'achat
[Image: 10882212_919398684761646_682970952688259...a645c21516]
C'est ce qu'ils collent sur les VN Mr Green et ça y est encore dans la mienne après 22 ans !
bidul82 Hors ligne
26-12-2014, 18:12:22   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air edition, interieur remonté c'est proooopre !
Bon par moment j'ai un bruit rauque genre "CRRRRRRR" defois en forte accéleration, défois en virage et un collègue m'avait dit que ça pouvais venir de quelque chose de désoudé dans le pot je crois qu'il a raison :bag:
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=fJGEV1oO...e=youtu.be]
bidul82 Hors ligne
10-01-2015, 15:11:22   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air edition, interieur remonté c'est proooopre !
Bon ce matin je me suis occupé de mes vitres qui fonctionnent trèèès doucement. je me suis déjà occupé de la vitre conducteur
Au début elle descendait en 6.4sec.
Après un graissage des glissières accesibles elle descend en 5.8sec
Et après un démontage de panneau de porte et graissage du système complet elle descends maintenant en 3.7 sec Big Grin
passer de 6.4sec à 3.7sec juste avec un graissage c'est top non ? par contre la remontée on sent encore que c'est un peu faiblard mais bon je peut pas faire mieux
bidul82 Hors ligne
10-01-2015, 19:20:59   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air edition, interieur remonté c'est proooopre !
J'étais pas motivé pour faire les vitres cet aprem alors petit cleanage
[Image: 10898109_934847976550050_600657486257553...2faf135da9]
en cours
[Image: 10896991_934848066550041_121777892030080...c119800d1e]
et fini
[Image: 10926376_934848053216709_796556230291203...e=55302ABC]
hein quoi on voit pas la difference ? si en vrai on la vois quand même demain je vais essayer d'aller dans un coin sympa pour un petit shooting si il fait beau
[Image: 10407478_934848006550047_201357249358281...99712084d3]
[Image: 10891463_934848023216712_454441049947408...e=553E3206]
et le sens-bon qui tue que j'ai eu pour noël ^^
[Image: 10350421_934847966550051_222357437059087...e=552539D7]
voila elle est prête pour passer la nuit
[Image: 10906076_934847983216716_774300842662165...3b747e8b75]
concerto swap D16A9
10-01-2015, 20:15:39   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air edition, interieur remonté c'est proooopre !
nikel!!
ca claque!
prete pour faire dodo.... mdr! LOL
bidul82 Hors ligne
11-01-2015, 01:41:31   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air edition, interieur remonté c'est proooopre !
merci ! j'aimerais me trouver un becquet de Rover 216 GTI si il y a moyen d'en avoir pour pas trop cher j'ai cherché sur ebay j'ai rien trouvé...
Julien2999 Hors ligne
Honda Civic EE9
11-01-2015, 02:27:30   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air edition, interieur remonté c'est proooopre !
Sympa le concerto, les jantes sont belles.
Ma EG et EE9 ici
Vente de pièces Civic 4-5-6G ici
Life is hard but my suspensions are harder
[Image: 10464111.jpg]
bidul82 Hors ligne
11-01-2015, 10:55:09   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air edition, interieur remonté c'est proooopre !
Merci Smile
Cordelius Hors ligne
Subaru Forester XT
11-01-2015, 11:53:06   -   RE: [Concerto D15] Grand' Air edition, interieur remonté c'est proooopre !
Un entretien pareil ça fait plaisir à voir Big Grin
Subaru Forester 2.0 XT 2018
  [EK4] ☆○ Une belle en devenir ! Mini Shoot ○☆ Clem-EG 88 7 835 11-03-2022, 22:10:20
Dernier message: julien-eg6
  [Civic eg3 ] D13Z6 mini me gazzzz Olty Oner 82 9 028 07-07-2021, 14:39:57
Dernier message: MR_Nismo
  [EG4] Projet Mini-me Tech et gros budget - Make Japancar.fr great again f11d 68 5 326 31-01-2021, 13:29:10
Dernier message: f11d
  [Concerto] Pas de requiem pour un Concerto = D14A1 Turbo Dual Carb DocteurH 380 55 156 03-02-2020, 22:11:18
Dernier message: DocteurH
  [eg4] Darker DTB : réfection freins ITR et mini tuto logan125 293 31 012 06-09-2017, 00:18:03
Dernier message: logan125
  [EG4] Honda Civic de 1992 D15B2 (pas belle mais un belle avenir) Jano44C 17 5 502 19-07-2016, 15:46:29
Dernier message: vtecman34
  [Honda Civic/EJ9] Projet mini me D16Z6 Shadow Bluetail 7 4 569 16-02-2016, 21:49:54
Dernier message: Shadow Bluetail
  [CONCERTO] Honda concerto D16Z2 prjct-civic 58 8 359 22-08-2015, 15:02:45
Dernier message: prjct-civic
  [concerto] ma concerto 1.6i 16v ben15 16 2 589 15-08-2015, 23:27:08
Dernier message: ben15
  [EG4] 1ere Voiture une EG4 mini prepa ! Pompe reçue, premier démarrage ! LH_CVCeg 32 6 790 27-06-2015, 09:50:48
Dernier message: LH_CVCeg
