Conseil Coil-over
DrSquale Hors ligne
Sujets : 29
01-11-2003, 00:05:24   -   Conseil Coil-over
j'aimerai monter par la suite des coil-over sur une EG6 j'aimerai savoir au personne qui en posede si il en sont content et de quelle marque ils sont Wink
parceque j' etait parti pour un combiné fileter mais a 1190€ et max -75mm Oops!
[Image: image4m.jpg]
francis Hors ligne
78 Yvelines France
01-11-2003, 02:09:01   -
bon tout ca c est une histoire de gout et de coulleurs en ce qui concerne ceci
perso j ai ceux la
[Image: LRTVCoilOverKit.jpg]
et j en suis tres content et de plus tu peut les monter avec les amortos
d origine , pas vrement conseiller mais quand on peut pas faire
autrement , ou alors avec des amortos spax y a pas mieux
maintenant a toi de voir
FG Wink
DrSquale Hors ligne
Sujets : 29
01-11-2003, 02:22:04   -
les problemes avec les ractive c est sur les double ressort ?
ou y en a aussi sur les simples ressort ?
DrSquale Hors ligne
Sujets : 29
01-11-2003, 15:45:54   -
vous avez que des Ractive ?????
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Réputation : 13
01-11-2003, 16:28:58   -
moi j'ai des tommotorsport mais je les ait pas encore monté(bientot)
[Image: coilover]
[Image: bloggi11.jpg]
DrSquale Hors ligne
Sujets : 29
01-11-2003, 16:34:55   -
tu serai me dire la plage de rabaissement ?
merci Smile
francis Hors ligne
78 Yvelines France
01-11-2003, 18:16:40   -
la plage de rabaissement peut allez jusqu a -10cm suivant les modelles Wink
on peut les trouver sur ce site
http://www.nopionline.com/
FG
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Réputation : 13
02-11-2003, 15:04:22   -
oui tu peut descendre jusqu'a moins 10 cm
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Réputation : 13
02-11-2003, 18:16:37   -
francis tu as déja commander sur se site ou quelqu'un d'autre??
francis Hors ligne
78 Yvelines France
02-11-2003, 18:58:08   -
non je n ai pas commander sur ce site car j ai un revendeurs sur le nord de la france qui etablie de prix correcte Wink
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
02-11-2003, 19:01:12   -
Perso j ai pas de coil over mais un combiné tige courte
je pense que pour rouler plus c sympa et economique
le coil over doit etre bien pour quelqu un qui fait de la piste
question de gout et de budget
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Réputation : 13
02-11-2003, 19:01:32   -
ah ok
moi je suis à la recherche de frein
zeneman Hors ligne
Integra '91 [DA9]
83 - Var France
Réputation : 16
03-11-2003, 13:20:12   -
DrSquale a écrit :les problemes avec les ractive c est sur les double ressort ?
il n'y a pas de probleme avec c 2 model, g juste eu pas trop de chance.
Au derniere news en ce ki me conserne, il y aurait eu une inversion dans les cartons j'aurais recu 4 ressort arriere, ce ki explique la surcomprétion des ressorts ki ne suportais pas le poid du moteur. il vont me les échangé, je vous tien au courrant, mais franchement les RACTIVE ne son pas mauvais du tous !
a+ Wink
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
DrSquale Hors ligne
Sujets : 29
03-11-2003, 14:58:51   -
merci du renseignement
sinon je sais avoir du AROSPEED ou du R1 Racing
vous connaisez ? le quelle est le meilleur ?
francis Hors ligne
78 Yvelines France
03-11-2003, 21:08:45   -
zeneman, je n etais pas loin de la solution en ce qui te concerne
(ressorts arriere) Wink
geronimo Hors ligne
03-11-2003, 21:15:20   -
les R1 sont très bien également, si t'en cherche fais moi signe Smile
francis Hors ligne
78 Yvelines France
07-11-2003, 22:39:57   -
bon voici les miens
ractive simple ressort
[Image: Photo+0014.jpg]
[Image: Photo+0013.jpg]
merci myX-6
kevin43260 Hors ligne
05-05-2004, 18:12:22   -
sur la tof t es a moin combien FRANCIS?
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
05-05-2004, 18:53:05   -
mon avis sur les coil-overs :
je possède des tommotorsport... avec amortos koni.
et je trouve que ceux-ci sont trop raides! pour une conduite de ts les jours...
bref avant j'avais des ressorts H&R et c'était bcp mieux... en gros + sécurisant sur la route... car les coil-overs bah dès que y'a un trou une une boss bah oupla!!! ça sautille...
en fait les coil-overs c mieux sur route plate, genre circuit...
là j'ai réglé mes koni en position "souplesse" et c encore + raide que qd j'avais mes H&R + koni en position "dur"...
--> en fait coil-overs tommotorsport : + pr le look et + pr route plate.
en fait je préfère mes anciens ressorts H&R...
faut faire faire gaffe qd la caisse est raide car : en virage si tu roules assez vite... bah qd y'a une bosse ou un creux : ta caisse sautille et peut se "décaler"... Confused
---> que route plate!!! mais là ça va je m'habitue... sinon pour les passagers : ils sont grave secouer... eheh...
euh sinon concernant le rabaissement :
vous dites - 10 mm!!! nan c exagéré... car de tte façon à l'arrière... la coupelle de l'amortos fait qu'on ne peut pas descendre tt en bas du coil-overs... ça gêne...
sinon pr descendre + bas faut avoir des amortos réglables en hauteur (ex. koni sport : on peut bouger la coupelle... +sieurs niveaux...).
"Without race, Honda would not exist." (Soichiro Honda)
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
05-05-2004, 18:56:19   -
attention :
faut laisser de la détente pour que la tige d'amortos puisse encore bosser...
parce que si en buté : pas bon du tout!!!
pour infos :
moi la tige d'amortos ne doit qu'avoir une détente de 3-4 cm... vers là... donc c peut-être JUSTE??!! Confused
et mes pneus rentrent de 2 cm environ sous la tôle.
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
05-05-2004, 18:58:51   -
si on oublie la détente... ADIEU AMORTOS!!!
lol.
francis Hors ligne
78 Yvelines France
05-05-2004, 22:37:13   -
kevin43260 a écrit :sur la tof t es a moin combien FRANCIS?
je doit etre a -3,5 a -4 cm , c est juste part souci de faciliter a rentre dans la residence ou j habite , a cose des dos-danne Wink
je l ai deja mise a -6 et la c a donne un max mais pas evident a rouler
tous les jours comme ca Wink
zeneman Hors ligne
Integra '91 [DA9]
83 - Var France
Réputation : 16
06-05-2004, 12:47:50   -
francis, u niveau des passage de roue ca donne koi avec le 17" ??
ca frotte ou pas ??
a+
francis Hors ligne
78 Yvelines France
06-05-2004, 13:03:54   -
zeneman a écrit :francis, u niveau des passage de roue ca donne koi avec le 17" ??
ca frotte ou pas ??
a+
non ca ne frotte pas Wink
jante 7,5/17 ET35 Wink
j ai juste replier un peut les rebord des ailes par securiter c est tout Wink
