Conseil pour ITR de piste
Rom1 CTR Hors ligne
06-05-2004, 11:09:00   -   Conseil pour ITR de piste
Alors voila j'aimerai savoir ce que vous me conseillez de mettre comme pieces sur une integra pour faire essentiellement du circuit:
Niveau moteur: admission, collecteur, echappement cartographie, (rien de plus)
Niveau freinage
Niveau amortisseurs
niveau habitacle( baquet.....)
Merci de votre aide
PS: si possible essayé de rester dans un budget raisonable.... Big Grin
Rom1 CTR Hors ligne
06-05-2004, 16:24:51   -
up Cry
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
06-05-2004, 17:08:42   -
Chtit Lolo, t ou ?
En gros :
Pour les freins, liquide haute T° et DS2500, disques d'origine ou Gr N.
Pneus, une bonne paire de slick, rien de meilleur pour tomber le chrono de 2s au tour !!!
Amortisseurs, certains les ont fait retarrer (+30% de dureté par rapport à l'origine) pas cher et super efficace...
Moteur : decata, ligne c'est bien aussi... collecteur si t'as les moyens, VAFC, etc...
Pilote : un bon stage, ça aide aussi !!!! Wink
Et le moins cher, virer ce qui ne sert à rien pour gagner 40 kg !!!!!! Big Grin
Ensuite ça dépend du budget, mais tu gagnes plus de temps sur un freinage qu'avec 10 cv de plus...
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
06-05-2004, 17:30:55   -   Re: Conseil pour ITR de piste
Rom1 CTR a écrit :Bonjour,
Niveau freinage
Niveau amortisseurs
Merci de votre aide
admission : une bonne boite à air comptech ou mugen
collecteur : comptech race header qui supprime le cata
échapemment : buddy club, spoon etc... c'est vaste
boitier : le mugen est impeccable sur l'itr, hred peut t'en faire un pour pas cher
freinage : sur une integra il faut refaire les disques d'origine si ils sont voilé et mettre des plaquette plus tendre, les ds2500 sont impec ou les ebc verte
amortisseur: tu peux mettre des bilstein (mais retaré) avec les ressorts d'origine, ca quaggliozzi sait trés bien le faire
et enfin niveau habitacle, tu vires tout ce qui prends du poids : banquette, moquette, roue de secours etc...
et tu remplace les 2 bacquet par des bacquet plus léger et qui tienne mieux
n'oublie pas de changer de jante pour des plus légéres accompagné de slick
evidemment tu peux pousser le vice un peu plus loin la le budget s'envole, avec l'embrayage, le volant moteur, les arbres à came, les ressorts de soupapes, des gros disque de frein avec des gros étrier spoon 4 pistons
@+ et bonne prépa
Ryuji Hors ligne
06-05-2004, 17:53:23   -
C'est de la piste en amateur ou plus "sérieusement" car il faut penser à l'arceau... ça grignote un peu le gain de poids Confused
T'as oublié de dire ton budget ! Wink
chtitlolo Hors ligne
06-05-2004, 19:26:47   -
Romuald a écrit :Chtit Lolo, t ou ?
En gros :
Bah, moi j'ai juste des plaquettes DS2500, des disques GrN mais ça a pas l'air mieux que l'origine et du liquide HT mais j'ai pas trop vu la diff avec l'origine et des slicks (ça c'est BEAUCOUP mieux que l'origine). Pour le freinage j'ai l'impression que ce qui est important aussi c'est d'avoir des jantes bien aérées. Les jantes que j'ai pour les slicks sont malheureusement moins bien que celles d'origine mais bon j'ai pas trop le choix vu le prix des jantes neuves...
Apres on peut mettre bcp de choses pour la piste... Ca depends du budget comme dit Ryuji.
Claude a une ligne avec decata parce qu'il l'a eu pas cher mais sinon il a changé que les plaquettes comme moi par des DS2500 et ça marche impec Wink
Ha oui, ce qui est trés sympas pour la piste et pas trop cher c'est des harnais 4 points homologués route Wink
philgtt Hors ligne
08-05-2004, 15:39:09   -
alors je rajoute simplement pour l'admission 2 tres bonne boite à air :
- l'ITG carbone
- L'ARC
bcp plus cher que du comptech (mais moins que du mugen) et un peu mieux qd meme que la comptech.
vipers Absent
08-05-2004, 16:56:05   -
pour les plaquettes je prendrais des DS3000......... comme tu ne fais que du circuit........
Mitsubishi Lancer Evolution VI RS-2
Benji...tr Hors ligne
Sujets : 43
09-05-2004, 10:59:40   -
Pour l'admission, prends une directe dans le pc. C'est le plus efficace
Life begins at 8000rpm ...
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
09-05-2004, 11:24:15   -
Benji...tr a écrit :Pour l'admission, prends une directe dans le pc. C'est le plus efficace
:no: pas sur une itr, le top sur l'itr reste la boite à air, le filtre n'est pas assez protéger lors de pluie sur l'itr
vaut mieux monter une comptech ou mugen
Sujets : 43
09-05-2004, 11:58:55   -
Oui ok, pas pour la pluie forcément. Mais quand tu regardais les ITR la semaine dernière--->boite d'origine et il prend l'air dans le pc
Sujets : 43
09-05-2004, 12:04:15   -
[Image: itr%20tr.JPG]
[Image: 103_0383.JPG]
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
09-05-2004, 17:44:26   -
Benji...tr a écrit :Oui ok, pas pour la pluie forcément. Mais quand tu regardais les ITR la semaine dernière--->boite d'origine et il prend l'air dans le pc
donc on est daccord que le cai n'est pas le plus efficace pour l'itr
Fred-CTR Hors ligne
09-05-2004, 18:05:47   -
le cai c est le plus efficace ,mais ça prend l eau, faut le virer qd il pleut sinon...
Nagata-San Hors ligne
Sujets : 48
09-05-2004, 18:17:30   -
Citation :le cai c est le plus efficace ,mais ça prend l eau, faut le virer qd il pleut sinon...
c'est valable sur toutes les autos ?!
#homyseed @fabsan84
stuntman46 Hors ligne
09-05-2004, 18:45:43   -
CAI pour tous les jours et jamais eu de problemes mais sous la pluie. suffit de pas rouler dans 15cm d'eau :roll:
[Image: parts01.jpg]
  [EG-ITR] import ITR UK pour swap eg6 benji78 14 4 689 13-12-2012, 15:19:06
Dernier message: Nicolay45
  [ITR] shift light pour itr? jejephiroth 1 2 294 25-10-2012, 17:53:12
Dernier message: RA272
  [itr/ek9] conseil huile de boite frappadingue 9 3 464 17-04-2012, 10:06:23
Dernier message: GC106XT
  [ED9] conseil pour un para, optimisation piste/rallye shenzojr 6 2 392 24-04-2011, 11:23:02
Dernier message: RaeKown
  [B16A1] Conseil pipe admi+papillon ITR ????? hondakulte31 29 6 451 10-01-2010, 21:22:15
Dernier message: yQnnou
  [itr] prepa atmo pour itr alextifou 1 1 647 12-11-2009, 21:44:46
Dernier message: ThoWmas31
  [ECH] BB8/ITR besoin conseil tk76 8 1 616 27-12-2008, 22:30:06
Dernier message: tk76
  [Itr] Petit Conseil Avant Achat.(acheté) [photos inside] croustibat 17 2 754 25-09-2008, 21:39:13
Dernier message: croustibat
  [ITR] conseil pour achat Solooo95 9 1 658 09-03-2008, 19:41:42
Dernier message: Party Boy
  sur piste... ITR ou CTR???? ju 69 31 4 391 12-09-2007, 06:18:06
Dernier message: bd45
