Contre la rouille ??
vincentes2000 Hors ligne
Sujets : 60
Réputation : 53
20-10-2004, 20:54:25   -   Contre la rouille ??
Salut a tous
Voila, vu que certaine de nos titine commence a avoir de l'age, la rouille commence aussi à faire son apparition, malheureusement, évidement, il y a la solution du stockage dans un endroit abrité et sec... mais bon, c'est pas facile de trouvé de telle condition...
Dans mes "exploits" contre la rouille, j'ai déjà essayé le fameux frameto sur les ailes arriéres d'une Fiesta... un véritable massacre...
Ma question est : Connaissez vous un produit et une solution pour contrer cette pollution qui tue nos voitures...
Merci d'avance
Vince
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
20-10-2004, 21:03:54   -
La semaine passée, j'ai passé mon temps à étaler du goudron de toiture à l'intérieur de mes ailes arrière (sur le bord qui n'était apparemment pas protégé). Mais pour l'instant je ne saurais pas te dire si ça sert à quelque chose...
Si la rouille est déjà là, je dirais gratter + inhibiteur de rouille + peinture. Mais je ne sais pas non-plus si c'est efficace....
tyler Hors ligne
20-10-2004, 22:41:17   -
ben qd la rouille est deja la,en général,c deja trop tard,il n'y a plus rien a faire,a part changer l'élément rouillé........... Sad
la rouille c'est vraiment le cancer de la voiture :dead:
1999->2000 PEUGEOT 205 rallye
2000->2000 RENAULT 19 16S ph.1
2000->2003 TOYOTA Celica ST205 1.8LST
2002->2004 TOYOTA MR2 2.0L GTI
2004->2006 NISSAN 300ZX Z32 NA 2places
2006->2008 MITSUBISHI 3000GT biturbo
2008->aujourd'hui MAZDA RX8 performance
2008->aujourd'hui MAZDA 626 coupé GT circuit
2009->aujourd'hui NISSAN 300ZX Z31 turbo circuit
japastina Hors ligne
21-10-2004, 13:23:40   -
la rouille ne s'arrete pas
comme le dis eric tu peux au mieux la stoper avec un prduit convertisseur genre wurth (je suis pas sur du nom)
mais le mieux est de changer
par exemple sur une as53 les ailes rouillent donc le meiux est d'en faire en fibre (en plus tu gzgne du poids!)
MODERATEUR MAZDA
[Image: mesvoitures.JPG]
ma mazda 323 ASTINA "GT3 concept"
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...464#503464
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
21-10-2004, 14:39:11   -
le CONVERTISSEUR DE rouille wurth c'est le top pour moi
les AS AF 53 rouilleron tout le temps car la tole n 'est pas éléctro zinguée
voila
traitement antirouille ca existe
le probleme sur Honda je le répéte
C EST LE JOINT CAOUTCHOUC SUR LES AILES ARRIERE ET LE BORD DES AILES ARRIERES QU IL FAUT REPLIER ET JOINTER
A OUI TOUJOURS SUR LES AILES ARRIERES AU NIVEAU DU BAS DE CAISSES LA MERDE S Y FOUT AUSSI ET RETENTION D EAU
DONC IL FAUT BIEN NETTOYER
meche Hors ligne
Sujets : 60
21-10-2004, 15:58:27   -
moi j'ai fait sa mais je me suis fait engueler LOL
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...ht=marteau
Vend toutes pièces de EK4
Fifi Hors ligne
Sujets : 34
23-10-2004, 10:13:02   -
C'est normal que l'on t'ai engueulé, car il ne faut pas confondre :camouflage et réparation. En clair, ce n'est pas parce qu'on ne voit plus la rouille que le problème est réglé.
Il yu a deux types de "rouille", l'oxydation de surface , et la corrosion perforante. l'oxydation de surface est celle que l'on voit en premier quand ca cloque sous la peinture et que l'on est sur qu'il n'y a jamais eu de réparation. On peut traiter facilement en meulant, pour décaper, traiter au stabilisateur de rouille puis mastic peinture.
Maintenant, quand le panneau est perforé , signe d'une corrosion de surface qui a trop trainé..., il faut découper et souder de la tole ! pour faire une réparation dans les règles de l'art . Ensuite, il ne faut pas oublier de traiter ce que tu vient de faire avec antirouille et résines a corps creux, car ça ne sert a rien de réparer si on ne traite pas en préventif pour éviter que ça recommence...
Le seul reproche que l'on peut faire a ta réparation, et qu'a l'endroit ou se situe le problème ou il y a beaucoup de projections d'eau , et comme tu n'a pas traité contre la rouille , la moindre goute d'eau entre les toles, va re-développer la rouille qui va finir par décoller ton morceau de résine.
J'avais acheté une auto et fait une belle peinture. Un an plus tard, tu vois de la rouille qui démarre dans les passages de roues et qui prends la forme de la rustine ... tu regarde de plus près, et la tu comprends qu'il faut tout recommencer ...
A ce moment , tu maudit le précedent propriétaire ou le précédent carrossier !
le Fifi de l'occident.
www.club-honda-classic.fr
meche Hors ligne
Sujets : 60
25-10-2004, 20:15:19   -
merci pour les renseignements Smile
les traitement anti rouille sont efficase ?? il y'a des marque particuliere ?
Fifi Hors ligne
Sujets : 34
25-10-2004, 22:23:13   -
J'utilise un produit de chez Julien qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au Frameto pour stabiliser la rouille, sinon pour les toles sablées, aprêt phosphatant + antirouille marron type chassis camion (voile leger) + preparation peinture et ca ne bouge plus.
bugs ears Hors ligne
15-01-2014, 18:13:05   -   RE: Contre la rouille ??
pour info voici l'ancienne charrette
[Image: p1020178d.jpg]
[Image: p1020174t.jpg]
[Image: p1020163i.jpg]
[Image: p1020165.jpg]
L'a toyota n'est plus, elle fini dans un arbre sur une route verglacé...
Par contre j'aime toujours autant cette voiture et j'ai l'intention d'en racheter une. Je suis en pleine recherche mais ce n'est pas facile a trouver en version 5 portes 130 vvti.
Des que j'en aurais trouver une je pense faire un sérieux traitement antirouille au niveau du châssis pour ne pas avoir de souci par la suite. Donc pour faire bien sans tout refaire je pensais passé un dérouillant phosphatant sur la peinture existante pour enlever au maximum les points de rouille qui se sont former. Passé ensuite un phosphatant puis une peinture epoxy bi composant et remettre un anti gravillon supplémentaire.
Pour le train arriere je pensais le démonter, lui faire un bain acide et idemLanguehosphatant puis peinture epoxy, anti gravillon...
Par contre je n'est pas de pont et je veut savoir ces travaux sont possible pour Quelqu'un qui n'a pas de connaissance particulière dans la restauration mais qui est maniaque et extrêmement méticuleux?
Sinon un carrossier ou un spécialiste de la restauration serait il en mesure de faire ces travaux dans les règles de l'art sur la région parisienne? Peuvent il également traiter les corps creux
Je démonterais également tout l'intérieur pour remettre un coup de peinture antirouille. Y'a t'il une préparation particulière a faire?
si certains d'entres vous connaissent des carrossier méticuleux voir limite maniaque je suis preneur..
sinon voila a quoi doit ressembler la voiture des que je l'aurais. les pièces vont êtres livrés d'ici peu.
[Image: 12569113.jpg]
remi34110 Hors ligne
15-01-2014, 19:33:07   -   Re: Contre la rouille ??
Salut,
Moi pour la rouille j'enleve les morceaux instable ponce degrossi a la brosse metalique, ensuite je passe de l'acide phosphorique diluer a l'eau, je laisse agir, j'applique plusieurs fois partout, la rouille devient noir. Ensuite libre a toi moi je passe du minium de chez julien pour proteger et je peind.
INTERCEPTOR Hors ligne
CRX - Austin Mini - S30Z
16-01-2014, 10:42:57   -   RE: Contre la rouille ??
[Image: deterrage-5280502f56-1db6d21.jpg]
Big Grin Sac
The Interceptor's Machine
バラードスポーツ CR-X /  ダットサン S30Z
[Image: tinycrx.gif][Image: 14389415534_29411e0356_o.png]
Cherche tableau de bord BLEU pour CRX AF53
16-01-2014, 11:18:32   -   Re: Contre la rouille ??
En effet 2004 le post lol
BiSBAR Hors ligne
16-01-2014, 20:42:07   -   RE: Contre la rouille ??
Ben au moins y'a dla recherche
Instagram : @bisbar_45
16-01-2014, 23:27:13   -   RE: Contre la rouille ??
Pour faire simple si vous connaissez un carrossier soigneux qui peux me faire ça avec du Dupont je prends
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
16-01-2014, 23:40:27   -   RE: Contre la rouille ??
bah si tu nous dit de où est ce que tu viens c'est plus facile Big Grin
commande de HID > ici
17-01-2014, 02:11:54   -   RE: Contre la rouille ??
Je suis sur la région parisienne
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
17-01-2014, 02:15:51   -   RE: Contre la rouille ??
Fait une demande en section ile de France.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
42 Loire France
Réputation : 52
17-01-2014, 11:39:55   -   RE: Contre la rouille ??
Le traitement de chez JULIEN est très très bien.
Prerso tu met un coup pour enlever les début de rouille et tu passe le convertisseur de rouille et ensuite tu traite le chassis à l'ancienne donc :
Huile + Gasoil au pinceau Wink
  [Carrosserie] Chassis, rouille... jbj 5 2 441 27-05-2017, 16:20:52
Dernier message: keisuke.bass
  ROUILLE Ctptuco 4 1 946 25-07-2015, 06:32:38
Dernier message: Ctptuco
  Rouille davevador 10 3 314 14-01-2015, 11:01:18
Dernier message: davevador
  La rouille, les anglais et les préjugés... Frosty22 29 11 352 21-10-2014, 18:20:34
Dernier message: duduche_60
  [Rouille] Comment la traiter pour un debutant ? Beatbox 33 33 245 07-09-2014, 20:50:51
Dernier message: DAV4WS
  enlever la rouille par electrolyse...à la maison... dudumachine 50 20 579 20-08-2013, 18:32:16
Dernier message: alboubou
  Disque de frein qui rouille miroshima 17 12 327 27-06-2013, 14:19:08
  [EG et All] Help : Rouille sur Barre Stab f11d 55 11 495 29-04-2013, 16:36:15
Dernier message: Lazeum
  Soucis moteur....c'est pas pour une jap' par contre.... one-t 60 9 424 16-11-2011, 14:25:10
Dernier message: sansoub
  Barres multi-points / H Brace - Avis.. Pour ou contre ? tOÄn 68 14 699 18-08-2011, 14:08:33
Dernier message: Zaboon
