newhappydaddy
08-05-2018, 00:39:55 - [Corolla Ts Compressor] Erreurs P0300,P0301,P0302...
ça faisait un moment que je n'étais pas passé
J'ai depuis changé de voiture, je suis passé de la S13 à une corrolla Ts compressor de 2006.
Cependant depuis hier j'ai un gros soucis dessus. J'ai de gros raté, le ralenti ne tient pas au démarrage sans que j'appuie sur l'accélérateur, j'ai le voant check engine qui clignote, le TRC et VSC allumés.
Ca m'est arrivé en revenant d'un trajet de 300kms, la voiture tournait très bien, sauf qu'arrivé dans les embouteillages à Marseille, je me suis rendu compte qu'elle ne tenait plus le ralenti.
J'ai donc passé la voiture à la balise et je me retrouve avec les codes erreurs suivant:
p0300
P0301
P0302
P0303
P0304
J'ai changé les bougies, car j'en avais acheté d'avance mais toujours le même soucis.
J'ai remarqué également qu'à certains moment la pédale de frein devenait très dure depuis que le soucis est apparu.
Voilà si vous avez des conseils je suis preneur, j'espère que ce n'est rien de méchant, j'avais commandé 4 semi slicks, disques plaquettes avant/arrière, enfin un beau gros billet et il me tombe ça...
Merci d'avance
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 178
08-05-2018, 07:35:08 - RE: [Corolla Ts Compressor] Erreurs P0300,P0301,P0302...
C’est une seule bobine là dessus ou 4?
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
08-05-2018, 12:45:39 - RE: [Corolla Ts Compressor] Erreurs P0300,P0301,P0302...
Les 4 qui crament en même temps j’y crois pas, d’ou ma question.
Si c’est un bloc allumage ça peux expliquer les codes défauts sur l’allumage si c’est 4 bobines c’est un défaut ailleurs.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
09-05-2018, 22:42:56 - RE: [Corolla Ts Compressor] Erreurs P0300,P0301,P0302...
Problème de pression dans la rampe injection ?
Arthour!!!!
Kuyere!!!
newhappydaddy
16-05-2018, 23:32:51 - RE: [Corolla Ts Compressor] Erreurs P0300,P0301,P0302...
Je n'ai pas pu m'en occuper depuis, vu que j'ai beaucoup de travail.
Le fait que ma pédale de frein devienne dure dés que je reste un moment au ralenti (donc avec les ratés et forte odeur d'essence non brulée à l'échap) + check engine qui clignote. Le check engine redevant fixe en roulant quelques secondes.
Ca peut venir de la pompe à vide freinage? Aurait-elle des conséquences sur le soucis des ratés directement ou indirectement?
J'ai très peu d'aspiration venant de la durite qui part sur le servo frein.
J'ai oublié de préciser que la voiture aurait une reprog Dastek.
En vous remerciant.
J'essaierai de tester afin de voir la pression dans la rampe et les circuits d'essence et d'air.
(Modification du message : 16-05-2018, 23:37:46 par newhappydaddy.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
25-05-2018, 21:37:25 - RE: [Corolla Ts Compressor] Erreurs P0300,P0301,P0302...
J’avais dit
Arthour!!!!
Kuyere!!!
discret
29-05-2018, 23:36:13 - RE: [Corolla Ts Compressor] Erreurs P0300,P0301,P0302...
regarde s'il y a pas une prise d'air sur une des durites sur l'admission, on sait jamais, ça peut causer ton ralenti instable et la perte dépression sur ton frein s'il marche avec une dépression comme tu le dis.
Seul le vrai con**rd est fier d'etre un con**rd , mefiez vous de moi, j'en suis TRES fier!
CELICA AT200 '96
GT86 '13
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
09-06-2018, 18:51:50 - RE: [Corolla Ts Compressor] Erreurs P0300,P0301,P0302...
Pwaaa!
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
09-06-2018, 20:48:35 - RE: [Corolla Ts Compressor] Erreurs P0300,P0301,P0302...
Ce bricolage d’enc...
Arthour!!!!
Kuyere!!!
fefe hyundai
i30 N Performance Pack
34 - Hérault France Messages : 14 178
Sujets : 558
11-06-2018, 09:43:44 - RE: [Corolla Ts Compressor] Erreurs P0300,P0301,P0302...
