Andac67
28-06-2016, 22:16:28 - Coupure moteur à 5000 tours en première vitesse
Bonjour à tous . J'ai acheté une impreza break wrx de 2002. Depuis que je l'ai j'ai des coupures comme si mon rupteur était à 5000 tours . Mais seulement en première vitesse . Les autres rapports c'est bon . J'ai également le ralentie qui oscille un peut et le ralentit est au dessus de 1000 tours . J'ai beau chercher je ne trouve pas le problème. J'ai fait branché chez Subaru il m'a sortie débitmètre et capteur de pressions. J'ai mis un débitmètre neuf c'est un peut mieux mais toujours la même coupure. La je suis perdu . Si quelqu'un a une idée je suis preneur . Merci d'avance
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 165
28-06-2016, 22:17:46 - RE: Coupure moteur à 5000 tours en première vitesse
Tu as fais un reset ecu après avoir mis ton débitmètre neuf?
Édit, tu dois créer un topique dans la section Subaru, la tu est sur l'aide du forum.
Si un Modo passe il bougera ton topique.
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
(Modification du message : 28-06-2016, 22:19:36 par fujiwara.)
TsoF
- France Messages : 13 880
28-06-2016, 22:22:20 - RE: Coupure moteur à 5000 tours en première vitesse
Sujet déplacé merci de faire attention la prochaine fois
Andac67
28-06-2016, 23:20:09 - RE: Coupure moteur à 5000 tours en première vitesse
(28-06-2016, 22:17:46)fujiwara a écrit : Tu as fais un reset ecu après avoir mis ton débitmètre neuf?
Ré . Et comment on fait ca ?
Andac67
29-06-2016, 12:46:55 - RE: Coupure moteur à 5000 tours en première vitesse
Ok je vais essayer comme tu ma dis . Sans courant je vois pas ce que ça peut faire mais bon . Merci
fujiwara
Dura lex sed lex
29-06-2016, 13:17:25 - RE: Coupure moteur à 5000 tours en première vitesse
Vider les condensateurs de l’écu et réinitialiser la rom pour supprimer les corrections apportées avec les défauts.
Ta rom repart sur les tables d'origines.
(Modification du message : 29-06-2016, 13:18:12 par fujiwara.)
