clyde_46
28-04-2010, 12:35:24 - rempl. roulement de pont arr sur R33?
Bonjour a tous,
Voila, je doit remplacer le roulement du pont arrière (qui est situé entre l'arbre de transmission et le pont justement...)
Quelqu'un connait-il la marche a suivre? Est-ce facile a faire? Faut-il de l'outillage spécifique? Y a t'il des réglages ou autres a faire?
Merci d'éclairer ma lanterne, car je suis un manche en mécanique...
Merci a tous pour vos futures réponses...
- France Messages : 29 145
28-04-2010, 12:45:29 -
si t'es un 'manche' en mecanique,demande pas,va voir un pro'
sinon,ca depends lequel de roulement,car en entrée de pont,yen a deux(un cote exterieur,un cote interieur du pont)
dans un cas,c'est 'facile' dans l'autre,faut completement ouvrir le pont.......
si toi,ou ton mecano,avez la RTA,c'est 'facile',sinon,bonne galere
clyde_46
28-04-2010, 12:49:05 -
boyou2 a écrit :si t'es un 'manche' en mecanique,demande pas,va voir un pro'
Officielement je suis censé etre un pro car je taffe dans un garage mdr (mais chui commercial)
En fait j'me débrouille en mécanique, mais vrmt la base.
Ou puis-je trouver la RTA? Pour le roulement je ne sais pas exactement lequel des deux c'est, je sais juste qu'il est conique...
28-04-2010, 15:58:12 -
c'est con,les deux sont coniques
la RTA,prends celle pour s13 ou s14,les ponts sont quasiments indentiques
