[Corolla] Coussinet de bielle 4age
Fabien corolla 34 Hors ligne
Newbie
09-04-2018, 18:40:57   -   [Corolla] Coussinet de bielle 4age
Bonjour y a t il un spécialiste du 4age ?
J'ai ma corolla avec un 4age red top qui m'a fait les coussinets de bielle au cylindre 4 j'ai remplacé les coussinets au 4 pattes au début nickel et la elle reclaque et la je soupçonne que l'huile ne vient pas au coussinet 4 ?
(Modification du message : 04-07-2018, 15:05:54 par fefe hyundai.)
Sujets : 145
09-04-2018, 19:24:59   -   RE: Coussinet de bielle 4age
t'as verifié ta pompe à huile?
T'as verifié les trous de passage de lubrification dans le bloc/vilo/bielles?
Si non, ne cherche pas plus loin.
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
09-04-2018, 22:09:33   -   RE: Coussinet de bielle 4age
Sujet déplacé dans la section Toyota/Corolla Wink
Merci de faire attention à l'avenir Wink
Ma Mazda 3 165cv
tomy Hors ligne
09-04-2018, 23:41:38   -   RE: Coussinet de bielle 4age
Es ce que tu a rectifié ton vilebrequin car si tu changes tes coussinets mais si tu ne rectifie pas ton vilebrequin. Les changementde coussinets ne sert à rien.
Newbie
10-04-2018, 08:44:18   -   RE: Coussinet de bielle 4age
Excusez-moi je ferai attention la prochaine fois merci beaucoup.
Non je n'ai pas fait de rectification sur le vilebrequin alors sa doit être sa j'en étais pas sur c'est la première fois que je change des coussinet de bielle.
Je penser que l'huile ne venait pas car au premier tour de clé il y avait pas de claquement mais le lendemain après midi elle claquer mais si il fallait rectifier je suis dégouté,  des coussinet pour rien, en même temps c'est en forgeant qu'on devient forgerons.
Merci beaucoup  pour vos précieux conseils.
Sujets : 145
10-04-2018, 09:42:52   -   RE: Coussinet de bielle 4age
(09-04-2018, 23:41:38)tomy a écrit : Es ce que tu a rectifié ton vilebrequin car si tu changes tes coussinets mais si tu ne rectifie pas ton vilebrequin. Les changementde coussinets ne sert à rien.
ca depends de son etat surtout......s'il s'est arreté a temps et que le vilo n'est pas marqué, un pti controle avec palmer puis controle des jeu avec plastigauge, si tout est ok, c'est bon.
  Distribution 4AGE Corolla GTI RaRR 6 1 011 17-01-2023, 02:29:41
Dernier message: jamesb54
  Problème câble d'accélérateur sur Corolla GTI 4AGE Ledid 6 533 07-10-2022, 15:07:45
Dernier message: Ledid
  [Corolla IX 1.6 vvti] petits soucis corolla. damlah 15 4 157 24-04-2019, 10:29:02
Dernier message: damlah
  [4AGE 20V BlackTop] Recherche : parts catalog SuperKaribou 15 6 197 03-12-2015, 15:23:03
Dernier message: DAV4WS
