KaTaNaSTYLE26
14-05-2012, 19:07:46 - [Crx Del Sol] Pedale embrayage
Yep
ptit probleme (ou petit gene qui peut devenir un probleme si je le regle pas de suite)
mon embrayage est bizarre depuis quelques jours
j'ai mon point de patinage qui est trés bas, je dois quasiment enfoncé toute la pedale, et j'ai un bon espace entre la pedale non enfoncé et le poids de debrayage
je pense soit au cable d'embrayage a retendre, soit a purger
auriez vous une idée sur le probleme?
thanks
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 226
14-05-2012, 19:20:33 -
frank31 a écrit :que tu ais a changer éméteur ou recepteur voir les deux pour étre tranquile
+ 1
et pour info c'est un embrayage hydraulique donc point de câbles à retendre
KaTaNaSTYLE26
14-05-2012, 21:26:44 -
Bon bah j'espere quand meme que c'est pas l'emeteur ou recepteur a changer,
j'ai deja changé l'embrayage le mois dernier donc ça fait un peu C####R quoi...
je regarderai au niveau des flexibles, sinon purge quoi
thanks les gens
KaTaNaSTYLE26
14-05-2012, 23:18:01 -
et le gagnant est... niavlysj!!!
avec le bocal a sec, ça ne peut que trés moins bien marcher... j'ai fait le boulet la
demain direction autobacs pour aller en acheter, mais bon ça rassure, au moins j'ai rien a changer (du moins normalement)
KaTaNaSTYLE26
14-05-2012, 23:24:19 -
c'est sur, mais si mes souvenirs sont bons, j'ai verifié les niveaux quand je l'ai acheter (1mois et demi), et j'ai deja fait 7000km avec, et les niveaux n'etait pas au max, loin de la
KaTaNaSTYLE26
14-05-2012, 23:34:17 -
je verifie dés demain matin, car la je suis calé dans mon pieu et rien ne pourra me faire sortir =)
(du moins rien... on se comprends ^^)
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 537
14-05-2012, 23:49:18 -
je suis trop fort \o/
(comment ça j'ai opté pour la solution la plus simple ^^ )
blague à part, j'ai cru voir chez HRP un émetteur et un récepteur d'embrayage pas cher, ça peut valoir le coup de tout remettre à neuf (et puis tu me serviras de cobaye pour connaître la qualité de ces pièces )
KaTaNaSTYLE26
15-05-2012, 12:19:44 -
pour les pièces, ça attendra le mois prochain, je vais déjà remplir mon bocal, après le moindre pesos ira pour mon déménagement qui est pour très bientôt (et l'essence pour le taff ^^)
KaTaNaSTYLE26
16-05-2012, 20:02:18 -
effectivement après avoir rempli le bocal, tout se passe niquel au niveau du débrayage =)
