[D15B7] Projet Kart cross-moteurD15B7-CARBU low cost
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
18-05-2016, 12:50:57   -   RE: [D15B7] Projet Kart cross-moteurD15B7-CARBU low cost
Tu peut prendre sa sur un cbr si sa t'amuse, sa sera du honda comme sa Sac
(Modification du message : 18-05-2016, 12:51:13 par Yaya 16v.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
09-01-2017, 12:24:54   -   RE: [D15B7] Projet Kart cross-moteurD15B7-CARBU low cost
bon faute de pouvoir réunir les pièces de D15 carbu vais plutôt swapper un vieux EV2 qui la santé d'une rover fabriqué par Honda , le moteur tourne niquel c'est tout comme un D13A2 mais avec carbu différent et partie echappement différente ça fait 1.3L pompe essence méca , plus léger , mais moins de cv : 73cv mais déjà dans la rover caisse de civic ça va bien alors avec 400kg de moins ....
je garde le projet au chaud pour l'hivers prochain 2017-2018 car trop de projets a finir avant ... sauf si vous avez les pièces pour D15B7 ou carbu a monter dessus pour le projet low cost !
pour info j'ai presque tous les tubes pour le chassis ect ...
A++
(18-05-2016, 12:50:57)Yaya 16v a écrit : Tu peut prendre sa sur un cbr si sa t'amuse, sa sera du honda comme sa Sac
je veux bien mais pas de marche Ar peux de couple ect .... pour un byggy kart cross il en faut Wink
(Modification du message : 09-01-2017, 12:25:33 par DAV4WS.)
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
09-01-2017, 12:33:04   -   RE: [D15B7] Projet Kart cross-moteurD15B7-CARBU low cost
Je parlais juste de la rampe de carbu dav Wink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
09-01-2017, 12:41:10   -   RE: [D15B7] Projet Kart cross-moteurD15B7-CARBU low cost
d'ailleurs, j'ai un copain qui a ça dans mon box Sac
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
09-01-2017, 15:32:51   -   RE: [D15B7] Projet Kart cross-moteurD15B7-CARBU low cost
(09-01-2017, 12:33:04)Yaya 16v a écrit : Je parlais juste de la rampe de carbu dav Wink
pourquoi pas si ça me tombe sous la main , mais prefere privilégier la fiabilité et faible conso pour ce projet Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
05-10-2017, 21:50:11   -   RE: [D15B7] Projet Kart cross-moteurD15B7-CARBU low cost
hellow j'ai vendu la plupart des pièces pour dépanner des passionnées vu qu'il me manqauit plein de pièce , la rover est partie aussi...
bref ce projet est en suspent me faut terminer 3 projets avant et je le ferais quand j'aurais déménagé pour acheter dans une region ou il n'y a pas de restriction de feu ect....
de partirais d'une caisse complete a moins de 300balles pour avoir toutes les pièces cette fois !
donc le projet est pas abandonné pour autant ça reprendra d'ici 2ans si on est encore là avec un projet peut etre plus poussé sur l'écologie ( on verras plus tard Wink
je pense a du gpl ou moteur electrique , ou boosté a l'hydrogene ou E100 on verra d'ici là ^^
A++
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
07-10-2017, 11:42:30   -   RE: [D15B7] Projet Kart cross-moteurD15B7-CARBU low cost
je viens de lire ton topic , ça reste interessant .
Pour info , ce que tu veux faire , c'est un D15B3.
Moteur D15 avec carbu eg3 . Un truc sympa avec 93 Ch .
  [EG3] réglage carbu en photo. Ryu_wm 8 2 231 26-01-2024, 11:53:53
Dernier message: papa pingouin
  [D15B7] grosse conso d'huile et fumé à l échappement fab3232 9 963 23-06-2020, 16:59:22
  [EG3] remplacement carbu Keihin ED74C par quoi? lucifer3871 3 1 296 26-05-2020, 13:31:36
Dernier message: lucifer3871
  [EC9] gicleur carbu grippé antoine203 0 736 23-03-2020, 14:13:50
Dernier message: antoine203
  [Civic AG carbu] Réglage ralentit gostt 2 965 09-11-2019, 22:30:48
Dernier message: gostt
  [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33 Dualcarb 19 4 250 07-12-2018, 19:45:41
Dernier message: MarchoU
  [EJ2] problème de ralenti D15B7 Mike1302 7 1 827 19-04-2018, 13:17:57
Dernier message: Mike1302
  [EC9]Réglage carbu? Civic72 27 15 649 23-03-2018, 01:15:05
Dernier message: rastacouet
  [EG3] solénoïdes double carbu ec9 Vincent-Timetre 8 1 689 14-03-2018, 20:52:03
Dernier message: Vincent-Timetre
  [EJ2/D15B7] problème ralenti instable et plafonne à 3500 tr/min Roro do lobo 4 2 394 10-03-2018, 12:33:22
Dernier message: Roro do lobo
