[D15z6] mange énormément d'huile
Glinkermann Maxime Hors ligne
Honda civic
68 - Haut-Rhin France
13-01-2017, 17:46:29   -   [D15z6] mange énormément d'huile
Bonjour à tous,
Je vous expliqueur mon problème :
Depuis quelques temps maintenant ma voiture fume et bouffe de l'huile comme jamais, je suis obligé de remettre environ 2l tout les 1000km et étant amateur je ne vois pas du tout où est le problème.
Je n'est pas de fuite, mes compression sont bonnes( vérifié par un ami), je me dis que c'est peut être à cause de mon arbre à came qui n'est pas d'origine.
J'ai fais des recherches sur internet et sur le forum mais je n'est pas trouvé de réponse satisfaisante. Auriez vous des idées ?
Je vous remercie pour votre aide
Il y a deux choses d'infini, l'univers et la bêtise humaine. Albert Einstein
13-01-2017, 17:57:02   -   RE: [D15z6] mange énormément d'huile
Arbre à Came plus agressif ?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
13-01-2017, 18:31:02   -   RE: [D15z6] mange énormément d'huile
AAC pas d'origine sur un D15Z6, je sais pas ou tu as trouvé ça. donc soit y a d'autres modifs, soit y a une bétise de fait.
joints de queue de soupape d'origine? ou remplacés?
Honda civic
13-01-2017, 20:41:51   -   RE: [D15z6] mange énormément d'huile
(13-01-2017, 17:57:02)SoichiroYann a écrit : Arbre à Came plus agressif ?
En faite c'est une ej2 avec un moteur ek3 je l'ai acheté comme ça, je me suis dis que c'est une bonne affaire elle a pas de corrosion intérieur très propre et elle marche bien. Mais 3 semaines après juste avant de lui faire une bonne revision jai remarquer qu'elle fumait beaucoup et qu'il me restait pas beaucoup d'huile. Depuis j'en rajoute constamment.
A ce que ma dit l'ancien propriétaire c'est un arbre à came d'eg5 et effectivement je pense que les joints sont d'origine.
Tu crois que cela peu joué sur la consommation ?
(13-01-2017, 18:31:02)niavlysj a écrit : AAC pas d'origine sur un D15Z6, je sais pas ou tu as trouvé ça. donc soit y a d'autres modifs, soit y a une bétise de fait.
Les joints sont d'origine je pense
(Modification du message : 13-01-2017, 21:18:55 par Glinkermann Maxime.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
13-01-2017, 21:38:37   -   RE: [D15z6] mange énormément d'huile
ouais c'est une merguez sur laquelle tu sais pas ce qui a été fait.
change le bloc, ça ira plus vite, tu sauras de quoi tu repars au moins
Honda civic
14-01-2017, 09:47:17   -   RE: [D15z6] mange énormément d'huile
(13-01-2017, 21:38:37)niavlysj a écrit : ouais c'est une merguez sur laquelle tu sais pas ce qui a été fait.
Pas faut  Big Grin
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
14-01-2017, 15:24:18   -   RE: [D15z6] mange énormément d'huile
Pas faut  Big Grin
C'est le fameux bloc d15z6 à vendre 200€ sur Honda passion avec le cache culbuteur mugen fake et allumage msd ?
[Image: j7d7.png]
Honda civic
14-01-2017, 18:00:09   -   RE: [D15z6] mange énormément d'huile
Pas faut  Big Grin
Non non c'est pas celui là, mon bloc a le cache culbuteur d'origine.
Personnes n'a d'idées sur mon problème ? A par les joints à changer, il y a sûrement un autre soucis quelque par pour que je mange autant d'huile.
(Modification du message : 14-01-2017, 18:01:43 par Glinkermann Maxime.)
  [Ec9/D14a1] montage d’une culasse d15z6 Alexhonda66 3 207 12-12-2023, 11:43:33
Dernier message: niavlysj
  [EK3] Compatibilité ECU d15z6 avec moteur d15z8 Nath-Honda 7 2 014 17-10-2021, 10:17:56
Dernier message: sixieme sens
  [EK3] Chauffe énormément Raw 5 654 02-09-2021, 22:03:41
Dernier message: Raw
  [eg3] A la recherche d’infos swap d15z6 mylang 3 521 12-08-2021, 15:50:42
Dernier message: mylang
  [EK3] Montage culasse D15Z6 sur bas moteur D16Z6? sebar 0 427 27-06-2021, 12:09:16
Dernier message: sebar
  [EC9 SWAP D15Z6] Kit3g 7 794 26-05-2021, 19:48:48
Dernier message: Kit3g
  [Ek3/d15z6] Bruit/cliquetis moteur chaud Kanats 5 931 03-06-2020, 21:08:23
Dernier message: nonovtec
  [EK D15z6] Problème accélération et rupteur Clem971 19 2 551 29-03-2020, 04:06:15
Dernier message: Clem971
  [FAQ Honda] D15Z6 (moteur de l'ek3 : civic 1l5 ils) hondapowaa 289 109 810 01-01-2020, 23:38:45
Dernier message: Mr V-Tec
  [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8 crx vti eg2 26 11 724 11-11-2019, 18:50:18
Dernier message: lilian.grvt
