[D16] RV max avec bielle origine ?
sexyjojo77 Hors ligne
Civic EJ8 / Accord CD9
77 - Seine-et-Marne France
08-04-2014, 20:19:10   -   [D16] RV max avec bielle origine ?
Bonjour ,
Je suis actuellement en train de préparé un peut ma culasse de D16Y8 ( agrandissement leger des conduits + alignement et donc je vais la faire surfacer et je voudrais en profité pour augmenté mon RV car je tourne au E85 100% et que je suis en train de faire ma carto ...
les bielles tienne jusqu'a combien sur de RV ?? Je voudrais tourner dans les 10.5: es faisable ? ( d'origine 9.6:1 )
Merci bien Wink
[Image: ebcf.png]
C'est parce-que la vitesse de la lumière est supérieur à celle du son que certain on l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Ma civic EJ8 BlackMat E85 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=159364
Notre Team Project-J sur Facebook ==> https://www.facebook.com/team.project.j?ref=hl
(Modification du message : 08-04-2014, 20:19:58 par sexyjojo77.)
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
09-04-2014, 17:17:27   -   RE: [D16] RV max avec bielle origine ?
largement faisable, le D16 commence à faiblir à l'approche de 13 et au dessus le joint de culasse rend l'âme a 12 si c'est pas fait avec les pieds ça reste fiable Wink
tu veux pas y glissé des pistons de D16a9 tant qu'à faire ? Big Grin
(Modification du message : 09-04-2014, 17:18:26 par takumi-86.)
09-04-2014, 19:40:39   -   RE: [D16] RV max avec bielle origine ?
(09-04-2014, 17:17:27)takumi-86 a écrit : largement faisable, le D16 commence à faiblir à l'approche de 13 et au dessus le joint de culasse rend l'âme a 12 si c'est pas fait avec les pieds ça reste fiable Wink
Ok bon bas ci c'est comme ça je vais le mettre à 11.5:1 alors Smile Nop la c'est juste que je vais refaire mon block sur la EJ vite fait donc j'en profite juste pour faire ça Langue
[Image: ebcf.png]
civic coupé ej8m1R
09-04-2014, 21:01:55   -   RE: [D16] RV max avec bielle origine ?
11.5 sans changer de pistons ?
enlève pas trop de matière au plan de joint de la culasse, après les passages d'eau ce fissure Wink
après avec pas grand chose ont obtient des truc sympa Wink
p29 pistons
zex 59300 cam
stock head/valves/retainers
dc header
invidia catback
ebay CAI
tuned on S200 by inline pro
https://www.youtube.com/watch?v=L0gCsumXUM0
(Modification du message : 09-04-2014, 21:06:41 par takumi-86.)
09-04-2014, 21:12:23   -   RE: [D16] RV max avec bielle origine ?
(09-04-2014, 21:01:55)takumi-86 a écrit : 11.5 sans changer de pistons ?
p29 pistons
zex 59300 cam
dc header
invidia catback
ebay CAI
Pas pour l'instant j'attaque pas la grosse prépa , je veut juste faire car j'ai un joint de culasse actuellement donc j'en profite , mais bielle et piston resteront d'origine ... il faudrait trop enlever de matière pour arriver a 11.5:1 avec les piston P2J ce qui percerais les conduit d'eau c'est bien ça ? ??
[Image: ebcf.png]
09-04-2014, 21:38:16   -   RE: [D16] RV max avec bielle origine ?
+1, sans oublier le RV dynamique, c'est à dire que trop de RV avec AAC stock c'est pas bon non plus ... faut des AAC perfo avec plus de croisement pour compenser.
RV 9,6:1 le D16Y8 stock, avec un rabotage de 0,5 mm tu passe à 10:1, et 10,5:1 pour 1 mm, ne vas pas plus loin pour être tranquille avec les AAC stock Wink
une reprog, un pap de B16, et tu peux t'approcher des 150 ch avec un couple max supérieur qu'un B16 stock.
Sur le D15Z6 (même culasse que le D16Y8), je m'étais loupé sur le calcul et raboté bien plus que ça, en compensant avec un joint cometic plus épais... avec un RV d'environ 10,3:1 (-0,9 mm au total) depuis 90 000 km (350 000 km actuellement) sans souci ni sur-conso de LDR.
(Modification du message : 09-04-2014, 21:40:44 par gineto.)
09-04-2014, 21:44:32   -   RE: [D16] RV max avec bielle origine ?
(09-04-2014, 21:38:16)gineto a écrit : +1, sans oublier le RV dynamique, c'est à dire que trop de RV avec AAC stock c'est pas bon non plus ... faut des AAC perfo avec plus de croisement pour compenser.
Thanks Wink 10.5:1 c'est pile ce que je voulais à la base pourquoi je c'est pas mais je m'ettais mis ce RV comme objectif lol , la reprog j'ai déjà mais pas finit lol , le pap B16 exactement ce que je voulais faire et puis la je suis en train de préparé un peut ma culasse , agrandissement conduit + alignement Wink
[Image: ebcf.png]
09-04-2014, 22:21:16   -   RE: [D16] RV max avec bielle origine ?
j'ai vu ça pour la culasse, bien joué Wink
09-04-2014, 22:54:48   -   RE: [D16] RV max avec bielle origine ?
(09-04-2014, 22:21:16)gineto a écrit : j'ai vu ça pour la culasse, bien joué Wink
Merci Wink
[Image: ebcf.png]
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
12-04-2014, 19:08:09   -   RE: [D16] RV max avec bielle origine ?
comment tu fais pour calculer un rv dynamique gineto?
logan125 Hors ligne
13-04-2014, 19:37:33   -   RE: [D16] RV max avec bielle origine ?
ca m'interesse aussi le calcul de la rv dynamique
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
13-04-2014, 22:27:57   -   RE: [D16] RV max avec bielle origine ?
Je vais bientôt attaquer un bloc hybride, bas moteur D14A1/culasse D16A9,
ça serai sympa de calculer tout ça pour éviter de tout satelliser à la première accèl LOL
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
13-04-2014, 22:39:31   -   RE: [D16] RV max avec bielle origine ?
LOL gaffe aux fuites d'huile....
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
13-04-2014, 22:44:32   -   RE: [D16] RV max avec bielle origine ?
j'ai prévu d'étudier le problème je me lance pas à l'aveuglette LOL
Je vais recharger le bloc au tig pour retailler le conduit d'huile au forme de la culasse.
Chez moi j'ai deux D14, 3 culasses + 2 jeux de 4 pistons de D16A9 Big Grin
Je vais jouer au sorcier pour pondre un truc fiable, qui prend des tours et qui fonctionne correctement.
Je ferai un topic en temps et en heure pour détailler tout ça le moment venu Wink
(Modification du message : 13-04-2014, 22:45:49 par MarchoU.)
14-04-2014, 07:40:39   -   RE: [D16] RV max avec bielle origine ?
j'ai pas de formule pour le RV dynamique, même si ça doit pouvoir se calculer, faudrait que je m'y penche...
c'est sutout une question de bon sens, imaginez trop de compression avec un AAC qui croise pas assez... ou l'inverse, un AAC qui croise beaucoup sur un moteur stock...
y a des setup qui ont fait leur preuve et faut rester homogène dans la prépa Wink
(Modification du message : 14-04-2014, 07:42:20 par gineto.)
  [CIVIC8] Température au max avec moteur éteint et froid. Oroshi 1 222 02-04-2024, 17:55:29
Dernier message: Oroshi
  [FN] Ventilation bloquée sur Max Dalshim 1 529 10-05-2021, 14:45:18
Dernier message: alex5114
  [B16A] poids de bielle..? zorbek 4 643 21-06-2020, 01:25:49
Dernier message: zorbek
  [EG/D16A9] Coussinets de bielle intermittant skyline1880 14 2 964 24-06-2016, 21:42:39
Dernier message: nonovtec
  [eg k20]regulateur de pression d'essence avec rampe origine vander51 1 2 070 28-03-2016, 10:54:49
Dernier message: vander51
  [EJ6] Quelles jantes a deport ( ET20 max ), pour Civic Coupé ? DVPconcept 17 12 464 26-04-2015, 18:31:06
Dernier message: DVPconcept
  [ec9 d14a1] couple sérrage bielle ilyane 1 2 393 09-12-2014, 02:48:53
Dernier message: AmiralJ
  [B16a2] Quels ressorts choisir pour un régime max de 9000rpm ? makuro 188 26 318 31-10-2014, 11:07:32
  [EG6] Spoon Twin-Block avec jantes d'origine ? spectra 4 2 277 11-05-2014, 13:20:53
  [EG] cales : jusqu'a combien avec goujons d'origine ? Angel 15 6 727 10-11-2013, 17:27:18
