[D16A8 et D16A9] Différences
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
19-07-2011, 23:00:55   -   [D16A8 et D16A9] Différences
Hello,
Est-ce que vous savez si on peut monter un calculateur de D16A9 à la place d'un D16A8?
C'est pour une Concerto
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
19-07-2011, 23:02:22   -
Oui, mais tu n'auras plus de gestion lambda et tu risques un code erreur (et donc un fonctionnement erratique) pour absence de capteur IMA. Peut-être que les tables sont différentes du fait de l'absence de catalyseur.
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
19-07-2011, 23:03:06   -
et est-ce que ça peut se corriger?
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
19-07-2011, 23:04:01   -
Probablement, en montant les composants nécessaires. C'est du boulot pour pas grand chose, quel est le but final ?
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
19-07-2011, 23:06:25   -
j'ai trouvé un calculateur, et je pourrais le faire monter avec une puce mugen et garder le mien ... mais s'il faut un calculo de D16A8 ... alors j'annule ma recherche
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
19-07-2011, 23:08:19   -
C'est beaucoup plus simple !
Parles-en à celui qui te monterai la carte fille, il a peut-être des infos plus détaillées... peut-être que la Mugen ne lit pas l'info IMA...
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
19-07-2011, 23:09:58   -
ok je vais voir ça alors .. Merci blista
Flo Yaxx Hors ligne
Réputation : 11
20-07-2011, 12:59:51   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=174094
Dans un post que j'avais fais on a bien parlé la dessus.
En gros c'est les même moteur, tu prends un D16A8 et tu lui fou le collecteur d'échappement (supprime la sonde lambda) et tu le branche avec le faisceau d'un D19A9 avec l'ecu PM7 et il y a aucune différence. Faudra boucher aussi un trou dans le collecteur d'admi qui recupérait les vapeurs pour aller dans un charbon.
Et pour ta question, ba l'ecu du D16A8 et fait pour un moteur catalysé donc ça devrait pas marcher au top sauf si tu lui met le collecteur d'éch + sonde (donc le faiceau) mais tu perdras 8cv dans l'opération...
Voila Smile
Ce qui doit évoluer avant tout dans une voiture, c'est ce qu'il y a entre le siège et le volant!!
Mon ED9
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=172190
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
20-07-2011, 15:49:28   -
moi le truc c'est que j'ai un D16A8 et je voudrais lui monter un calculateur de D16A9 chippé MUGEN ... donc je pars avec 122cv mais si je peux en avoir 8 de + comme ça, ça ne me dérangerait pas Wink
Je vais lire ton post, merci
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 301 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [D16A8] problème de démarrage à chaud Jemot 3 2 144 09-03-2013, 18:24:17
Dernier message: sifer34
  [D16A8]. Démarrage difficile. furax77 7 2 283 07-03-2013, 23:32:38
Dernier message: Jemot
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 092 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [d16a8]. avec turbo k14? furax77 8 1 794 03-08-2012, 13:29:41
Dernier message: zorbek
  [ED9] mot/boite de rover 216 gti = ED9?? D16A9 vs D16A8 Flo Yaxx 47 14 255 09-07-2012, 00:03:54
Dernier message: jonathan le merlus
  [D16a9]compatibilité avec boite de d16a8 Anakeenlzoo 2 2 265 05-02-2012, 01:31:06
Dernier message: Anakeenlzoo
  [CRX ED9] collecteur echapement D16A9 D16Z5 differences ? earl88 59 19 640 01-12-2011, 07:56:03
Dernier message: Guizmo Le Mogwai
  [CRX ED9] Type moteur D16A8 cyril sniper 11 7 561 16-11-2011, 08:22:16
Dernier message: christophe59287
  [ED9 D16A8] Phase 1 ralentit instable + voyant batterie bricardou 9 4 202 07-11-2011, 21:28:28
Dernier message: bricardou
