[D16A9] Ø et filetage sonde d'huile d'origine ?
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
18-03-2010, 12:18:55   -   [D16A9] Ø et filetage sonde d'huile d'origine ?
Je cherche le diametre et le filetage de la sonde de temp d'huile d'origine qui se trouve au dessus du filtre a huile, car passant avec radiateur d'huile avec plaque sandwich avec sonde thermostatique je compte me repiquer sur la sonde d'huile d'origine avec un flexible pour deporter une nourrice pour avoir mes sondes pour mes manos
Merci d'avance
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
21-03-2010, 20:57:05   -
V etre obliger de faire ma vidange pour demonter la sonde Sad personne peut me donner ces infos ?
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 18 421 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [lugnuts] filetage exterieur lisse Semper_fi 22 2 115 24-02-2013, 19:41:26
Dernier message: Semper_fi
  [EJ9] Lug nuts - Pas du filetage ryfer 12 3 746 29-07-2012, 21:04:23
Dernier message: dam's42
  [EG] visserie charnières capot OEM: dimensions & filetage Mister_Z@z 5 1 634 02-06-2012, 14:18:05
Dernier message: minirock
  [EJ2] Symétrie filetage biellette de direction GC106XT 40 11 798 11-02-2012, 01:11:24
Dernier message: GC106XT
  [D16Z6] Filetage bas moteur mort.. LeCid97425 34 12 552 12-09-2011, 12:35:39
Dernier message: lilwarrior
  [ej9] filetage abimé étrier de frein avant 2**fast 3 3 868 27-06-2011, 11:29:21
Dernier message: Nikopol
  [B18] sonde pression huile zeitronix...(réservé au initiés) PH@B 36 11 029 23-05-2011, 13:21:39
Dernier message: mrgnoux
  [EC9] Monter un D16A9 alimenté par le dual carb d'origine Molusk 14 3 607 02-03-2011, 21:16:30
Dernier message: hondaman45
  [EK3] Problème de filetage de rotule inférieure fusée avant Civixx 4 2 492 07-05-2010, 12:50:57
Dernier message: nico1131
