[D16A9] Changement de piston : comment faire ?
Auteur Message
Dexter73 Hors ligne
22-12-2009, 18:33:47   -   [D16A9] Changement de piston : comment faire ?
Hello Everybody !
Je cherche la méthologie pour le changement des pistons sans dépose de bloc.
J'ai le manuel d'atelier Honda, mais aucune partie ne mentionne les travaux sur bas-moteur.
Donc je suis preneur de tout autre document, de vos expériences pour effectuer ce changement de pistons, et autres pièces à changer pour cette opération bien entendu, sans dépose moteur ! Wink
Si vous avez une bonne adresse pour appro des pièces, je suis également preneur Big Grin
Merci d'avance !
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con.
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 149
22-12-2009, 20:06:53   -
Pourquoi ne pas déposer le moteur ?!
Il ne me viendrait pas à l'esprit de poser un pont court sans déposer la bv Neutral
1337CRX Hors ligne
HCR32 Type-M Black
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 93
22-12-2009, 20:10:00   -
RB26DETTvs2JZ, +1
Ca prend 2h de poser le bloc, pourquoi se priver ?
ED9 => EJ1 => EJ1 => EJ1 => EP4 => EP3 => CB7 => CC1 => AH53 => EJ1 => BA9 => BB3 => BB9 => HCR32
[MECAFOX MOTORS]
Réparation et entretien: Tout véhicule / Reprogrammation / FAP-EGR / Boite Méca et Auto dont GR6 de R35
Dexter73 Hors ligne
22-12-2009, 20:10:38   -
Pas beaucoup de place justement, et manque de matos...
Et puis, ça doit être faisable en déposant le carter d'huile, la crépine et pouvoir faire passer bielle piston ensuite... Mais je voulais avoir la confirmation.
1337CRX Hors ligne
HCR32 Type-M Black
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 93
22-12-2009, 20:12:20   -
Dexter73, les piston ca se sort et se remet par le haut, faut deculasser Wink
[MECAFOX MOTORS]
mikie Hors ligne
22-12-2009, 22:00:31   -
+1 et pour refaire un moteur correctement il faut le mettre sur l'établi.
demonter comme ça a l'arrche sur la voiture c'est le système vite fait bien fait pour en controler par exemple coussinet ou limaille dans le carter .
la passion c'est que du bonheur au quotidien.
m-tec-powaaa Hors ligne
22-12-2009, 23:21:18   -
RB26DETTvs2JZ, +1
enfin je commence a avoir l'habitude ...
Zanth Hors ligne
23-12-2009, 01:12:50   -
1337CRX a écrit :Dexter73, les piston ca se sort et se remet par le haut, faut deculasser Wink
Sur certaines bagnoles, sa sort très bien par en bas.. Parfois même sans démonté. Big Grin
j'suis déjà dehors. Wink
red_one Hors ligne
23-12-2009, 09:19:15   -
1337CRX a écrit :RB26DETTvs2JZ, +1
+2,tellement plus simple une fois deposer.
Et puis ca ne leur fais jamais de mal un petit nettoyage moteur/baie par la meme occaz.
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
TyNoS Hors ligne
23-12-2009, 12:04:14   -
Raaa, je le comprends en même temps, combien de fois j'ai voulu swapper, sortir du bloc, c'est pas le manque de moyen financier, ni le manque de motivation ou de savoir faire. Mais simplement un manque de place dans un garage au chaud ^^', pouvoir laisser une voiture éventré plusieur jour/semaine dans le garage, c'est quand même confortable.
red_one Hors ligne
23-12-2009, 12:16:20   -
TyNoS a écrit :Raaa, je le comprends en même temps, combien de fois j'ai voulu swapper, sortir du bloc, c'est pas le manque de moyen financier, ni le manque de motivation ou de savoir faire. Mais simplement un manque de place dans un garage au chaud ^^', pouvoir laisser une voiture éventré plusieur jour/semaine dans le garage, c'est quand même confortable.
c'est sur mais des fois on n'a pas le choix! Confused
Dexter73 Hors ligne
23-12-2009, 12:39:23   -
Quoiqu'il en soit, sortir ou pas sortir le moteur, la question se posera si je peux avoir le matos, et la place pour le faire.
Néanmoins, que voyez-vous à changer par la même occasion, pour le bas-moteur. Je me suis déjà occupé de la culasse auparavant.
Je reste ouvert à tous vos conseils, astuces pour faire ça dans les règle de l'art Wink
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
23-12-2009, 12:49:44   -
Coussinet de bielles, sans hésitation :] Wink
Sujets apparemment similaires...
  [d16a7] piston d16a9 possible ? grix 3 1 984 19-02-2013, 19:53:51
Dernier message: grix
  [ ed9 ] changement allumeur d16a9 hondiste38 4 1 899 21-01-2013, 20:21:10
Dernier message: Michel Portal
  [ED9] enlever par choc avant comment faire? Onizukkaa 9 5 275 29-12-2012, 12:19:23
Dernier message: Onizukkaa
  [D16A9]Code 9 suite à changement allumeur.(résolu) RA272 25 7 233 30-08-2012, 15:14:01
Dernier message: tom_63
  [ED9] Changement joins de boite de vitesse!! Comment?? Flo Yaxx 11 4 472 20-04-2012, 19:53:32
Dernier message: takumi-86
  [D16A9] changement injecteurs vers des bosch?? player-one 26 8 345 03-04-2012, 19:20:27
Dernier message: gouzou13
  [D16A9] comment gagner de la peche ? CIVICRX-16i16army 24 6 784 10-03-2012, 15:40:51
Dernier message: CIVICRX-16i16army
  [D16A9] je dois faire un choix, ligne ou embrayage+ VM all ? Wheell-R 33 6 340 12-07-2011, 12:57:48
Dernier message: BabaHonda
  [D16A9] Comment favoriser son admission d'air ? Wheell-R 12 5 490 04-07-2011, 00:03:36
Dernier message: Wheell-R
  [D16A9] Montage ITB comment en profiter pleinement ? Wheell-R 6 4 990 25-06-2011, 13:41:59
