GT-Alex
02-05-2008, 23:36:33 -
y'a pas des boites qui font ça en aftermarket sinon ?
"It's more fun to drive a slow car fast than a fast car slow." - Keith Tanner
"When everything seems under control, you're just not going fast enough." - Mario Andretti
Burnerface
02-05-2008, 23:38:50 -
roverfree a écrit :Burnerface a écrit :B18 a écrit :j avais une civic 16i16 et j avais mis une boite de concerto , c etais plus court.
si quelqu un a le couple et rapport ,je serais curieux de voir . Les boite de Concerto sont les meme que les CIvic 1,4 GL (EC9) mise a part le rapport final qui est de 4,44 sur le concerto (idem Rover 216) et 4,25 sur la GL.
En admetant que c'est tjrs une ED7 avec un régime de 7200 tr/min
Boite GL complette (4,25)
1ere : 3,25 => 56,6 km/h
2eme: 1,89 => 97,3 "
3eme: 1,26 =>146,0 "
4eme: 0,94 =>195,7 "
5eme: 0,77 =>238,9 "
Boite Concerto complette (4,44)
1ere : 3,25 => 54,2 km/h
2eme: 1,89 => 93,2 "
3eme: 1,26 =>139,7 "
4eme: 0,94 =>187,3 "
5eme: 0,77 =>228,7 "
En résumué seul les 4 1er rapport sont plus court par contre la 5eme est plus longue !
non les boites de concerto ne sont pas toutes les memes.j'ai pas les rapports mais c'est pas les memes.Deja rien que celle du 16i16 concero et celle du d16z1,rien a voir. J'ai oubliée de preciser que l'on parlai de cilindré identique en effet les 1,6 i16 sont diferente
Burnerface
02-05-2008, 23:48:11 -
gineto a écrit :ok les boites sont peut être compatibles
mais concernant la taille des roullement et cannelures pour mixé les arbres et/ou pignons, c'est fesable ou pas ?
tel est la question de départ ...
Oui selon les années de la boite 3 models different
gineto
09-05-2008, 13:47:16 -
Burnerface a écrit :gineto a écrit :ok les boites sont peut être compatibles
merci bien
une mécanique d' L3 phase 2 provenant d'un D16A9 (CRX je crois) c'est compatible avec une S20 :
8)
220tbo
24-05-2008, 17:37:07 -
desolé d'arriver comme un cheveu sur la soupe, mais je voudrai egalement modifier un rapport sur ma boite (la 5e)
je possede un D16A9 et le but est de rallonger le rapport de l'ordre de 1000tr/min, mais je ne comprends pas grand chose aux calculs que vous effectuez pour determiner la vitesse theorique
si quelqu'un peut m'eclairer
D16A9 atmo 130cv_ 256 000kms
wawet
24-05-2008, 17:53:10 -
je profite de ce topic pour poser la question des synchro.
j'ai une boite de D16A9 a refaire, et je pensais acheter les synchro chez http://gearspeedinc.com/products.htm
est-ce que les synchro sont compatible entre toutes les boites de D16 ?
supotypéR
25-05-2008, 08:02:33 -
Alors petite info. Si je prends une boite de D16a9 (de rover gti) avec les rapports
3.250
1.944
1.345
1.033
0.848
RP 4.250
et que je lui cole le RP d'une BV de esi auto (M24A) soit un RP de 4.333.
Ca passe? :roll:
:zewall: est oui genito, c'est une boite auto que je garde en taliban
RECHERCHE SWAP B16A2
220tbo
28-05-2008, 20:19:56 -
petit up
viruss37
HONDA CRX ED9
33 - Gironde France Messages : 297
29-05-2008, 08:28:53 -
si je vous dis que j'ai jeté à la poubelle une boite complète auto de concerto c'est grave ou pas?
" Membre de la TEAM "
Crx ED9 phase 1 1988 + YAMAHA FZ6 actuellement.
Autres possédées => Crx ed9 phase1 D16A9 (1991)& phase 2 (1993), DEL SOL EH6 D16Z6 (1993)& D16Y8(1996), Civic ed7 D16A6(1989)& D16A9(1990), Civic EG3 D13B2(1993),2 EC9 D14A1(1988 & 1991), EJ9 D14Z2 (2000)
220tbo
01-06-2008, 17:59:54 -
alors, y'a personne qui pourrait m'expliquer comment rallonger uniquement la 5e d'environ 1000tr/min ?
AsTar
Newbie
01-06-2008, 22:38:30 -
je passe juste pour dire que je me sépare de ma concerto 16i16 DOHC et donc de sa boîte
220tbo
01-06-2008, 23:26:49 -
AsTar a écrit :je passe juste pour dire que je me sépare de ma concerto 16i16 DOHC et donc de sa boîte
perso, je ne suis pas interressé, je veux juste rallonger ma 5e
EDIT: je viens de trouver ce lien sur un autre post
http://www.flat4ever.com/?page=boite
en gros pour obtenir ce que je veux, il me faut un rapport de 5e de 0.56, ça risque d'etre impossible
sined
Newbie
26-03-2009, 21:29:34 -
lovic, bonjour je recherche une info à savoir pour un cardan gauche sur un D16A9 et une boite S20 , le cardan est il cannelé femelle pour se rependre sur la boite et male bien sûr sur le moyeu ? j'ai un del sol d'import et il est équipé S20 et D16A9 ... Merci
