D16A9 / D16ZC, ce sont bien les meme moteur ? DOHC 16V
sergio Hors ligne
Sujets : 29
28-04-2004, 13:42:00   -   D16A9 / D16ZC, ce sont bien les meme moteur ? DOHC 16V
j'aimerai savoir si c'est bien les memes, ou quelles sont les différences ?
merci d'avance !
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
28-04-2004, 13:44:55   -
Ba sur les forum U.S j'ai lus que c'était les même...
J'en suis quasiment sur.. mais comme tu poses la question ca me met un doute...
Serait-ce pour tes aac.........?? :roll:
sergio Hors ligne
Sujets : 29
28-04-2004, 13:47:41   -
merci de me le confirmer, c'est donc bien les memes moteurs !
sergio Hors ligne
Sujets : 29
28-04-2004, 13:58:21   -
http://hybrid2.honda-perf.org/tech/zcinfo.html
28-04-2004, 14:04:29   -
A ba on ne peu plus clair... Smile
Mince j'aurais du être sur de moi ca m'aprendra.... Sad Wink
Par contre j'ai l'impression qu'il y a une petite erreur... mais minime...
Citation :d16a8 = euro w/o cat
d16a9 = euro with cat
C'est l'inverse.......... Wink
Shock Il est terrible ce site... merci Yes
Mais y'a pas le temps d'ouverture des soupapes......... Sad
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
28-04-2004, 14:07:45   -
et c'est quoi la <> entre un "long block" et un "short block" ?
28-04-2004, 14:16:08   -
Merci Sergio!!!!!!!!
Citation :HKS makes cams for the ZC, here are the specs, 256 degrees intake and exhaust duration, 5.95mm Intake lift, 5.3 mm exhaust lift, they are ground from new billets
C'est cool ca......... donc 256°
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
28-04-2004, 14:34:38   -
punaise le type il tire 249ch de sa "The Frog" (ici)... incroyable... On se demande quand même s'ils ont le temps de travailler, les ricains, quand tu vois le temps et le $ qu'ils mettent dans leur caisses Yes
Comment va ton ED7, RB26DETTvs2JZ ? Tes soucis de fils verts sont résolus ??
sergio Hors ligne
Sujets : 29
28-04-2004, 14:34:49   -
en AAC ya ca
http://www.dbilas.de/English/dbilas.html
des retaillés apparemment
puis ca:
www.catcams.be
plus ceux de d16zc
sergio Hors ligne
Sujets : 29
28-04-2004, 15:17:44   -
donc voila, on a plusieurs marque de AAC pour d16a9 d16zc, mais maintenant lesquel choisir ????
il y a a chaque fois plusieurs configs , les rally etant trop aggréssifs, ralenti instable vers 3000 tours/min.
pour les poulies, quelqu'un sait'il si elles ont la meme taille que celle de B16, et le meme nombre de dents ?????
sergio Hors ligne
Sujets : 29
28-04-2004, 15:22:12   -
j'ai trouvé ca, c'est super interessant, mais rien pour d16a9 zc DOHC:
http://www.honda.racenet.net/valvetrain.php
je le met quand meme pour les autres, ya plein de marque pour AAC, poulies, ressorts etc etc...
sergio Hors ligne
Sujets : 29
28-04-2004, 15:50:05   -
les explications des différence de moteurs:
http://www.quickhonda.net/index2.htm
28-04-2004, 17:12:15   -
yak103, Check tes MP... Wink
Merci pour tout ces liens sergio, :top:
OSAKA_91 Hors ligne
28-04-2004, 18:20:22   -
Super tout ça :top:
Je v regarder ça de plus près ce soir :top:
OSAKA_91 Hors ligne
28-04-2004, 18:47:36   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Merci Sergio!!!!!!!!
Des HKS !!! mais ça va être introuvable encore comme les mugen Ouinn
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
13-06-2006, 13:12:58   -
Ce sera mieux dans ce topic ci.
Il me faudrait une réponse précise et sûre.
J'aimerai savoir si les moteurs, et leurs composants tels que poulies, AAC, culasse,..., sont les mêmes entre le D16A9 DOHC (EUDM Civic/CRX) et le D16ZC DOHC (JDM et USDM Integra).
Extérieurement, ils ont l'air identiques, ms comme la référence moteur n'est pas la même, je me posais la question.
D'avance merci Wink
vin883 a écrit :Culasses identiques.
AAC compatibles mais sensiblement différents au niveau du profil.
Pour plus de précisions: http://thezcr.com/
MadMax_992 a écrit :vin883, merci pour le lien Wink
Ms moi et l'anglais technique... Confused
Comme tu as l'air d'être au courant (merci pour la culasse), qu'entends tu par profil de cames différents??
Sais-tu lesquelles sont les plus "élevées"??? Les nôtres ou les leurs???
Correspondance au niveau de la poulie de vilebrequin???
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
ben.j08 Hors ligne
13-06-2006, 13:20:26   -
Mais quel détérage Shock LOL
Bonne chance dans tes recherches mister Wink
inferno66 Hors ligne
Sujets : 33
13-06-2006, 14:05:52   -
En parlant de ca, le compresseur en bas de la page, qui se met sur ZC passe donc sur d16a9? Car les autres c'est pour d16 mais sohc (ca passe pas??)
http://www.supercharger.com/Shop/ViewPro...exID=33370
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
vin883 Hors ligne
13-06-2006, 14:52:10   -
Les AAC du ZC ont la même valeur de levée mais ont un profil un poil plus agressif que ceux du D16A9.
Sinon tu as ça: http://jgenginedynamics.com/Adobe%20pdf%...%20JGE.pdf
Désolé c'est encore en anglais mais en gros ça dit bien que les AAC du ZC et D16A9 sont différents. Ensuite tu as leur gamme de retaillages, pas très cher d'ailleurs. Wink
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 205 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [FAQ Honda] Volant moteur allegé pour 16i16 moteur D16A9 ze-fred 102 33 944 27-04-2017, 12:40:05
Dernier message: JM13
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 061 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [eg6] etrier frein arriere eg6 et ee9 sont ils les meme ? nono-honda 3 3 594 06-05-2012, 11:21:39
Dernier message: nono-honda
  [CRX-ED9] Quelle sont les meilleur equipement pour prépa ED9 ttocsnoel 52 23 378 03-04-2012, 19:42:23
Dernier message: civic-ed7
  [D16A9] adaptateur pour collecteur perf sohc>dohc ZCspeed Wheell-R 5 3 472 01-10-2011, 19:44:55
  [ZC] Intake manifold B series sur ZC dohc ? Wheell-R 2 1 347 16-09-2011, 09:09:40
Dernier message: CharlyCRX
  [ec9] Où sont les pieces napaj59 7 2 339 24-08-2011, 07:48:24
Dernier message: MaX93
  [concerto1.6 16V] voyant moteur allumé! bmw850 9 1 824 05-06-2011, 11:54:00
Dernier message: bmw850
  [FAQ] Collecteur D16 SOHC sur D16 DOHC -> différences. CharlyCRX 5 7 751 11-04-2011, 11:32:40
Dernier message: PAPYCIVIC
