[D16A9] Question culasse, augme. taux de comp.
sayak Hors ligne
Réputation : 22
18-03-2008, 10:14:10   -
oui mais obliger pour 0.5 ou bien 1 mm ?
fred_ed7 Hors ligne
18-03-2008, 15:59:52   -
sayak a écrit :oui mais obliger pour 0.5 ou bien 1 mm ?
C'est ecrit dans le topic Wink
Lis le, il est plein de bon conseil et de bons liens pour en savoir plus sur la prepa culasse du A9 re- Wink
futur Hors ligne
18-03-2008, 20:09:12   -
+1 le post est trés precis sur les modifs
mais si icedfluid pourrait donner ses impresions perso ca serait simpa Smile
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
18-03-2008, 23:18:30   -
Bah çà change pas grand chose, je dirais que c'est pas vraiment perceptible. Le truc c'est que j'ai reconditionné un moteur complet, donc je peux pas évaluer ce seul gain. Par contre, çà fonctionne très bien, aucun soucis de distri ...
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
sayak Hors ligne
Réputation : 22
19-03-2008, 00:24:01   -
merci mais quand jai vu le topic sur la crx de icedfluid jai pas vu de poulie reglable Wink voila pourquoi jai posé la question Fleche
madeinvtec Hors ligne
19-03-2008, 00:50:47   -
ca a été dit aussi pourll'absence poulies reglables
[Image: 1279801824_fenek4.JPG]
Fenek Tolosa Team
fred_ed7 Hors ligne
19-03-2008, 10:24:40   -
sayak, post de la page 6
"ti pat a écrit:
bon j ai calulé de rabotter la culasse de 1 mm sur un d16a9, ca fait varier le calage de l arbre a came de 1.12 degré pour etre precis. de memoire le moteur sur les hondas tournent a l envers par rapport au moteur europeen donc ca mets du retard sur le calage donc c est a dire que ca marche mieux dans les tours.
Comment tu m'a grillé member #3 ! ! J'allais le dire !
Donc confirmation :
1mm = [b]1.11° [/b]de retard"
Donc pas de poulie reglable Big Grin
giejoe Hors ligne
19-03-2008, 22:31:46   -
Pour la rectif de la culasse , sur le plan de joint a chaque extremiter de la culasse , tu as des indices de hauteurs !
Tu peux descendre ta culasse , jusqua toucher la petite pastille , sans souci moteur ! Et meme si tu descendais plus que la pastille , se qui n'est pas conseiller , mais tu peux interferer avec le siege de soupapes ! Ya tout un tout a faire , mais sur une culasse essence il y a pas mal de marge conscernant le rectifiage !
Il ne faut pas croire non plus que les moteurs sont extremement pointu , les fabriquant prevoye tjrs une marge !
Il ya de la marge , autant sur les culasses que sur les cylindres !
Et pour la distrib , ya rien a faire ! Wink
J'adore les japs !
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
02-06-2009, 18:43:22   -
la piv evo 2 empêche t elle de rouler avec un tel rabotage??? j'ai entendu parler d'un phénomène de cliquetis ????
Piv Hors ligne
Sujets : 78
02-06-2009, 18:54:06   -
fdb35 a écrit :la piv evo 2 empêche t elle de rouler avec un tel rabotage??? j'ai entendu parler d'un phénomène de cliquetis ????
Ma carto a ete fait pour moteur stock avec taux de compression bas
A partir du moment ou il y a un changement interne il faudra une carto sur mesure mais l EVO2 sera trop agressive Wink
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
02-06-2009, 19:28:13   -
trop agressive c'est a dire???
je t'es mp au passage Big Grin
sayak Hors ligne
Réputation : 22
02-06-2009, 19:32:48   -
carto evo2 faite pour avoir un rv de9.5 pas 10.5(env. si 1mm) donc pas le meme avance allumage etc... a mon avis
civic_16Turbal Hors ligne
03-06-2009, 18:39:29   -
En effet, trop agressive = (en simplifié) trop d'avance surtout @ wot.
Au "mieux" c'est contre productif, au pire c'est le cliquetis.
La seule façon de rouler safe avec une carto "générique", c'est de copier la config moteur sur laquelle elle a été mise au point.
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
03-06-2009, 18:55:45   -
donc que faut il faire (en faisant simple) pour rouler en étant sur d'être le plus fiable possible...
faire une carto sur mesure???
04-06-2009, 13:57:57   -
oui c'est sur (enfin si la personne sait ce qu'elle fait)
jakonov00 Hors ligne
Newbie
25-07-2009, 19:10:20   -
c'est super, Merci beaucoup.
taux credit consommation
- Taux credit consommation, Un organisme de credit, ou banque de nouvelle generation, offre du credit
consommation
Karato
30-07-2009, 08:53:09   -
sonnerie portable mp3 - Sonnerie portable MP3 est en effet unpouvoir de l'innovation technologique. Êtes-vous familier avec cette sonnerie portable?
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 306 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [FAQ Honda] Calculer son taux de compression (toutes séries) dj_spark 15 9 648 11-05-2016, 01:24:22
Dernier message: patrice
  [Crx ED9]. D16A6 avec culasse D16A9 Rival 9 4 512 19-02-2013, 08:44:07
Dernier message: furtif-vtc
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 093 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [b16a1] rabottage culasse + joint plus fin+question bouggies cricricrx 42 8 875 05-10-2012, 02:16:12
Dernier message: DAV4WS
  [D16A9] culasse fragile? ou vraiment pas de chance? N1C0 15 5 844 14-08-2012, 18:11:19
Dernier message: maxoulefou38
  [D16A9] Vis de culasse Honda68 8 4 070 27-02-2012, 02:02:13
Dernier message: Honda68
  [EG5] Question changement joint de culasse reymxek3 6 3 269 05-05-2011, 06:48:52
Dernier message: totorina
  [D16A9]Resserrer la culasse (fuite d'huile en haut à gauche) toumpa 15 11 108 04-01-2011, 17:45:40
Dernier message: raphy76
  [D16A9]. Aide/conseils pour remise à neuf/prépa culasse. flyman69009 18 7 602 08-12-2010, 21:16:34
Dernier message: psyco
