[D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
14-07-2010, 04:52:24   -
:[/quote]
en parlant de la sonde du ventillo c'est laquelle? Oops![/quote]
c est celle qui fait déclencher le ventilateur en général elle est sur le radiateur d eau..car quand ton moteur est a température c est ton calorstat qui souvre et se referme et régule....mais quand c est trop chaud il reste ouvert et c est le ventilateur qui prend le relais pour refroidir encore plus c est souvent quand la sonde est HS que l on fait un début de joint de culasse meme sur des moteur refait j ai vu ça Sad
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
14-07-2010, 10:08:37   -
Derrière à côté du filtre à huile, joli détterage sinon lol ^^
quand elle est hs ton ventilo tourne en permanence par sécurité.
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
loulou_59300 Hors ligne
14-07-2010, 10:31:02   -
ok ok et si le ventillo se met jamais en marche?
j'ai tester le ventillo en direct sur la batterie et il fonctionne...
d'ou ça pourrait venir?
"J'adore quand un plan se déroule sans accroc"
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
14-07-2010, 12:57:25   -
attention avec les pieces aftermarket et les kit joint de ebay ou blueprint ou autre vendu chez les revendeurs auto cela est loin d'avoir la qualité de l'origine
pour moi il vaut mieux laisser ton moteur d'origine que de monter ces pieces dessus
( testé et approuvé par bibi )
le joint cache culbu de ebay qui coute 5 fois moins cher que chez honda et dure 10 000 km c'est le piege
et quand fc'est juste celuila c'est pas grave il est facile a changer mais ca t'arrive avec des joint de queue de soupae ou de culasse....
la facture devient vite beaucoup plus lourde !
loulou pour repondre a ta question si il ne se met pas en marche c'est qu'elle ne chauffe pas!
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
14-07-2010, 18:35:05   -
euroblack a écrit :attention avec les pieces aftermarket et les kit joint de ebay ou blueprint ou autre vendu chez les revendeurs auto cela est loin d'avoir la qualité de l'origine
pas cool, moi je refait mon moteur mais avec des joint de EBAY mais de marque AJUSA donc pas de soucis, juste le joint de culasse que je me tate sérieux Confused
sinon oui daccord faire gafe aux joints pas dorigine Wink
je ne savais pas pour la sonde de ventilo (qui tourne en continu si HS) mais surement pas sur tt les modelles attention..... 8)
15-07-2010, 07:38:37   -
sisi justement l'aiguille T°d'eau monte jusque dans le rouge!!!
d'ou mon inquietude...
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
15-07-2010, 08:53:20   -
Calorstat bloqué fermé ?
15-07-2010, 09:08:58   -
je vais le tester...
sinon ça pourrait aussi etre la sonde a coté du filtre a huile?
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
15-07-2010, 10:22:37   -
Fais tourner ton moteur, quand l'aiguille de temp passe la moitié supérieure essais de presser une des durites qui vient ou sort du radiateur, si elle n'est pas chaude et molle c'est que l'eau n'y circule pas, donc en premier lieu change le calorstat, c'est une bonne occasion de purger le liquide de refroidissement en plus Smile
15-07-2010, 11:07:34   -
sieben a écrit :Fais tourner ton moteur, quand l'aiguille de temp passe la moitié supérieure essais de presser une des durites qui vient ou sort du radiateur, si elle n'est pas chaude et molle c'est que l'eau n'y circule pas, donc en premier lieu change le calorstat, c'est une bonne occasion de purger le liquide de refroidissement en plus Smile
ok merci du conseil je fais ça au plus vite
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
15-07-2010, 15:48:46   -
le mieu c est de le démonter et le faire bouillir dans une casserole car il peut ne souvir qu a moitier dc en pressant la durite il ne vera rien et un calorstat ne coute rien Wink
  [toute] remise à neuf baie moteur davevador 18 4 561 26-06-2013, 07:53:23
Dernier message: davevador
  [ed7] Rupteur 7200 tr/mn sur d16a9 carlostat neuf Dooky-san 3 2 412 30-04-2013, 22:16:25
Dernier message: Dooky-san
  [ VTI -ESI] compatibilité ECU et main relay neuf HS JMH9D937 41 11 508 31-07-2012, 09:23:03
Dernier message: vianney59
  [EK4]Code erreur 9 allumeur neuf jaune8313 21 3 325 08-09-2011, 14:24:54
Dernier message: jaune8313
  [EG5] Embrayage neuf qui patine. xtr 14 10 856 05-07-2011, 13:42:35
Dernier message: gineto
  [ec9] ou trouver un PC arriere d'ec9 neuf!?? cyrilhonda 16 2 447 26-03-2011, 14:11:30
Dernier message: cyrilhonda
  [B18C6] neuf chez HONDA ... patrice 96 27 492 04-03-2011, 13:43:19
Dernier message: Jared62
  [D16A9]. Aide/conseils pour remise à neuf/prépa culasse. flyman69009 18 7 603 08-12-2010, 21:16:34
Dernier message: psyco
  [All] Rendre l'aspect neuf à l'Inox d'un collecteur d'occaz scotch 7 3 396 30-11-2010, 19:44:34
Dernier message: ACC93
  [EK4] Pb collecteur Jap speed neuf acheté a particulier scotch 31 9 499 01-10-2010, 09:17:22
Dernier message: malintoy
