[D16A9]Swap, démarreur tourne mais pas de lancement moteur
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
23-07-2011, 03:41:23   -   [D16A9]Swap, démarreur tourne mais pas de lancement moteur
Salut
Comme je l'ai dit plus haut j'ai procédé au swap de mon EC9 en D16A9, tout se passe bien quand on commence a attaquer la partie la plus amusante de l'histoire Big Grin... le Faisceau <3
L’ennui, c'est que une fois tout branché, le démarreur se lancer on me voit sourire aux lèvre Big Grin... et la c'est le 1 -0 du siècle le moteur se lance pas (je précise qu'il démarrait au quart de tour avant d’être extrait de l'ed7 donneuse) on s'est posé des questions on a fait des tests, pompe a coco en directe, test du calulator, vérification du voyant moteur tout est bon (comme dans le cochon) un seul truc m'as interpelé... Pourquoi ce foutu main relai ne claque pas ? :O
Pensez vous que ça pourrait être de sa faute ?
Avez vous d'autres suggestions de pannes ?
Merci d'avance Smile
kreo974 Hors ligne
23-07-2011, 04:50:50   -
fusible ecu dans la boite fusible de la baie moteur ( je c pas si il y en a pour d16a9 ) ou main relay h.s sa peu arriver meme si sa fonctionner avant
D15Z8 VMA 3.8Kg, Aac D16Z6‚ Boite vitesse s20, Embrayage XTD stage 3, admission D16Z6, ligne vti, decata, gestion kivabien, vidage de caisse...
Hacketo Hors ligne
ND6E
23-07-2011, 10:41:56   -
ou le même problème que moi j'ai eu mauvaise masse donc le main relay n'allait pas
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
23-07-2011, 11:18:06   -
oki merci les gars Smile
Repose en paix mon EC chérie... Je ne t'oublirais jamais, tu étais la meilleure Wink :'(...
skanarchye Hors ligne
23-07-2011, 17:13:45   -
tu as une petite masse derriere le main relay, elle est fourbe à trouver Wink
sinon tu as bien mit celui d'ED ???
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
23-07-2011, 17:16:29   -
Ce n'est peut-être pas le plus rapide, mais ça marche : sors le démarreur, branche-le en 12V, et regarde s'il s'enclenche (la couronne s'avance en tournant) ou s'il tourne sans que la couronne n'avance (dans ce cas démarreur HS).
edit : à tous vous relire le moteur tourne mais ne se lance pas... il tourne ou pas ce moteur ? Sois clair !
23-07-2011, 17:48:04   -
c'est très clair, le démarreur entraine le moteur, mais le moteur ne part pas.
A VENDRE
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Sujets : 26
Réputation : 46
23-07-2011, 18:05:39   -
kreo974 a écrit :fusible ecu dans la boite fusible de la baie moteur ( je c pas si il y en a pour d16a9 )
ouais mais le voyant orange s'allume normalement nan ? sa m'est arriver une fois et j'avais le voyant allumais.
skanarchye a écrit :tu as une petite masse derriere le main relay, elle est fourbe à trouver Wink
+1 je pencherai pour une masse aussi, tu les as bien toutes rebrancher ??
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
23-07-2011, 18:19:34   -
skanarchye a écrit :c'est très clair, le démarreur entraine le moteur, mais le moteur ne part pas.
Tellement clair que le titre dit que le moteur ne tourne pas. LOL
23-07-2011, 18:21:22   -
Fleche Wink
A VENDRE
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Sujets : 26
Réputation : 46
23-07-2011, 18:28:38   -
Ouais c’est vrai que le titre est faux LOL, le moteur tourne mais ne démarre pas je suppose LOL
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Sujets : 26
Réputation : 46
23-07-2011, 18:29:48   -
Moi au début j'ai cru c'était un swap de démarreur même Sac (pas taper pas taper :]), change ton titre Wink
Dan Hors ligne
24-07-2011, 11:50:49   -
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? la preuve, ça fait parler LOL
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
24-07-2011, 13:31:26   -
nanana le si vous préférez le démarreur tournait comme pour faire démarrer le moteur mais le moteur se lançait pas, mais on a réussi a trouver la panne, c'était le bon main relai qui déconnait a double dose XD
les vilaines petit craquelures :@
  [FAQ Honda] Réparer son démarreur dadou1981 16 16 669 13-04-2018, 20:23:16
Dernier message: patrice
  [FAQ Honda] Volant moteur allegé pour 16i16 moteur D16A9 ze-fred 102 33 979 27-04-2017, 12:40:05
Dernier message: JM13
  [TUTO] Réparer son démarreur. bip-bip 31 29 474 06-02-2014, 22:38:02
Dernier message: logan125
  [RA1 F22B8] Résolu : clé verte antidémarrage toujours allumée mais pas de démarrage Kiriki 12 11 977 31-07-2013, 14:01:04
Dernier message: Kiriki
  [ED9] Swap moteur d16z5 to d16a9, mais pas d'allumage ==> EG2_Style 1 3 407 22-03-2013, 21:36:51
Dernier message: anacHONDA
  [eg4] centralisation s'ouvre mais ne ferme pas ?! barda 1 2 746 06-03-2013, 22:59:56
Dernier message: _-_-EG4-_-_
  [ek3] Huile dans l'admission et moteur qui fume mais bonnes compressions chuby 9 5 859 07-01-2013, 11:48:58
Dernier message: push
  [EJ9] Code moteur et tourne mal Frank 7 3 267 20-11-2012, 00:32:49
Dernier message: Frank
  [EJ9] distrib ne tourne pas lepetchut 12 12 728 07-11-2012, 10:52:38
Dernier message: ugotookie
  [EC9]Démarreur ou Batterie? stillrunning 3 1 775 27-09-2012, 21:57:02
Dernier message: VTI EK4
