10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[D16A9] Topic Arbres à cames (AAC)
Anonymous
24-12-2009, 17:24:07   -
STAFFED7 a écrit :ah merde, je suppose c'est pas donner le supports à la con, faudra sortir la disqueuse alors LOL
350$ chez hasport, sa reste encore correct comparer a d'autre configuration, par exemple pour monter un k20 ou k24 dans une ED paye tes support moteur a 600$ Wink
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
24-12-2009, 17:26:24   -
civic_16Turbal a écrit :une remarque, pour la levée on regarde souvent la levée de soupapes maxi et non celle des cames (comme tu as mis ds les specs des OEM).
Oui pour en revenir à ça, les levées indiquées par les préparateurs quand il n'y a pas plus de détails c'est bel et bien la levée des soupapes ?
Traceracer972 Hors ligne
24-12-2009, 21:33:05   -
C'est 27m/s à 9000tr/min avec une course 90mm!!
Belle valeur...
Sinon, peut on monter le vilebrequin du D14A1 ou même celui d'un D15?
1992 Honda Civic VTI EG9
[Image: eg9_jp10.png]
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
24-12-2009, 22:06:51   -
La solution serait peut-être de repasser par un bloc D15, y remettre la culasse D16, gros acc et 2 carbus double corps ...
24-12-2009, 22:19:00   -
Beowulf a écrit :La solution serait peut-être de repasser par un bloc D15, y remettre la culasse D16, gros acc et 2 carbus double corps ...
Pourquoi des carbus?
C'est bien l'injection...
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
24-12-2009, 23:41:23   -
C'est aussi plus compliqué à gérer. :P
(mais plus intéressant!)
Un ptit tour sur mon Flickr?
http://www.flickr.com/photos/wishima/
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
25-12-2009, 07:39:48   -
Traceracer972 a écrit :C'est 27m/s à 9000tr/min avec une course 90mm!!
Belle valeur...
tu peux juste me dire comment t'as fais ? Wink
Traceracer972 a écrit :Sinon, peut on monter le vilebrequin du D14A1 ou même celui d'un D15?
oui, et après pour ne pas perdre en cylindrée, monter les pistons ENDYN, j'y ai pensé, mais après on se retrouve avec un TU5J4 LOL autant le swaper direct ^_^
25-12-2009, 12:23:36   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :tu peux juste me dire comment t'as fais ? Wink
La préparation des moteurs - ETAI. 2* le régime moteur * la course des pistons /60000
RB26DETTvs2JZ a écrit :oui, et après pour ne pas perdre en cylindrée, monter les pistons ENDYN, j'y ai pensé, mais après on se retrouve avec un TU5J4 LOL autant le swaper direct ^_^
LOL LOL Tu va loin avec tes pistons ENDYN
Pour avoir vu la culasse D16A9, elle est bien meilleur que celle du TU5J4 qui a des poussoirs hydrauliques.
Des AAC sur D16A9 avec un vilo de D15 (si ça se monte avec les bielles D16A9), un ti rabotage, une belle préparation de la culasse, ça devrait faire mal!! Twisted
25-12-2009, 12:51:32   -
exact, un allez/retour pour un tour, c'est loin pour moi ^_^
Traceracer972 a écrit :LOL LOL Tu va loin avec tes pistons ENDYN
le TU5J4 a un excellent potentiel de préparation ! Le problème des poussoirs hydrau est solutioné en compétition Wink
solution de petit vilo sur le D16 je suis pas pour ^^
le défi pour moi, serai de refaire celui de l'EAT Mugen Motul ~200hp à 9000rpm sans ITB Langue
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
25-12-2009, 13:35:29   -
Rb, est ce que tu peux nous en dire plus sur ce bloc?
C'était un D16 à la base? Ou du moins un bloc proche du D16?
25-12-2009, 13:45:54   -
Un Zc dohc atmo d'usine quoi, en disant usine, j'ai tout dis ^_^
25-12-2009, 13:48:58   -
Mais bon, quelqu'un de plus informé que moi pourra mieux en Parker que moi Big Grin
ThoWmas31 Hors ligne
Sujets : 29
25-12-2009, 20:42:00   -
Super post moi qui voulais mettre des AAC ... mais bon sur un daily sa le fait pas
[Image: userbar2009061117h14y.gif]
ED7 ->ED9->EH6->ED9->S13 Big Grin
Vends Honda Crx ed9 ---> MP
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...160-XXX-km
civic_16Turbal Hors ligne
25-12-2009, 21:10:32   -
Si ça peut le faire, si t'es pas trop gourmand.
Contrairement aux délires à 200 ch et +
26-12-2009, 00:44:44   -
civic_16Turbal a écrit :Si ça peut le faire, si t'es pas trop gourmand.
Oui, c'est vrai!
Faut être raisonnable aussi et ne pas penser que juste en changeant les cams, on va gagné des chevaux en masses!
26-12-2009, 10:11:38   -
Bon, restant raisonable sur un D16, t'auras jamais les perds d'un B16 d'origine.
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
26-12-2009, 13:12:36   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Bon, restant raisonable sur un D16, t'auras jamais les perds d'un B16 d'origine.
Je ne suis pas d'accord avec toi...
Une ED7 marche à peu de choses près comme une EE9!
Je ne parle que de performances pur.
26-12-2009, 13:52:13   -
Clair que c'est pas si "différent" que ça. Ya à peine 5 Nm de plus pour le B16A2, le max étant calé .... 1100 trs plus haut que le D.
Après c'est sur que si on parle en chiffres max purs et qu'on en reste là, on arrive sans trop de pb vers 170 ch réels sur un B16 avec ts les périphériques qui vont bien + la gestion.
Pour en faire autant sur un D16A9, faut changer l'interne / aac, à config équivalente c'est 140-145 ch pas plus, mais je suis pas sur qu'il soit très loin pour autant niveau plage / couple max.
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
26-12-2009, 14:58:06   -
Et il ne faut pas négliger non plus qu'une ED7 est plus légere qu'une EE9. Wink
syp31 Hors ligne
Honda CRX ED9 Honda ferio EK3
86 Vienne France
Réputation : 15
27-12-2009, 15:12:55   -
A config quasi égale à savoir :
ED= Vide, ligne, 4en1, Piv evo 2, jantes 16
EE= Vide, ligne, 4-2-1, Spoon N1, jantes 15
L'EE ne pars qu'après la 3
[Image: crx_2m10.jpg]
damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme. Join
// Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
27-12-2009, 15:18:27   -
syp31 a écrit :A config quasi égale à savoir :
Merci de confirmer mes dires. Wink
De plus, je reste persuadé qu'un D16A9 d'origine sort plus de 130ch!
27-12-2009, 15:28:22   -
C'est pas tout à fait ça, c'est surtout qu'il a une courbe plus pleine au début, et que les B16 sortent systématiquement moins qu'annoncé.
syp31 Hors ligne
86 Vienne France
Réputation : 15
27-12-2009, 16:26:27   -
Un ami viens de passer la sienne avec Cai 4-2-1 ligne et sors 140chx vm
[Image: banc_d10.jpg]
28-12-2009, 00:03:08   -
Pourquoi en 4ème et pas en 5ème?
Anonymous
28-12-2009, 01:25:40   -
Car c'est en 4ème que le rapport est le plus proche de 1 Wink
28-12-2009, 02:04:31   -
$treet-drifter56 a écrit :Car c'est en 4ème que le rapport est le plus proche de 1 Wink
En prise direct donc?
Anonymous
28-12-2009, 14:43:45   -
non pas en prise direct quand même, mais sa permet d'être plus précis Wink
vtc Hors ligne
CIVIC ED7 Eaton
29-12-2009, 15:46:48   -
Intéréssant ce post 8)
Voilà ma contribution Wink
Pour ma prépa carbu j'ai commandé des AAC nippons raccing stage 2!
Je sais que ces pas des grosses levée mais c juste pour apporter un peu plus que des aac oem.
Voici les spécificités que le vendeur ma transmis:
Stage 1 Camshaft
Intake 268 Duration 400 Lift
Exhaust Duration 254 Lift 388
Stage 2
Exhaust 260 Duration 390 Lift
Stage 3
Exhaust 268 Duration 400 Lift
Par contre si quelqu'un pouvait me dire où trouvé des poulies réglable!
Parcequ'avec les nippons racing stage 2 on peut garder tous stock(ressorts,poulies...) mais il y a un mec sur edsquad qui a mis qu'avec 2° de retard à l'admission et 2° d'avance à l'échappement les nippon racing stage 2 marchait mieux!
Anonymous
29-12-2009, 16:32:31   -
des poulies tu en a ici par exemple, par contre faut voir la qualité:
AKR-performance
ou ici (des megan racing):
showoff import
apparemment d'après les deux site que j'ai montrer, les poulies d'AAC sont les mêmes que pour les B-series, sinon sur ebay doit y avoir moyen de trouver aussi Wink
sayak Hors ligne
Réputation : 22
29-12-2009, 16:36:36   -
faut en decaller d'une dent sur d16a9 au niveau de echappement si je me rappelle bien
  [B16a2] Qui a déjà instaler des arbres à cam stage 1 Floflo4910 2 569 28-12-2020, 10:21:02
Dernier message: Floflo4910
  [ek3] Topic Infos fastrunner 2 330 230 676 23-11-2020, 11:36:25
Dernier message: num94
  [EC9] Arbre a cames Dualcarb 5 1 439 10-02-2019, 14:07:49
Dernier message: DocteurH
  [How To] Topic complet: SWAP D16a9 dans ec9 hondaman45 23 13 753 10-03-2018, 16:32:46
Dernier message: BodyAnimaCivic
  [D16y8] Avis arbre à cames - Quelle marque choisir?? Nippon racer 16 6 892 21-08-2017, 18:30:46
Dernier message: logan125
  [AAC B16A]Ref gravé sur AAC d'origine ?? sbear 2 2 747 04-01-2017, 14:05:44
Dernier message: Japed
  [D16a9] Problème palier AAC WolfX 0 1 582 17-09-2015, 20:47:52
Dernier message: WolfX
  [ EE9 ] Calage distri sur B16A1 ( Arbres a cames ) Method-maN-29 2 2 092 08-09-2015, 12:43:34
Dernier message: Method-maN-29
  [AH53] Cherche arbre à cames pour Civic GT '87 Disco*** 1 2 410 14-06-2015, 02:30:09
Dernier message: faburisu
  [EE8] Montage d'arbres à cames d'EK9 ou ITR Scape 56 19 746 01-05-2015, 18:57:44
Dernier message: makuro
