D16A9 Vs D16A6
jedy Hors ligne
01-06-2004, 16:36:26   -   D16A9 Vs D16A6
Salut,
Qui connait les differences entre ces deux moteurs ? le D16A9 etant sur les crx 1.6 16v et le D16a6 sur les crx si aux us ....
Merci Smile
TCHEN-TAÏ Hors ligne
01-06-2004, 17:23:54   -
D16A6:1,6l SOHC PGM-FI avec cata 108ch6000rpm/112ch6200rpm
D16A7:1,6l SOHC PGM-FI sans cata 115ch6000rpm/?
D16A8:1,6l DOHC PGM-FI avec cata 125ch6800rpm
D16A9:1,6l DOHC PGM-FI sans cata 130ch6800rpm
jedy Hors ligne
01-06-2004, 17:55:26   -
Merci Smile
quel est la puissance du D16A7 ? et quels modifs peut on faire pour gangner quelque chevaux ?
flocrx Hors ligne
01-06-2004, 19:45:09   -
108cv
[Image: ban_circuit.jpg][/url]
goldy-b Hors ligne
02-06-2004, 12:47:20   -   d16y6
quelq'un connait le D16Y6 ??????
appelé SR VTEC ..
je possède des info contradictoires sur ce moteur ki équipe ma civic coupé..
par ailleur justement..
civic coupé de 97...1.6 SR VTEC
ek4?
eg7??
XKR ???
help me svp ji connait rien !! Sad Confused:
Froggyvti Hors ligne
02-06-2004, 12:55:33   -
Citation :quelq'un connait le D16Y6 ??????
appelé SR VTEC ..
pas chez nous... ca ca doit etre un moteur de Teg 92-95 qqch comme ca
un 1.6i SOHC Vtec
a moin que je soit a coté de la plaque c possible
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
02-06-2004, 16:50:51   -
Il y a bien un D16Y6 SOHC Vtec 125ch sur civic de 96-00 EJ1.
Il a été effectivement installé dans les EG de 92-95.
Sinon pour connaître le type de ta civic, regarde ta carte grise.
Ce serait sympa pour compléter mes infos LOL
ça doit être EJ qqch
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
honda civic Hors ligne
02-06-2004, 16:55:31   -
TCHEN-TAÏ a écrit :Il y a bien un D16Y6 SOHC Vtec 125ch sur civic de 96-00 EJ1.
petite erreur, sur les civic eg de 92 a 95, c est un d16z6 de 125cha 6500rpm
02-06-2004, 18:01:54   -
Recensement ED7
  [Crx ED9]. D16A6 avec culasse D16A9 Rival 9 4 516 19-02-2013, 08:44:07
Dernier message: furtif-vtc
  [eg4] allumeur d16a6 scrapi66 6 2 250 04-02-2013, 12:15:13
Dernier message: Myzerykord
  [ED7] d16a6 swap en d16a9 yakuza74 12 6 440 24-09-2012, 21:18:42
Dernier message: yakuza74
  [D16A6 D16Z6 D16Y7 D16Y8] Interopérabilité piston et bielles JDMsol91 2 2 566 24-04-2011, 10:14:38
Dernier message: Kartouche16
  [ED9 - D16A6] Référence bougies NGK iridium ? Ludo_fC3S 27 9 618 22-07-2010, 23:38:46
Dernier message: sieben
  [EJ2]Montage piston D16A6 sur Bas moteur D15B7 EJ2powaaaaa 8 3 453 08-08-2009, 01:01:26
Dernier message: EJ2powaaaaa
  [ED9 / D16A6] Quelle faisceau de bougies ? Ludo_fC3S 7 2 419 22-05-2008, 19:09:30
Dernier message: Womak
  [D16A6] Bas moteur identique au D16A9 ? yann1707 10 2 397 20-05-2008, 17:33:24
Dernier message: viruss37
  Mise à poil de mon D16A6 : démontage complet, et remontage ? HelltrasheR 46 8 063 17-02-2008, 13:20:10
Dernier message: maverick
  pistons D16A6 sur D16Z6 ? streetbike 12 1 844 09-11-2007, 20:40:04
Dernier message: Ivandu19
