[D16A9] culasse fragile? ou vraiment pas de chance?
N1C0 Hors ligne
09-08-2012, 19:45:20   -   [D16A9] culasse fragile? ou vraiment pas de chance?
Bonjour a tous,
Apres quelques soucis sur mon D16A9, j'ai du envisager de changer mon joint de culasse, apres avoir soigneusement tout démonté, me voila face a la culasse, j'ai donc commencé a nettoyer le plan de joint, mais le JDC me paraissait "étrange", comme cloqué, voir bouffer!
une fois a peu pres propre, voila ce que j'ai découvert,
[Image: imgp2912.jpg]
[Image: imgp2915.jpg]
[Image: imgp2914.jpg]
là, je me dis pas grave, j'ai encore deux moteur au garage, donc aujourd'hui, tres confiant, je démonte la seconde culasse... même état!
Alors est-ce que c'est déjà arrivé a quelqu'un? d'où cela peut venir? mais surtout, est ce qu'une rectif au niveau du "creux" le plus profond peut être envisagé? (je sais, ça fait un peu beaucoup, j'ai grossièrement mesuré au pied a coulisse, je devrais au moins enlever 1.2mm!)
sebED9 Hors ligne
09-08-2012, 21:13:33   -   RE: [D16A9] culasse fragile? ou vraiment pas de chance?
Salut !
J'ai une culasse avec le même soucis de trou d'eau.
C'est réparable chez un bon rectifieur, je compte faire rectifier la miene à la rentrée.
Petit lien;Wink
http://www.rectif2000.com/Pages/Pages-On...asses.html
Frosty22 Hors ligne
Prélude 4 vtec & Clio rag
09-08-2012, 21:30:11   -   RE: [D16A9] culasse fragile? ou vraiment pas de chance?
Combien de bornes?
Je post pour suivre car ça m'intrigue ce truc, surtout vu l'endroit Rolleyes .
Un mécano de chez Honda me disait qu'en 12 ans de carrière il n'avait changé qu'une fois un JDC (sur une ec9).
Si ça s'trouve les ingénieurs de l'époque n'ont même pas prévu que ça se démonte tellement ils étaient sûr de la fiabilité de leur moulin Big Grin
Mon D16A9 continue sa carrière pour l'autocross à 320000km+++ et il marche du tonnerre, qu'est-ce qu'il t'es arrivé?
Vanishing Point
N1C0 Hors ligne
09-08-2012, 22:30:24   -   RE: [D16A9] culasse fragile? ou vraiment pas de chance?
sebED9: ok je vais essayer de me renseigner, merci Wink
Frosty22: en fait, j'ai swapé le D16 dans l'eg4 avec le radia stock, pas de soucis jusqu'a ce que je parte sur piste et que ça monte en température, puis un matin en partant au boulot, j'ai vu la température monter en fleche, j'avais une durite qui avait percé!
suite a quoi j'ai voulu changer mon radiateur pour un plus gros, mais impossible de faire la purge, apres avoir tout essayer/changer, je me suis dis que je devais avoir une fuite au JDC a cause des surchauffe, donc j'ai tout démonté sans qu'il ai réellement laché Wink
mcle81 Hors ligne
13-08-2012, 11:51:03   -   RE: [D16A9] culasse fragile? ou vraiment pas de chance?
J'ai une culasse en bon etat a vendre au cas ou !
maxoulefou38 Hors ligne
13-08-2012, 18:21:00   -   RE: [D16A9] culasse fragile? ou vraiment pas de chance?
vous maiter quoi comme ldr parce que culasse alu c'est du ldr special si non sa boufe
Dans la vie ta ceux qui on le vtec et les autres
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
13-08-2012, 18:27:04   -   RE: [D16A9] culasse fragile? ou vraiment pas de chance?
La seule culasse que j'ai démontée sur un d16a9 qui a fait un coussinet, c'était donc pour la récupérer car il n'y avait aucun problème de jdc ni de température, ben elle est comme la tienne...
Sur le coup ça m'a fait bizarre, mais je pense qu'en fait ça n'est pas grave...
[Image: nsx.gif]
N1C0 Hors ligne
13-08-2012, 20:21:39   -   RE: [D16A9] culasse fragile? ou vraiment pas de chance?
(13-08-2012, 11:51:03)mcle81 a écrit : J'ai une culasse en bon etat a vendre au cas ou !
des culasse a vendres il y en a un peu partout, mais je vais pas mettre 150€ dans une culasse d'occaz alors que j'ai qu'1mm a rectifier sur la troisième que j'ai démonté Wink
(13-08-2012, 18:21:00)maxoulefou38 a écrit : vous maiter quoi comme ldr parce que culasse alu c'est du ldr special si non sa boufe
c'est ce que m'a dit mon voisin mécano, j'ai toujours mis du LDR normal.
(13-08-2012, 18:27:04)toumpa a écrit : La seule culasse que j'ai démontée sur un d16a9 qui a fait un coussinet, c'était donc pour la récupérer car il n'y avait aucun problème de jdc ni de température, ben elle est comme la tienne...
grave ou pas, ça m'embête de remonté comme ça, comme je le disais, sur la troisième que j'ai déposé, il y a les même traces, mais en moins profonde, ça tombe bien, j'étais pas chaud pour enlever 1.2mm.
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
13-08-2012, 20:27:47   -   RE: [D16A9] culasse fragile? ou vraiment pas de chance?
Parce qu'il existe des culasses en autre chose qu'en alu dans les voitures modernes ? LOL
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
(Modification du message : 13-08-2012, 20:28:10 par MAZOUT POWER.)
13-08-2012, 20:48:33   -   RE: [D16A9] culasse fragile? ou vraiment pas de chance?
sur les voiture moderne non que de l'alu
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
13-08-2012, 21:17:54   -   RE: [D16A9] culasse fragile? ou vraiment pas de chance?
faut du ldr organique pour l'alu mais en 89 il y avait en rayon du ldr dit standard de couleur verte plus ou moin corrosif pour l'alu (Le cas par exemple des pastilles de sablage sur les renaults percé par le ldr et l'apparition du type D), un ldr 1er prix non organique peut provoquer à long terme se type de désagrément
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
(Modification du message : 13-08-2012, 21:22:08 par David2059.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
13-08-2012, 23:00:06   -   RE: [D16A9] culasse fragile? ou vraiment pas de chance?
1mm à enlever sur une culasse c'est déjà énorme
N1C0 Hors ligne
14-08-2012, 06:55:31   -   RE: [D16A9] culasse fragile? ou vraiment pas de chance?
David2059: Merci pour les précisions, je le saurais maintenant!
Hacketo: je sais bien, mais je ne serais pas le premier a le faire Wink
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
14-08-2012, 10:16:19   -   RE: [D16A9] culasse fragile? ou vraiment pas de chance?
tu peux compenser avec un joint plus épais Wink
N1C0 Hors ligne
14-08-2012, 17:56:25   -   RE: [D16A9] culasse fragile? ou vraiment pas de chance?
je t'avoues que j'y ai pensé pour éviter de monter trop en RV, mais si tu as une adresse, je serais preneur.
Il me semble que cometic en font, mais pas moyen de trouver.
14-08-2012, 18:11:19   -   RE: [D16A9] culasse fragile? ou vraiment pas de chance?
il y a des cale de decompresion qui existe
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 197 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [B20B] Problème de ralentit vraiment incompréhensible ma.toto.est.fantastik 14 3 637 11-04-2013, 15:30:02
Dernier message: daprankster
  [Crx ED9]. D16A6 avec culasse D16A9 Rival 9 4 489 19-02-2013, 08:44:07
Dernier message: furtif-vtc
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 061 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [EG B18C6] Qu'est ce que ça vaut vraiment ? JDMCivic 125 22 523 09-10-2012, 20:58:52
Dernier message: rallyeman83
  [boite D series] pont vraiment court Kartouche16 13 6 367 27-07-2012, 19:26:29
Dernier message: 1337CRX
  [D16A9] Vis de culasse Honda68 8 4 043 27-02-2012, 02:02:13
Dernier message: Honda68
  [EE4][RESOLU] Ne démarre pas suite remontage culasse Blista 5 2 439 16-10-2011, 11:48:31
Dernier message: Blista
  [EJ8]Barre anti-rapprochement avant est ce vraiment utile? jblynx 12 6 838 30-07-2011, 01:19:41
Dernier message: jblynx
  [EG4] tourne vraiment très mal Wesh 3 1 658 24-07-2011, 09:42:03
Dernier message: Wesh
