[d16z6]fumer qui s echappe du collecteur
SIRO Hors ligne
23-02-2009, 19:40:16   -   [d16z6]fumer qui s echappe du collecteur
salut a tous!!
voila tout est dans le titre j'ai de la fumer qui s échappe du collecteur d'origine
ca veut dire koi?? Wink
aktarus Hors ligne
Sujets : 26
Réputation : 38
23-02-2009, 19:49:47   -
ca fuit a quel endroit de ton collecteur?
red_one Hors ligne
23-02-2009, 19:57:14   -   Re: [d16z6]fumer qui s echappe du collecteur
SIRO a écrit :salut a tous!!
alors soit tu as un goujon de peté,un boulon mal serré ou le joint de dead.
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
SIRO Hors ligne
23-02-2009, 20:02:11   -
aktarus a écrit :ca fuit a quel endroit de ton collecteur?
je voit pas tres bien car j'ai toujour le cache en metal sur le collecteur
sinon j'ai l'impression que ca vien de partout sur le collecteur ca sent un peut le bruler... Confused
civicVTECC Hors ligne
23-02-2009, 20:07:44   -
bien enleve ton cache et regarde donc sa vien Shock LOL
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
23-02-2009, 20:21:07   -
ou un joint de cache culbu HS et t'as une coulure d'huile sur ton collecteur, mais effectivement sans démonter... on peu pas trop t'aider la xD
Mon EG5
SIRO Hors ligne
18-05-2009, 18:43:56   -
UP apparement j'ai de l'huile qui coule dedans le collecteur??
quesque ca veut dire??
pierro59 Hors ligne
18-05-2009, 19:30:57   -
Whiplasher a écrit :ou un joint de cache culbu HS et t'as une coulure d'huile sur ton collecteur, mais effectivement sans démonter... on peu pas trop t'aider la xD
[Image: robotsexe20092019protot.jpg][Image: 192japon.jpg]
el_doki Hors ligne
- Belgium
18-05-2009, 19:42:24   -
Regarde autour du cache-culbu si ça coule > joint de cache culbuteur Smile
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
18-05-2009, 20:51:23   -
pour mieu cerner le problème, je te conseille de nettoyer ton moteur (a froid) tu as juste besoin de nettoyant jantes, d'une brosse a jantes, et tu rince le tout, tu y verra plus clair Smile et tu pour voir ou ca fuit.
Mon EG5
Sébastien Hors ligne
18-05-2009, 20:54:49   -
MOi aussi ça me le fait quand je renverse un peu de liquide de refroidissement dessus en faisant le niveau ...
Au debut j'avais eu tres peur ! Mais une fois le produit brulé tout redevient normal
SIRO Hors ligne
18-05-2009, 21:43:39   -
[Image: collecteurgk.jpg]
la fumer s echappe de la et mon collecteur est gras..
18-05-2009, 21:58:04   -
Ah ... fuite surement , change ton joint et met des ecrou neuf !
Quel auto ? km ? Conso d'huile ?
SIRO Hors ligne
18-05-2009, 22:09:57   -
FERIO esi
145000KM
elle consomme pas mal huile quand meme
joint de queu de soupape?
el_doki Hors ligne
- Belgium
18-05-2009, 22:19:40   -
SIRO a écrit :FERIO esi
145000KM
Moi avec un esi j'ai d'abord eu les joints de queue de soupape et maintenant c'est la segmentation .. Sad mais c'est connu sur les ESI ..
sinon pour ma part l'intérieur de mon collecteur était gras aussi lors d'un démontage..
Maintenant je dis pas que c'est automatiquement ce que le tien a !
SIRO Hors ligne
18-05-2009, 22:26:45   -
elle a combien de kilometre la tienne??
el_doki Hors ligne
- Belgium
18-05-2009, 22:39:24   -
SIRO a écrit :elle a combien de kilometre la tienne??
le bloc a +/- 200.000km mais il a trés bien vécu LOL :roll:
il tourne toujours mais consome +/- 5 litres pour +/- 2500km tout dépend de la conduite mais encore une fois attention que perso j'ai de nouveau les bourrages de queue de soupape et en + la segmentation qui laisse passer donc à haut régime ça tutais...
je dis "tutais" car la voiture est vendue donc reste au garage et le moulin est déjà retiré donc ne roule plus non plus. Wink
  [eg4] probleme durits du collecteur d16z6 bender74 7 3 459 29-04-2013, 22:49:42
Dernier message: indice 98
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 149 12-11-2012, 15:29:48
  [d16z6]probleme d16z6 a 4800tr/min dr-terreur 4 2 324 27-09-2010, 12:11:14
Dernier message: Ivandu19
  [eg5/D16Z6] qui a une carto?(autre que ebay de mer**) boubou9302 11 2 053 10-04-2010, 16:54:54
Dernier message: faburisu
  [d16a9]collecteur d16z6 montage possible? erwan29 2 1 811 28-12-2009, 22:55:42
Dernier message: erwan29
  [d16z6]cherche collecteur turbo t25 civic jdm 4 1 936 08-12-2009, 20:26:10
Dernier message: civic jdm
  [eh9] d16z6 qui ne demarre plus raslife 8 1 565 28-08-2009, 13:13:19
Dernier message: johbri
  [D16Z6]. Vtec qui ne s'enclenche plus. coucou21 28 7 395 24-07-2009, 21:02:44
Dernier message: STEEWART
  [D16Z6]Gestion programmable sur D16Z6?! galacour 14 4 446 17-03-2009, 16:04:52
Dernier message: dj_spark
  [D16z6 BVA] swap D16Z6 BVA sur LSi BVM YA'M 17 3 481 05-02-2009, 14:28:52
Dernier message: YA'M
