[D16A9] moteur a couper sec et ne demare plus
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
28-11-2009, 22:46:29   -
le l'ai mais essai de le passer tu verra sa passe pas a moin quil soit beaucoup plus petit que le mien mais bon j'ai meme l'espece de pince telescopique
bref voila koi c la merde
et sinon niveau calage de distrib c'est dur sur D16A9??
des conseil peut etre??
civic type r ep3
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Réputation : 46
28-11-2009, 22:51:30   -
Ah bah moi il passe à l'aise ! il est fin, pourtant sa vient de carrefour c'est pas du Facom LOL LOL, enfin c'est pas donner non plus.
Pour faire le calage distri nan c'est pas compliquer, mais bon je laisse Whiplasher te répondre, il est bien caler et explique bien :P
Moi le calage distri je l'es apprit sur le tas en quelques jours à galérer, je suis pas trop un exemple Sac
Sujets : 46
28-11-2009, 23:03:35   -
lol ok je comprend ba moi aussi je v apprendre sur le tat on vera bien de tte façon sa risque rien moteur non interferrentiel merci Mr HONDA
civic type r ep3
benR Hors ligne
28-11-2009, 23:50:44   -
chapeau bas Wink
tu fais tomber une vis et tu essaie pas de la retirer!! Shock
digne des feu vert et norauto!!!
franchement,desolé c est mechant,mais j aurais aimé que tu pete ton moteur pour que tu comprenne que la mecanique,on fait ca a 100%!
imagine,tu fais pareil quand tu touche au circuit de freinage...
Sujets : 46
29-11-2009, 01:18:26   -
benR a écrit :chapeau bas Wink
exactement mec
civic type r ep3
Sujets : 46
29-11-2009, 01:26:08   -
pour ton info g vu une vis tomber j'en ai dedui qu'elle etais tomber dans le cache courroie mais apres une heure a essayer de la retirer je me suis dit que la vis n'etait peut etre pas tomber la mais bon a 1h du mat c'est un peut chaud de defaire un suport moteur pour verifier si la vis et la bon j'aurai du mais bon je ne dit pas que je n'ais pas tor mais bon
bref pas grave un kit distrib et c reparti
par contre cette phrase j'aime pas du tt "j aurais aimé que tu pete ton moteur pour que tu comprenne que la mecanique,on fait ca a 100%!"
une erreur de jujement sa arrive bref bonne soirée
civic type r ep3
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
29-11-2009, 01:52:07   -
bartcivic, pour caler ta distri, chopes toi le workshop de ta caisse en haut de la section honda, puis c'est dans maintenance ou moteur je sais plus pour la procédure.
sinon, erreur de jugement, c'est assez grave quand même, imagine tu roules un peu fort, ta distri pète, par un malheureux hasard tu serre ton bloc, donc le temps que tu réagisse tu es déja partit en couille sur la voie inverse, et bam tu tue une famille....
ok c'est exagéré, mais ca peu arriver, après faut pas devenir parano c'est clair, mais dans ce genre de cas, tant que je n'ai pas retrouvé la vis je roule pas, surtout avec un cache distri ouvert !
m'enfin ca te servira de leçon sur ce coup la Smile
tiens nous au jus si tu galère, et au fait tu l'a acheté ou ton kit complet?
Mon EG5
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
29-11-2009, 01:59:16   -
Whiplasher a écrit :tant que je n'ai pas retrouvé la vis je roule pas
+1, enfin à part si la vis tombe par terre là je m'en tape les couilles LOL
Sa m'est arriver une fois de faire tomber un écrou dans la distri, c'était sur ma 1er ED7 et avec les caches ben pas d'accès et tu voit rien !! elle a pas démarré ni bouger d'un poil le temps que j'aille acheté un aimant télescopique, c'est pour sa que je les acheter à la base LOL, mais sa aide énormément !! plutôt que de galérer 3 ans pour chopper un écrou ou une vis tomber, ou t'a du mal à passer les mains et donc tu t'écorche de partout LOL LOL
J'trouve sa con mais bon c'est fait ! et les dégâts aurait pu être pire.
Sujets : 46
29-11-2009, 04:23:18   -
ouai pour le kit complet g pris sur oscaro 186euros avec la pompe a eau et le galet tendeur
civic type r ep3
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
29-11-2009, 04:37:53   -
Ne parle pas d'oscaro ici malheureux LOL LOL Sac
J'dit pas ça pour moi, le truc c'est que plein en sont mécontent à cause d'erreur de référence apparemment, mais bon perso jamais eu de soucis, commander joint de culasse + queues de soupapes + courroie de distri + roulement las bas et j'ai reçu les bonnes pièces, et bientôt rotule de direction.
Par contre j'espère pour toi que t'a prit comme référence pour CRX 130 et pas CIVIC, quand j'ai commandé ma courroie la référence ED7 était la même que pour EC9 LOL
Pour les pièces moteur et trains roulants prends CRX 130 comme référence, au moins t'es sûr, sa à l'air à la masse si tu met la référence CIVIC 130, c'est tout mélangé avec EC9 et d'autres CIVIC 4G je croit LOL
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
29-11-2009, 06:12:43   -
bon allé je vais être méchant, et te prouver que tu aurais du te renseigner un minimum avant d'acheter chez oscaro....
http://store.autodynamics-honda.com/hopk2tibewap.html
boum 103$ soit 68€ le kit distri complet, faut compter dans les 15€ de frais de port le tout en OEM certifié honda bien sur Smile
arrêtez de commander chez oscaro, vous perdez de l'argent pour des pièces de moin bonne qualité que bernard28 qui lui ne vends que du honda.
vous aimez perdre du pognon pour de la merde en plus alors qu'a moindre cout vous avez du honda... je comprendrais jamais !
Mon EG5
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
29-11-2009, 11:15:09   -
Ah ouais c'est con, et ça m'est arrivé...
J'ai pas démarré du coup et lorsque je l'ai retrouvée je me suis dis que j'avais bien fait, car elle s'était foutue tout en bas...
Bon après, Bartcivic, c'est con mais c'est pas la mort, et quand je lis
Citation :franchement,desolé c est mechant,mais j aurais aimé que tu pete ton moteur pour que tu comprenne que la mecanique,on fait ca a 100%!
ou
Citation :imagine tu roules un peu fort, ta distri pète, par un malheureux hasard tu serre ton bloc, donc le temps que tu réagisse tu es déja partit en couille sur la voie inverse, et bam tu tue une famille....
ben je rajoute :
imagine que t'oublies ta douille de 14 dans tes tambours arrières, et que manque de bol tu pars en tête à queue dans le traineau du père noël, là ça en fait des familles malheureuses...
[Image: nsx.gif]
Sujets : 46
29-11-2009, 14:02:02   -
Whiplasher a écrit :bon allé je vais être méchant, et te prouver que tu aurais du te renseigner un minimum avant d'acheter chez oscaro....
d'accord avec toi mais livrée en combien de temps c'est sa aussi le probleme la j'ai plus de voiture
civic type r ep3
Sujets : 46
29-11-2009, 14:09:15   -
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_L...ES=1362379
c'est sa que j'ai commander j'espere que c'est la bonne
civic type r ep3
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
29-11-2009, 14:15:10   -
bartcivic a écrit :http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_L...ES=1362379
Super detaillé il n'y a meme pas le nombre de dent LOL pour indi c'est 130 dents pour ta courroie Wink
VENDU Facepalm
Clem1 Hors ligne
29-11-2009, 14:23:34   -
C'est livré plus vite que si tu commandes en France. J'avais commandé un vendredi ou un samedi, j'ai reçu le Mardi suivant de Singapour, ça te laisse une idée du délais Wink
Sujets : 46
29-11-2009, 14:24:52   -
a ouai javous merde ba tampis trop tard
civic type r ep3
Zanth Hors ligne
29-11-2009, 14:25:53   -
STAFFED7 a écrit :Ah merde c'est con sur ce coup là Confused, achète un petit aimant télescopique sa m'a changez la vie moi LOL
Parlant d'aimant, petite astuce du jour !
Si vous n'avez pas d'aimant, prenez un tournevis (le plus long possible).
Enroulé le d'un câble électrique (assez gros hein), et frotté 2/3 fois d'affilé le câble électrique au borne d'une batterie (pour créer des arcs).
Retiré ensuite le câble autour du tournevis, et tadam ! Votre tournevis est magnétisé et peut vous servir d'aimant a présent.
Ca peut toujours dépanné en cas de grosse galère dans le froid, de nuit, sous la pluie ou y'a un putin de vis qu'on arrive pas a choppé (on a tous eu un moment comme ça ^^).
benR Hors ligne
29-11-2009, 14:40:49   -
ou tu frotte le tournevis sur du tissus ou tu met une boule de graisse autour du bout...
sinon,on met du chiffon aussi en bas du carter distrib pour retrouver facilement les morceaux Wink
Bartcivic,je suis mecano sur avion,et meme si c est 2h du mat et qu on a perdu un outil ou une petite vis dans un moteur ou autre,et bien la mission est annulée tant qu on est pas sur a 100% d envoyer l avion en toute securité Wink
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
29-11-2009, 14:53:10   -
Et oui c'est la raison pour moi aussi !!
Whiplasher, la 1e fois que j'ai commander sur oscaro c'était il y a 3 mois, j'avais contacté bernard28 avant mais c'est délai était trop longts car il n'avait pas en stock les joint queues de soupapes, et j'étais pressé.
2ème commande y'a 1/2 semaine mon roulement, le même prix chez bernard28 et osscaro, enfin oscaro un chouilla moins chère, préssé aussi pour ça. Après peut être il livre vite aussi bernard28 s'il à en stock moi j'en sait rien.
Je voulait commander ma rotule de direction chez bernard28 pour test car je suis pas trop préssé, bah il en a pas LOL, ou je suis myope (ah oui c'est vrai en plus LOL).
Après moi les avis... j'ai commander j'ai pas eu de problèmes, donc mon avis il peut être que bien, en plus je t'assure j'ai payer moins chère que si j'avais prit chez bernard28, enfin sa diffère peu. Et pour la qualité des pièces on verra bien dans le temps, et c'est pas du pure HONDA OEM qui vient de chez HONDA mais honnêtement sa je m'en fout royalement LOL.
Je pense pas que la différence de qualité des pièces est si importance entre du Honda OEM et du pas Honda, j'veut dire c'est pas des manchots qui fabrique les pièces adaptables non plus LOL, et sa se saurait si c'était vraiment de la pure daube.
Quand je fait mes courses je prends pas du cassoulet william saurin Sac, enfin bref c'est un débat sans fin j'ai l'impression...
Donc voilà voilà... j'ai rien contre bernard28 hein Wink, au contraire je trouve sa bien de vendre du OEM à ce prix, j'attends que de tester mais pas évident si on est pressé ou qu'il a pas la pièce désiré.
Et puis j'aurai pas reçu les bonnes pièces de oscaro ben j'aurai le même avis que toi mais sa m'est pas arriver.
bartcivic j'suis dsl pour ton kit j'en sait rien ! moi j'avais commander que la courroie... celle là :
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_L...ES=1065143
D'ailleurs marqué 124 dents LOL LOL, 130 dents... ben soit oscaro qui sait pas ce qu'il marque et sa c'est très possible, soit j'ai une courroie de 124 dents alors, mais bon sa marche aussi bien LOL........
Clem1, ah ben je savait pas que bernard28 livrer aussi vite, c'est une bonne chose alors...
Clem1 Hors ligne
29-11-2009, 15:07:55   -
bernard peut avoir TOUTES les pièces, Whiplasher est surement en train d'écrire la même chose que moi ^^.
Tu lui envoi un mail avec les références de ta voiture, ton moteur et tout ce qui peut lui être utile et tu lui demande ce que tu veux et hop, il te l'envoi.
Tu dis qu'il n'avait rien en stock quand tu as commandé, moi quand j'ai fait ma commande (kit joints complet cache culbuteur, avec joints de puits et les joints pour les écrous), il m'a répondu que le délais serait plus long car pour les joint écrou, il n'avait pas en stock, quand j'ai tout reçu le mardi, j'me suis dit que l'allongement de délais était plutôt "raisonnable".
Et perso, pour les filtre par exemple, j'ai eu la mauvaise surprise dernièrement avec un filtre à huile Nipparts, j'ai d'autres pièces de cette marque sur ma Civic, mais là le joint du filtre m'a lâché, il fuyait légèrement même une fois complètement serré, du coup je n'achète plus de filtre adaptable, que du Purflux dont je suis sûr de la qualité.
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
29-11-2009, 15:13:21   -
"Pourchier" c'est pas mal non plus pour les pieces d'entretien, puis ils sont également moin chere que oscaro.
Puis là, pas vraiment de possibilité d'erreur sur les fiches, c'est à toi d'aller chercher les références chez les fournisseurs pour les recopiés sur leur site.
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
29-11-2009, 15:39:07   -
Clem1 a écrit :bernard peut avoir TOUTES les pièces, Whiplasher est surement en train d'écrire la même chose que moi ^^.
Bah autant pour moi je savait pas Wink
Et j'ai pas dit qu'i lavait rien de ce que j'voulait !! juste les joint de queues de soupapes putain apprenez à lire merde !!
Dsl de te dire sa sec comme ça mais suite à un autre topic sa commence à me souler là... :roll:
EDIT: je demande un BAN je craque avec la communauté japan car Sac
Clem1 Hors ligne
29-11-2009, 15:55:59   -
Y'a pas de souci Wink
On est pas là pour te faire ch***, on essaye juste de t'aider, prends le comme tu veux Wink
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
29-11-2009, 17:20:37   -
Yop, dsl Clem1 j'avais la rage tout à l'heure, ton post de rien m'a fait pété une pile LOL, je voulait pas t'agresser comme ça dsl LOL
Au fait sur ce topic c'est pas moi qui est besoin d'aide hein LOL LOL
J'ai fait que donner mon avis sur oscaro et je savait que sa ferait parler :P
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
29-11-2009, 19:28:04   -
LOL
yoooooo destresssss les mecs hippy
LOL
Mon EG5
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
29-11-2009, 19:31:05   -
Oops! :]
Sujets : 46
29-11-2009, 19:35:57   -
pour mon kit on verra bien si c'est pas le bon je le ferai changer je perdrai du temps mais bon
civic type r ep3
Sujets : 46
03-12-2009, 15:37:41   -
slt donc pour le kit distrib c'etait le bon pompe a eau nikel
bon maintenan n'ayant j'amais callé de didtrib je me suis tout de meme lancer bon la voiture demare bien mais a beaucoup de retard c'est a dire quand j'accelere au point mort sa prend du temps a monter dans les tours pour moi les aac sont bien callé mais bon je peut pas certifier j'ai jamais fait pour le bas moteur j'ai une poulie accessoire de d13 donc je c pas ci sa a une influence sur les repere
PS: sur workshop il n'y a qu'un seul repere et sur ma poulie de d13 j'en ai 5 lol
mais j'ai callé avec un tourne vis sur le piston et j'ai alligner le repere correspondant le plus (le permier)
et la je voi pas comment faire
une astuce peut etre ou encore un odre de montage
merci d'avance
civic type r ep3
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
03-12-2009, 16:38:39   -
LOL LOL le coup du tournevis..........je faisais ça avec mes mobs.
Sinon il devrait y avoir un repére sur la poulie vilbrequin,celle qui est derriére la poulie accessoire,en tout cas c'est comme ça sur mes B16A alors peut-être que sur ton moteur ce sera pareil.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
  [FAQ Honda] Volant moteur allegé pour 16i16 moteur D16A9 ze-fred 102 33 941 27-04-2017, 12:40:05
Dernier message: JM13
  [eg6]Demare plus, suite à un tete a queu black-civic93 30 2 558 06-03-2012, 20:51:34
Dernier message: VinceGT-R
  [eg6] meilleur pneu sur sec 195/45/15 nono-honda 12 6 893 05-02-2012, 10:28:49
Dernier message: CharlyCRX
  [ed9] probleme crx ne demare plus MiKa type R 4 1 621 18-09-2011, 13:57:13
Dernier message: MiKa type R
  [CRX] Claquement sec. bimbamboom 4 1 521 02-10-2010, 16:29:16
Dernier message: bimbamboom
  [EE8]Coupure moteur et ne démare plus flointhecho 6 2 067 01-07-2010, 08:25:54
Dernier message: flointhecho
  [D16A9] Choix pièces moteur D16A9 Turbo RomsGTi 72 23 420 26-04-2010, 14:27:35
Dernier message: ThoWmas31
  [ED9] Correspondance entre moteur D16A9 et moteur Rover Dexter73 4 2 258 12-11-2009, 16:22:29
Dernier message: totorina
  [EC9] (Moteur D14A1) : tourne plus à l'aac et au bas moteur. FRAGHEUR 1 1 793 27-11-2008, 02:45:44
Dernier message: Clem1
  filtre a huile sec de chez sec supotypéR 41 8 810 02-11-2007, 11:45:19
Dernier message: HONDA POWER !!!!
