[EJ6] Help. Démarrage impossible !
Timothée Hors ligne
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
19-05-2008, 16:55:20   -   [EJ6] Help. Démarrage impossible !
J’ai un soucis depuis samedi soir.
Je n’arrive plus à démarrer ma Civic (coupé - EJ6)!
Samedi soir, ma voiture est resté 3h veilleuses allumées, pas fait attention…
Le RSM affichait 8.4v… C’est forcément light.
Impossible à redémarrer !
On a poussé, et fait démarrer en prise. Aucun soucis quand je roulais.
Trajet d’une heure environ.
Le RSM affiche entre 13.9 et 14.2v, j’en déduits donc que l’alternateur marche bien.
Dimanche, j’essais de la redémarrer, même soucis !
11.3v au rsm quand je mets le contact.
On pousse, je démarre en mettant la première, etc.
Le RSM affiche 14v quand le moteur tourne.
Je débranche le RSM, car ma copine avait accroché les fils la veille, et je n’avais plus l’info sur la vitesse.
Peu de chance que ca viennent de là, car en plus c’est déjà arrivé, mais bon, ca fait un facteur retiré de l’équation.
On pousse, ca démarre en prise, je roule 45 minutes.
Ce matin, impossible de la démarrer !
La grosse galère donc.
Au voltmètre, la batterie affiche 13.8v. Ce qui devrait suffir !
Les symptômes :
Les voyant tableau de bord qui galère a s’allumé, avec plusieurs clic clic au niveau de l’ecu (ou du main relay je suppose)
Un voyant batterie qui reste allumé
Quand je mets le coup de clé : rien ne se passe.
Le démarreur ne donne aucun coup, rien.
Le voyant / témoin / pastille de la batterie reste cependant au noir = insuffisamment chargée.
Ou peut se trouver mon problème ?!?
Main relay ? Il claque pourtant.
La clé codé : le voyant vert s’éteint correctement.
Le démarreur HS ?
J’ai un kit lumière HID depuis maintenant 3 semaines, je n’ai rencontré aucun soucis depuis… Je ne pense pas que ca viennent de là donc.
S14 rhd & MR2 SW20 Rev4 rhd owner...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
civicophile Hors ligne
19-05-2008, 16:58:26   -
il est possible que ta batterie soi hs, la mienne une fois vidée je lai rechargé, elle affiche entre 12.5 et 13v
mais elle ne veut rien savoir, elle ne veut pas faire demarrer ma voiture!
ta essayer avec une autre batterie (question con mais je demande quand meme)
Red beast Hors ligne
19-05-2008, 17:06:21   -
ta batterie est naze,elle tiens plu la charge.
edit: verifie quand meme que t'ai pas une consommation de courant avec un amperemetre Wink
Clem1 Hors ligne
19-05-2008, 17:16:09   -
Salut, c'est ce que j'allais dire, si tout fonctionne quand le moteur tourne et que la batterie retrouve sa charge normale, c'est ta batterie qui est morte. Elle a bien des volts, mais l'ampérage ne suit plus. Essaye de regarder le niveau de l'électrolyte.
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
19-05-2008, 17:51:42   -
Cherche pas plus loin batterie HS, je suis meme persuadé que tu n'as plus d'eau LOL
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
FLO 62 Hors ligne
19-05-2008, 20:38:52   -
salut a tous,j'ai exactement le meme probleme a part que je vient de mettre une baterrie neuve Confused
Mazda 3 MPS
19-05-2008, 21:38:20   -
FLO 62 a écrit :salut a tous,j'ai exactement le meme probleme a part que je vient de mettre une baterrie neuve Confused
ah oui inquietant, à tu verifié tes fusibles de puissance sous le capot moteur?
VENDU Facepalm
Timothée Hors ligne
20-05-2008, 09:02:29   -
Alors, les news :
Démarrage au cable hier soir sans soucis.
Donc pas de soucis de démarreur.
On m'a effectivement parlé du fait que d'avoir des volt, ne signifie pas forcément avoir de l'ampèrage.
J'ai refais le niveau d'eau, j'ai roulé 45 minutes. Et voltage plus faible :drugs:
C'est "juste" la batterie morte.
Elle a trop déchargé, et ne reprend plus la charge. Je vais donc la changer aujourd'hui.
Bien vu les gars Wink
Merci à tous Wink
>>>>>> FT RACING <<<<<<
FLO 62 Hors ligne
20-05-2008, 11:37:00   -
Oui j'ai tout verifier y'a meme un fusible pour la baterie et il est bon je voit pas quoi,quand je tourne la clé j'entend un clac mais sa se lance pas,il faut que je recommence et apres sa part je voit pas du tout peut etre le demareur non?
20-05-2008, 13:10:16   -
peut etre!
red_one Hors ligne
20-05-2008, 18:23:23   -
Timothée a écrit :Alors, les news :
Merci à tous Wink
ma batterie de moto m'a laché d'un coup en roulant.je l'ais chargée et meme soucis que toi:ca affichais 13volts environ mais pas de jus.
le gars de suzuki m'a expliqué que tu peux avoir le voltage requis mais si un fil de plomb a sauté dedans ben elle donnera pas assez de jus pour demarrer.donc pour moi batterie HS,vu que tu peux demarrer avec une autre batterie(donc pas demarreur/main relay/ecu/allumeur).
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
Timothée Hors ligne
21-05-2008, 09:26:12   -
C'était bien ca, batterie changé hier soir.
>>>>>> FT RACING <<<<<<
red_one Hors ligne
21-05-2008, 12:30:15   -
tadaaaaaaaaaaaaaaam!
kool que tu ais resolu ton probleme! Wink
  [Honda] Accident, airbag, redémarrage impossible (résolu) Skeilz 22 22 153 30-01-2017, 22:31:46
Dernier message: tkeyz
  [EG5] "prise" de bougie impossible à enfoncer oGUH 4 2 087 22-04-2013, 15:23:48
Dernier message: oGUH
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 840 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [Ej6] Problème demarrage Al Tahir57 1 1 380 24-01-2013, 23:08:22
Dernier message: ajiboul34
  [EG4] Impossible de démarrer nevets01 6 1 799 15-12-2012, 18:22:02
Dernier message: swapeg3
  [ED9] passage des vitesses impossible crxboy 11 4 177 18-11-2012, 00:33:32
Dernier message: psyco-flo
  [OBD2A] Diag ABS impossible EJ2powaaaaa 16 4 080 28-09-2012, 23:31:22
Dernier message: EJ2powaaaaa
  [ej9]"emboitement cardans impossible" Cuisto 1 1 089 06-09-2012, 14:57:34
Dernier message: gineto
  [INTEGRA] Visse impossible à retirée davevador 30 7 428 08-08-2012, 16:42:50
  [toute] filtre a essence impossible a monter : fuite remy1234 22 5 257 14-03-2012, 19:31:08
Dernier message: Nikopol
