diablo87
11-08-2008, 12:27:28 -
Citation :bizarre ses d16Z6 et y8. soit il sont tous fragiles ou ils prennent tous dans les dents.
Je pense plutôt a la deuxième solution ^^
On a beau dire, mais même un bloc honda, si on tape dedans sans arrêt, il en prend dans les dents...
"Renault, inventeur des 4 roues directrices, un système révolutionnaire"
yangy
12-08-2008, 19:02:26 - d16y8 151 000 km
Salut moi c'est pareil elle consomme au moins 1L d'huile au mille, je ne connais pas encore la compressions de mes chambres.
Jetez un coup d'oeil à la 3eme bougie, qu'en pensez vous? les depots proviennent d'huiles consummées ou autres choses ???[img]<a href="http://img230.imageshack.us/my.php?image=dsc01076jz8.jpg" target="_blank"><img src="http://img230.imageshack.us/img230/5275/dsc01076jz8.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a><br /><br /><a href="http://img604.imageshack.us/content.php?page=blogpost&files=img230/5275/dsc01076jz8.jpg" title="QuickPost"><img src="http://imageshack.us/img/butansn.png" alt="QuickPost" border="0"></a> Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others![/img]
yangy
12-08-2008, 19:06:40 - d16y8 151 000 km
Jetez un coup d'oeil à la 3eme bougie, qu'en pensez vous? les depots proviennent d'huiles consummées ou autres choses ??? http://img230.imageshack.us/my.php?image...076jz8.jpg
crx1.6i16
Sujets : 43
13-08-2008, 11:14:53 -
SKYPPI a écrit :2500 ? a ce prix là tu es entièrement forgé avec un kit turbo.
Des bloc D on en trouve quand même assez facilement a pas trop cher. +1 !!!!!!!!!
juste pour info personnelle le bronze de part sa matiere reagis comme une eponge avec l'huile , non? c'est a dire qu'il garde toujours de l'huile ...?
yangy
13-08-2008, 19:49:32 -
merci david de confirmer c'est bien de l'huile consummée, j'ai bien en effet une fuite dans la chambre 3,à savoir joint racleur, guide de soupape ou joints de queue de soupape... autrement je ne pense pas que que le calage des soupapes a été faite sur cette voiture, en est il la cause?
yangy
29-08-2008, 19:51:38 - elle a fini pas s'effondré sur trois pattes...
roll bon alors, suite a cette surconso d'huile, je decide de mettre de l'huile plus epais (carrouf 5w50) puis 300 borne plus tard je tape la bourre avec un pot pour qu'il voye la couleur de la fumé, car elle fumé noir aussi auparavant, et a 140 km/h j'entends un bruit sourd au rythme de la techno, je ralenti et la voiture vibre.. je comprends tout de suite qu'elle tournais plus que sur trois pattes ... un detail j'ai vidangé + filtre et mis environ 3,2 l d'huile le nivo froid était au max de la jauge????
je ne connais pas encore la panne. Mes bougies était noyées d'huile, pas de probleme d'allumage autant sur les bougies que les injecteurs mais je ne sais pas si injecteur bouchés....possible une segmentation....
Lolo 13
Sujets : 39
29-08-2008, 20:38:00 - Re: elle a fini pas s'effondré sur trois pattes...
yangy a écrit ::roll: bon alors, suite a cette surconso d'huile, je decide de mettre de l'huile plus epais (carrouf 5w50) puis 300 borne plus tard je tape la bourre avec un pot pour qu'il voye la couleur de la fumé, car elle fumé noir aussi auparavant, et a 140 km/h j'entends un bruit sourd au rythme de la techno, je ralenti et la voiture vibre.. je comprends tout de suite qu'elle tournais plus que sur trois pattes ... un detail: j'ai vidangé + filtre et mis environ 3,2 l d'huile le nivo froid était au max de la jauge????
C'était quoi l'huile avant la carrefour? Normalement c'est de la 10w40 pour les D16 donc la 5W50 est plus fluide et non pas plus épaisse. Du coup, ça consommera encore plus
Moi aussi j'ai un D16Z6 qui consomme de l'huile (environ 1L/1000kms), par contre j'ai pas de goutte sur le pc arrière...
wade
Sujets : 23
30-08-2008, 01:17:38 -
Je crois que la consommation d'huile est le lot de beaucoup de D16Z6
Perso je pense acheter une seconde culasse et la mettre à neuf (rodage soupapes, guides, joints de queue de soupape, controle plan de joint, epreuve...) Un beau 500 euros de budget et j'espere que ça consommera moins d'huile
Une segmentation à 175000 ça me parait prematuré peut etre non ?
black-jap
30-08-2008, 20:31:40 -
et a savoir que mon d16z6 consomme aussi de l huile et je compte peut etre refaire le moteur mais j aimerai savoir pour combien cela va me couter en pieces pour la MO c est bon
SEGMENTS
POCHETTE DE RODAGE
COUSSINETS
GOUJONS DE CULASSE AUSSI
a savoir que ma pompe a eau et a huile sont neuve
quand mon vtec s enclenche toi derriere ta plus aucune chance
TATANE
30-08-2008, 20:50:44 -
moi aussi j'avais un d16 qui consommait de l'huile
au final je l'ai remplacé par un autre bloc, c'est aussi simple et ça élimine la panne (dans le cas ou on est sur du nouveau bloc bien sur )
et là sur l'itr je bouffe 1l au 1 000km encore un bloc...
mais là ca sera pas a mes frais normalement 8)
yangy
06-09-2008, 19:17:07 - oufff
apes diagnostique ce serai la tete d'allumeur qui distribue mal les cylindre, qui fait que je tourne sur 3 pattes.je vais la changer mercredi, tete+doight d'allumeur 51 euros chez honda. on vera.
yangy
07-09-2008, 15:53:10 -
non non ca n'a rien a voir, la conso vien d'autre chose certainement joint de queue de soupape,guide ou segment.
yangy
21-09-2008, 00:38:29 - le diagnostique
resultat 1 ou 2 soupapes d'echappement griller dans la 3eme chambre la surconso d'huile provient pitete du guide de soupape mes compresssion sont bonne sur les autres 14 bar
