[D16Z6] Code Erreur 41
Calisol25th Hors ligne
Réputation : 33
05-07-2009, 23:14:04   -   [D16Z6] Code Erreur 41
Bonjour ,
Voila , jai constament un code erreur allumé ( code 41 )
Quelqu'un sait-il comment y remédié ?
41-
Primary Oxygen Sensor - Heater
circuit malfunction
In porn we trust...
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
06-07-2009, 01:11:52   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=130279
http://1337htune.free.fr/1337/WorkShop/C...ic92FR.pdf
Page 11-232
Réputation : 33
06-07-2009, 12:21:56   -
Merci beaucoup pour le lien Wink
In porn we trust...
Réputation : 33
09-07-2009, 09:41:23   -
Je re demande de l'aide car apres avoir trouver le code 41 jai changer ma sonde lambda sur le collecteur qui etait arraché , par la suite un reset ecu mais le code ne s'efface toujour pas quelqu'un peut-il m'éclaircir ?
In porn we trust...
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
09-07-2009, 10:01:45   -
Citation :Je re demande de l'aide car apres avoir trouver le code 41 jai changer ma sonde lambda sur le collecteur qui etait arraché , par la suite un reset ecu mais le code ne s'efface toujour pas quelqu'un peut-il m'éclaircir ?
Changer de voiture peut etre??? LOL
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
09-07-2009, 10:19:34   -
1. tu as bien fait ton reset?
2. la cosse est saine, pas de fil arraché quand tu as tiré dessus?
3. la sonde est d'occase ou neuve?
Réputation : 33
09-07-2009, 10:37:34   -
malintoy a écrit :1. tu as bien fait ton reset?
Retiré le fusible de back up pendant 10min , puis demarrage du moteur sans rien toucher jusqua le ventilo en marche ( voyan toujour allumé )
La sonde et d'occase car un ami possedant le meme moteur avant changer son collecteur et en changean son collecteur il avai deja la sonde de brancher donc son ancienne qui fonctionnai parfaitement je lai recuperer
Parcontre un pote me dit que normalement entre les 2 connecteurs de cette sonde il y aurai un joint et que si ce joint et mal positioné le voyant moteur sera toujour allumé alor je regardai mais jai pas ce fameux joint lol
In porn we trust...
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
09-07-2009, 10:53:21   -
je sais pas du tout pour l'histoire du joint (regarderais ce midi) mais ma sonde est décédée quand on a voulu changer le collecteur justement: la sonde était soudée au collecteur, on a chauffé l'ensemble au chalumeau... la sonde a pas résisté LOL
Si elle a été demontée e de la même manière y'a un risque..
Réputation : 33
09-07-2009, 11:10:44   -
malintoy a écrit :je sais pas du tout pour l'histoire du joint (regarderais ce midi) mais ma sonde est décédée quand on a voulu changer le collecteur justement: la sonde était soudée au collecteur, on a chauffé l'ensemble au chalumeau... la sonde a pas résisté LOL
Ok si tu peux jeter un oeil c'est cool merci Wink
Ba non celle de mon pote un coup de WD puis clé de 22 et puis c'est sorti petit a petit pas de galere mais bon peut qu'elle a pri un coup ou je sai pas
In porn we trust...
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
09-07-2009, 14:11:14   -
Calisol25th, ya pas de prise d'air entre la sonde et le collecteur?
-Peugeot 205 Xs 87'
Réputation : 33
09-07-2009, 14:15:12   -
vivjapan a écrit :Calisol25th, ya pas de prise d'air entre la sonde et le collecteur?
Normalement non vu que c'est sérré
In porn we trust...
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
09-07-2009, 14:17:18   -
ça drache sec j'ai pas regardé désolé!
Réputation : 33
09-07-2009, 14:21:34   -
malintoy a écrit :ça drache sec j'ai pas regardé désolé!
Pas grave , j'ai plusieur pote qui on des d16 je verifirai
In porn we trust...
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
09-07-2009, 19:03:02   -
Calisol25th, Hey poto, regarde si ta pas un fusible de mort sur l'alim de la sonde au cas où...ca se trouve c'est juste ca !
-Peugeot 205 Xs 87'
Réputation : 33
10-07-2009, 00:03:38   -
vivjapan a écrit :Calisol25th, Hey poto, regarde si ta pas un fusible de mort sur l'alim de la sonde au cas où...ca se trouve c'est juste ca !
Non t serieux , il y à un fusible pour l'alim de la sonde ? Shock
In porn we trust...
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
10-07-2009, 09:02:00   -
Calisol25th, Chez PSA oui donc je pense que la aussi :::
-Peugeot 205 Xs 87'
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 601 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 230 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 819 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 2 922 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 679 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 507 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 8 663 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 226 12-11-2012, 15:29:48
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 375 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 814 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
