[d15] mini me
yoyo76 Hors ligne
eh6-ej2-ej2-eg4
40 - Landes France
03-08-2013, 23:08:43   -   [d15] mini me
bonjour a tous !
je fait ce petit poste pour partager mes galères entre vous afin de faire u suivi de retour d’expérience...
voila j'ai monter un d15b7 avec une culasse z6 pour faire un mini me d'ici la tout va bien sauf que quand le moteur a finalement tourner je me rend compte qu il rupte a 4700 rpm :/
le câblage vtec est bien fait sur un p28
le capteur tps est changer
capteur vss changer
capteur map changer
distributeur changer
capteur h2o changer
solénoïde vtec changer et tester
divers calages distribution tester
bref apres divers tests le moteur rupte toujours a 4700rpm......
si quelqu’un a une piste ou une idée je serai très reconnaissant du partage de connaissances!
merci!
(Modification du message : 04-08-2013, 08:13:00 par BloodyMurder.)
yoyo76 Hors ligne
eh6-ej2-ej2-eg4
40 - Landes France
19-08-2013, 19:37:58   -   RE: [d15] mini me
personne? :/
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
19-08-2013, 20:10:48   -   RE: [d15] mini me
Y a un topic dédié au mini me sur D15 au cas où tu aurais pas vu.
yoyo76 Hors ligne
eh6-ej2-ej2-eg4
40 - Landes France
20-08-2013, 17:36:00   -   RE: [d15] mini me
oui j'ai vu mais il as rien qui puisse m'aidé pour ma panne^^ bref je finirai par trouver un jour Smile
Sujets : 52
20-08-2013, 17:43:54   -   RE: [d15] mini me
Nan mais pose tes questions dedans vu que c'est un topic pour ça Wink.
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
20-08-2013, 19:08:14   -   RE: [d15] mini me
Quelle carto ?
(Modification du message : 20-08-2013, 19:09:07 par 1337CRX.)
faburisu
20-08-2013, 20:41:27   -   RE: [d15] mini me
Sac
Répondre
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
20-08-2013, 21:19:10   -   RE: [d15] mini me
Oui enfin Umul avais eu des prob quand meme.
Le_NoNo c'etais fiable, jusqu'a ce que un autre proprio décide de refaire la carto car la mienne étais pas assez bien et que lui etais un PRO Smile
Sinon, pour ton prob faburisu oui je me rapl, mais rien a voir Wink
C'etais une erreur de CROME lors de la conversion ROM P06 -> P28
Pour le cas de yoyo76, a mon avis il y a un prob sur les tables VTEC ou autre.
Soit c'est une ROM P06 qui a été utilisé, ou autre, a voir Wink
(Modification du message : 20-08-2013, 21:19:59 par 1337CRX.)
faburisu
21-08-2013, 03:03:54   -   RE: [d15] mini me
Sac
Répondre
yoyo76 Hors ligne
eh6-ej2-ej2-eg4
40 - Landes France
21-08-2013, 17:30:31   -   RE: [d15] mini me
salut!
je suis en obd1 avec un ecu p28 + carto spécial mini me
j'ai tester mon ecu sur une autre civic et il tourne nickel et j'ai tester un autre sur la mienne et toujours la même^^ pour le calage je l'ai fait a la strombo et bien a 16 et c'est la même chose même avec des calages distrib différents cela ne joue que sur les perf...j'ai bel et bien un rupteur électronique a 4700 rpm :/
j'ai redémonter le moteur depuis et la mécanique est nickel mais j'ai remarquer que l aac n'est jamais passer sur les grosses lobes vtec
puis j'ai aussi ce maudit code panne (20 ) ELD donc la procédure est de changer la boite a fuse et même avec un reset ecu elle reviens toujours
après je suis loin d'avoir fait les truc a l’arrache car j'ai le temps c'est ma 3eme honda donc je suis pas presser
setup:
d15b7 + culasse d16z6
ecu p28
distributeur d16 (déjà tester 2 de différents)
collecteur admi d16z6 retravaillé et avec un papillon b16
injecteurs d16
régulateur pression essence
admission aem
échappement complet inox
bref le reste c'est que du détail
(Modification du message : 21-08-2013, 17:41:42 par yoyo76.)
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
21-08-2013, 19:38:17   -   RE: [d15] mini me
Sur une autre caisse le VTEC s'enclanche bien ? Sur a 100% ?
Deja que tu ai un code 20 ça veux dire que ta carto est pas faite pour un ECU EDM.
Rien a voir avec la boite a fusible
(Modification du message : 21-08-2013, 19:38:48 par 1337CRX.)
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
22-08-2013, 11:21:18   -   RE: [d15] mini me
(20-08-2013, 20:41:27)faburisu a écrit : le mono
LOL LOL LOL
Umul avait surtout des problèmes de valeur de serrage de sa culasse, erreurs toujours présentes dans le how-to Neutral
Tu as essayé de remettre le papillon D16 ?
yoyo76 Hors ligne
eh6-ej2-ej2-eg4
40 - Landes France
22-08-2013, 17:26:19   -   RE: [d15] mini me
oui avec le pap d16 c'est pareil...
c'est un ecu usdm avec carto usdm
(Modification du message : 22-08-2013, 17:27:56 par yoyo76.)
yoyo76 Hors ligne
eh6-ej2-ej2-eg4
40 - Landes France
23-08-2013, 19:49:07   -   RE: [d15] mini me
salut!
un peut de nouveauté dans ma grosse galère!!
j'ai refait mon faisceaux complet et le moteur rupte a 5000 rpm et le voyant moteur s’allume au même moment et s'éteint de suite
yoyo76 Hors ligne
eh6-ej2-ej2-eg4
40 - Landes France
24-08-2013, 19:58:57   -   RE: [d15] mini me
voici la video:
http://www.youtube.com/watch?v=FDVCdtfNJ...tu.be&hd=1
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
24-08-2013, 20:00:37   -   RE: [d15] mini me
Je redemande vu que tu repond pas.
Tu a tester cet ECU sur une autre caisse et ça prend les tours et le VTEC normalement ?
yoyo76 Hors ligne
eh6-ej2-ej2-eg4
40 - Landes France
25-08-2013, 12:08:14   -   RE: [d15] mini me
non 1337crx mais j'ai tester le p06 de mon autre ej2 et sur mon mini me ça fait rupter a 4500 rpm environ . par contre le p28 de mon mini me brancher sur mon ej2 stock la fait rupter a 7500 alors quelle dépasse pas les 6000 habituellement.
normalement le p06 stock devrai la faire rupter plus haut vtec ou non :/
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
25-08-2013, 13:14:48   -   RE: [d15] mini me
Citation :le p28 de mon mini me brancher sur mon ej2 stock la fait rupter a 7500 alors quelle dépasse pas les 6000 habituellement.
C'est normal ça, la carto pour un esi/mini-me c'est bien 7500trs/min.
La valeur de rupture est déterminée par l'ecu, pas par le moteur. Par contre n'abuses pas, la culasse d15b7 n'est pas conçue pour ces régimes Wink
yoyo76 Hors ligne
eh6-ej2-ej2-eg4
40 - Landes France
25-08-2013, 18:13:09   -   RE: [d15] mini me
oui je sais Le_NoNo c'est juste pour dire quel prend bien les 7500 donc c'est pas un rev limiter de l'ecu par exemple
sinon oui pauvre d15b7 Langue j'ai juste tester 1x tkt^^
faburisu
26-08-2013, 09:39:30   -   RE: [d15] mini me
Sac
Répondre
yoyo76 Hors ligne
eh6-ej2-ej2-eg4
40 - Landes France
08-09-2013, 13:04:59   -   RE: [d15] mini me
salut a tous! j'ai trouver la panne^^ ça na rien a voir avec la carto etc et ELD code 20 c'est bien a voir avec la boite a fuse et non histoires de eudm usdm...
merci a tous d'avoir lu mon post!
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
08-09-2013, 13:42:58   -   RE: [d15] mini me
Bah explique...
Mais l'ELD tu sait ce que c'est ?
  [EJ9] Préparation admission D16Z6 / D16Y8 [ Sujet evolutif sur reprog ECU & Mini Me ] Mister_Yannou 20 7 505 12-04-2023, 15:36:49
  [EG8][D15] fuite boite embrayage. wayne83 7 1 012 04-05-2019, 10:09:40
Dernier message: nonovtec
  [eg] d15 problème réglage allumeur fab3232 8 1 456 06-02-2018, 10:03:19
Dernier message: fab3232
  [ej2] quel kit distribution pour mini me vanvan 3 1 753 13-11-2016, 16:40:26
Dernier message: vanvan
  [EG3] mini-me : Prépa turbo help TurboEg 26 3 943 31-01-2016, 20:26:01
Dernier message: zorbek
  [EG4/D15] Causes probable perte d'allumage ? Mosh Stick 7 1 969 13-11-2015, 16:52:57
Dernier message: Mosh Stick
  [ D15B2 ] carbu weber sur mini me seb85 10 2 976 11-10-2015, 21:12:53
Dernier message: shingo
  [MA9] Besoin d'aide pour un embrayage D15 Loïc_Domo_62 3 1 828 11-03-2015, 00:50:42
Dernier message: Loïc_Domo_62
  [EK3] Culasse de D16 sur D15? Steve_Ng 14 4 799 18-11-2014, 16:35:14
Dernier message: Steve99
  [EK3 D15 Z6] Echappement Oliv60 15 2 926 18-11-2014, 16:00:10
Dernier message: gineto
