[D16Z6-H22A2-H22A5] Swap moteur, besoin des schémas électrique
zerocool2806 Hors ligne
honda accord CB3, CC1 92
67 - Bas-Rhin France
19-05-2017, 17:41:59   -   [D16Z6-H22A2-H22A5] Swap moteur, besoin des schémas électrique
Bonjour à tous,
Alors je vous explique, je suis en train de faire un swap H22 dans une civic eg5 d16z6 et niveau électrique je m'en sors pas  Huh  donc svp si vous aviez les schémas électrique du h22a2 h22a5 et donc de la civic.
Un grand merci d'avance pour votre aide  Big Grin  Big Grin  Big Grin
Sauvez un arbre, mangez un castor
mon accord CC1
(Modification du message : 19-05-2017, 19:10:51 par zerocool2806.)
TsoF Hors ligne
19-05-2017, 18:27:28   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
19-05-2017, 19:12:09   -   RE: [D16Z6-H22A2-H22A5] Swap moteur, besoin des schémas électrique
Voilà c'est fait Wink , désolé pour la boulette j'ai cru que ça en ferait un peu trop dans le titre.
mon accord CC1
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
20-05-2017, 15:29:51   -   RE: [D16Z6-H22A2-H22A5] Swap moteur, besoin des schémas électrique
gardes ton faisceaux moteur esi obd1 et les periph H22A2 (obd1) et tu n'auras pas grand boulot; je m'en suis sortit et je suis vraiment pas elec... Wink
(Modification du message : 20-05-2017, 15:31:25 par fred_eg5.)
20-05-2017, 18:17:42   -   RE: [D16Z6-H22A2-H22A5] Swap moteur, besoin des schémas électrique
Merci pour ta réponse fred_eg5, c'est surtout au niveau des branchements entre l'habitacle et le faisceau moteur, tu pourrais me dire comment tu as fais stp?
mon accord CC1
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
20-05-2017, 19:55:10   -   RE: [D16Z6-H22A2-H22A5] Swap moteur, besoin des schémas électrique
Tu gardes le faisceaux moteur du d16 donc si t'as rien coupé ca doit encore se brancher!! Big Grin
22-05-2017, 15:43:24   -   RE: [D16Z6-H22A2-H22A5] Swap moteur, besoin des schémas électrique
Justement mon problème est que le H22 vient d'une accord type R donc en obd2 :\
mon accord CC1
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
22-05-2017, 15:56:24   -   RE: [D16Z6-H22A2-H22A5] Swap moteur, besoin des schémas électrique
Et bien revends les accessoires OBD2 et prends de l'OBD1; c'est le plus simple...
Pour l'allumeur sinon je sais qu'il existe des faisceaux adapteur pour differents OBD (comme pour les ecu) apres faut aimer avoir ce genre de "raccords"...
Je pense tu t'embeterais largement moins en prenant un allumeur, un solenoide vtec et un alternateur OBD1 mais apres chacun le vois comme il veut... Wink
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
22-05-2017, 15:56:40   -   RE: [D16Z6-H22A2-H22A5] Swap moteur, besoin des schémas électrique
Alors tu prends :
Le faisceau moteur du D16, tu le monte sur le H22. Aucune modif du faisceau habitacle
Il y a des prises différentes : Allumeur, alternateur, injecteurs. Soit tu coupe et soude les prises du faisceau H22 sur lz D16, soit tu achète des prises pour passer de Obd1 a Obd2.
Il pourrait y avoir une modif a faire sur l'IACV, il faut que tu regarde si t'a un 3fils ou 2fils. Si 2 fils pas de modif, si 3 fils il te faut une platine pour monter l'IACV de D16.
Si avec ça tu t'en sors pas je peux rien pour toi :P
Coup de pousse si tu souhaite soudé les prises, pour les recherches google :
Allumeur : distributor honda wire obd1 obd2
Alternateur : Alternator "" "" ""
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
22-05-2017, 16:03:19   -   RE: [D16Z6-H22A2-H22A5] Swap moteur, besoin des schémas électrique
Tiens rewire fait tout pret pour l'alternateur aussi...
http://www.rywire.com/alternator-adapters-s/1874.htm
Pour l'iacv il te faudra trouver un de prelude par exemple (4 ou 5G H22) avec des plaques pour le deporter comme le dit Paultugal.
Si tu chercher des pieces je doit avoir tout ce qu'il te faut en passant.. Wink
(Modification du message : 22-05-2017, 16:06:40 par fred_eg5.)
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 672 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [H22A5] Moteur forgé turbalisation question ==> EG2_Style 3 1 568 15-05-2013, 22:26:34
Dernier message: fred_eg5
  [EG4] swap d16z6 boost12 20 6 928 11-03-2013, 23:14:00
Dernier message: Vmax
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 210 12-11-2012, 15:29:48
  [ee8] problème électrique tdb après swap B20vtec Vmax 5 2 993 09-09-2012, 01:26:12
  [H22A5] probleme boite auto M6HA cibox4 1 2 833 01-09-2012, 13:36:34
Dernier message: VEI
  [ek3] probleme vtec apres un swap d16z6 NeNdesign 17 5 567 29-08-2012, 20:41:21
Dernier message: NeNdesign
  [swap] d16a9 or d16z6? orl9 8 3 472 09-03-2012, 22:13:04
Dernier message: orl9
  [h22a5] courroie pompe de direction Jack.sla 1 1 664 18-01-2012, 09:30:13
Dernier message: jayce
  [EJ2] Swap D16z6 Skylin3 14 5 595 02-11-2011, 17:34:11
Dernier message: Kartouche16
