[D16Z6] Vtec Light/check Engine
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
24-03-2008, 17:46:09   -   [D16Z6] Vtec Light/check Engine
Ben voila
ce matin j ai monter un vtec light sur ma caisse
mais cet aprem en me balladant le check engine s est allumer et la plus de vtec(plus de vteclight)
je coupe le moteur plus de default j accelere hop le vtec reapparait
je roule tjs un peu et hop check engine et de nouveau plus vtec
je coupe le moteur ouvre le capot et m apercoit que la fiche du solenoid de vtec n etait pas bien enfonce
alors ma question est la suivante
est ce que c est possible que le vtec se mette en securite suite a un mauvais contact de la fiche du solenoid ce qui entrainerai le defautl moteur???
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
24-03-2008, 18:26:40   -
S'il y a un mauvais contact au niveau de la fiche du solénoïde, ce dernier n'est plus alimenté en courant, donc plus de VTEC et apparition d'un code erreur.
Maintenant il est possible que dés l'apparition du défaut, l'ECU désactive le VTEC par sécurité.
C'est pareil dans le cas d'un problème de sonde lambda, fonctionnement en open-loop tant que le check-engine est allumé.
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 305 03-12-2013, 21:57:06
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 527 20-04-2013, 23:06:22
  [ED7] recherche personne check-up de l'auto jack dan's 1 1 293 22-03-2013, 12:53:04
Dernier message: jack dan's
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 210 12-11-2012, 15:29:48
  [ITR] shift light pour itr? jejephiroth 1 2 294 25-10-2012, 17:53:12
Dernier message: RA272
  [EK9]. jantes en 16 light ?? tonix 8 2 125 04-09-2012, 14:34:20
Dernier message: Brakeless
  [ek3] probleme vtec apres un swap d16z6 NeNdesign 17 5 567 29-08-2012, 20:41:21
Dernier message: NeNdesign
  [mb6] ou [ep3] branchement bouton start engine vti44 2 2 611 27-02-2012, 09:07:01
Dernier message: vti44
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 311 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [eg6] voyant check rs180 1 1 238 01-01-2012, 12:27:49
Dernier message: kill_wawa
