civic26
- France Messages : 317
01-05-2020, 18:52:57 - RE: [DC2] Integra Type R / Réfection Châssis
Quand je suis parti du rassemblement je marque le stop et je tourne à gauche j'ai entendu un bruit énorme j'ai cru que j'avez tapé un trottoir enfait quand j'ai voulu mettre la bagnole sur le bas coté la rotule griffé l’intérieur de ma jante si j'avait eu le soucis en roulant je pense que je serait plus de ce monde j'ai demandé à Hardrace des comptes mais ils ont jamais répondu.
Au moins pour me dire oui il y à un soucis ont va faire attention à ce produit.
JDM Street est le spécialiste du produit dérivé pour le monde de l'automobile japonaise www.jdmstreet.com
Swapland
02-05-2020, 21:03:17 - RE: [DC2] Integra Type R / Réfection Châssis
post pour suivre, perso mes rotules sont full FEBI sur mon Ek K20 et rien a dire tu peux commander sans soucis et bien moins cher que les autres marques!
BobsleiiG
レクサス IS200 –トヨタ Camry
14 - Calvados France Messages : 168
03-05-2020, 10:07:52 - RE: [DC2] Integra Type R / Réfection Châssis
Belle Integra Type R ! Et des modifs de gout.
Les feux US, je ne peux qu'aller dans ton sens. Toutes mes autos y sont passés (et la dernière y passera aussi).
(Modification du message : 16-05-2020, 22:51:02 par BobsleiiG.)
Piston
Honda Civic 4G
56 - Morbihan France Messages : 666
08-05-2020, 19:09:28 - RE: [DC2] Integra Type R / Réfection Châssis
Les triangles avant sup / inf sont montés sans grande difficultés
J'ai passé commende des rotules Febi aujourd'hui.
J'ai également monté un BOA pour mes étriers avant, je ferais l'autre coter demain. J'ai du découper mes passage de roues sinon j'avais peur que les boa frottent le sol Et en ce moment je suis en train de regarder pour m'acheter un radiateur MISHIMOTO et j'étudie pour les ventilateurs si je garde les 2 origines ( Ref + Clim ) ou si j'achète 2 ventilateur slim..
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
10-05-2020, 14:13:14 - [DC2] Integra Type R / Réfection Châssis
Ou il manque une cale, comme ça se faisait beaucoup à cette époque... Une sorte de guide et de protection contre les frottements...
SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 183
10-05-2020, 14:17:29 - RE: [DC2] Integra Type R / Réfection Châssis
Oui, normalement Samco c'est le top, c'est probablement un problème de passage de durite ou de support manquant que de pièce non ?
C'est quelle durite exactement ? Celle qui descend en bas du radia ?
Si oui, as-tu encore la pate plastique blanche de soutien de cette durite ?
Je suis passé en durite Samco Sport Noir à la suite du rebuild du B16, j'en suis très content perso.
(Modification du message : 10-05-2020, 14:19:56 par SoichiroYann.)
Piston
Honda Civic 4G
10-05-2020, 14:22:35 - RE: [DC2] Integra Type R / Réfection Châssis
J'ai la durite supérieur du radiateur qui vient frotter contre une vis de la boite d'admission, et la durite inférieur qui remonte sur le bloc et se frotte contre un support visé au moteur ( voir photo + haut ) et a mon avis il me manque les supports oui
Edit : Bon j'ai fait un ptit tour rapide dans le garage..
C'est que la durite inférieur qui est creusé a 2 endroits et c'est pas de la marque SAMCO c'est une autre marque.
Sur la phot on voit bien quelle me parait accès courte
Et la c'est le deuxième endroit ou ça frotte, et j'ai aucun support de durite, juste un truc qui maintient 2 durites entre elles !
(Modification du message : 10-05-2020, 14:32:34 par Piston.)
Piston
Honda Civic 4G
16-05-2020, 22:02:02 - RE: [DC2] Integra Type R / Réfection Châssis
Hello !
J'ai reçu les rotules inférieur de chez Febi Bisltein mais le soucis c'est que je peux pas mettre le moyeu sur la presse, et je sais pas comment le mettre car ça passe pas dans l'étau !
J'ai essayé de chauffer le moyeu et de mettre la rotule congelé mais faut vraiment taper dessus pour l'enfoncer jusqu'au bout..
Quelqu'un a une idée sans vouloir acheter de l'outillage ? j'ai vu une mallette d'extracteur de join de rotule qui pourrait faire l'affaire mais bon..
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
16-05-2020, 23:38:41 - [DC2] Integra Type R / Réfection Châssis
Perso, j'ai fixé le moyeu avec l'étau, de manière à avoir la zone au dessus, graissé la partie où doit renter la rotule, prit une douille adaptée à la bonne taille pour que ça ne repose que sur les bords de la rotule, puis cale en bois et marteau....
(Modification du message : 16-05-2020, 23:39:41 par nonovtec.)
Swapland
17-05-2020, 09:34:30 - RE: [DC2] Integra Type R / Réfection Châssis
+1 dans l’étau ça va bien à faire mais attention à prendre une douille plus large que le soufflet de la rotule sinon tu l’arrache
Piston
Honda Civic 4G
17-05-2020, 10:27:23 - RE: [DC2] Integra Type R / Réfection Châssis
D'accord je vais essayé dans un étaux ou sinon j'irai chez honda j'ai un pote mécano là-bas !
(17-05-2020, 10:14:58)davevador a écrit : Perso, je serai pas te dire pour les rotules.
J'avais tout amené chez Honda et c'est lui qui m'a remis le roulement, rotule et SB sur l'ensemble de mes pièces.
Il m'a juste dit qu'il a du faire un outil spécifique pour les rotules vu que j'ai pris les versions rallongées comme ma voiture est rabaissée.
Tu as mis quoi comme peinture sur tes pièces ?
Peinture HT noir
(17-05-2020, 09:00:29)GC106XT a écrit : Je pense que c'est la meilleure solution, par contre, il faut s'armer de patience car pour bien faire rentrer la rotule correctement jusqu'au bout, c'est super galère.
@Piston : tu as vu mon MP ?
Oui je te répond dans quelque minutes
Piston
Honda Civic 4G
28-05-2020, 00:39:53 - RE: [DC2] Integra Type R / Réfection Châssis
Hello un peu de news !
Bon j'ai réussi a installer les rotules inférieur sur les moyeux, avec la méthode rotule au congèle et chauffer le moyeux puis pour bien plaquer la rotule sans taper au marteau j'ai mis ça dans un étaux avec des mords en alu !
Maintenant que tout était quasi déjà monté, j'ai juste a mettre le moyeux sur les triangle et hop le tour est jouer !
J'en profiter pour mettre un coup de bombe sur les disque de freins avant ( je vais faire pareil sur les disques arrière car ils sont pas beau .. )
J'attend encore les sb de barre stab avant et chez Hardrace et également dans ce mêmes colis, il y a une grosse surprise Le tout va partir vendredi donc j'espère mettre l'itr sur ces 4 roues dans 15jours pour régler la hauteur de caisse et les amortisseurs
ça va faire 8 mois quelle sera sur chandelle le temps passe vite et heureusement que j'ai une petite voiture pour m'amuser a côté sinon j'me serais tirer une balle dans la tête
Piston
Honda Civic 4G
21-06-2020, 13:01:56 - RE: [DC2] Integra Type R / Réfection Châssis
Hop !
J'ai reçu quelque colis ces derniers temps afin d'avancer sur l'itr et sur la crx aussi !
J'ai carrément changer mes 2 pistons à l'arrière, une grosse galère a remonter le piston avec le joints quand tu connais pas la technique.. 30/45min pour le premier et 2 min pour le deuxième..
J'en ai profité pour passer un coup de montana car on m'a conseillé cette marque de bombe pour une futur pistarde! Tout les autres bombes HT ne durent pas aussi longtemps et je voulais pas mettre du noir..
Deuxième colis qui comporte 1 brake stopper ( Pareil on m'as conseillé ce "support" pour évité en gros freinage le tabler se plie ) donc j'ai pas hésité vu le prix !
J'ai commandé les Sb de barre stab avant en Hardrace vu que j'ai tout le train avant en HR et une parti du train arrière aussi.. J'ai hâte de rouler pour avoir le ressenti du travail effectué sur le chassis et de la ligne mugen !
Et les buddy club sont de retours dans mon appart après un passage chez le sableur du coin ! Ultra satisfaisant du résultat final !
Le prochain achat sera une bonne modifications pour le b18 vu que je passe au modif moteur dans quelques semaines
PS : Je suis en pleine réfection car j'ai envie de m'acheter une S2K pour les balades ou une EE9 avoir un jolie trio
(Modification du message : 21-06-2020, 13:03:59 par Piston.)
