Montage LSD Partie 3:
Remontage de la boite (avec les belles photos de Zenky en guest stars
Carter tout beau ^^
Le diff avec ses roulements neufs
Les arbres empilés
Les fourches
La marche arrière
Carters refermés
Montage LSD Partie 4:
Avant de reposer la boite, il fallait s'atteler à finaliser tout ce qui touche au montage des radia d'huile...
Vu le problème d'encombrement autour de la plaque sandwich, une tôle pare-chaleur est indispensable.
Alors on part d'une tôle de 10cm sur 60 environ, on monte et démonte environ 1 million de fois pour plier, déplier, replier, ajuster tous les points, zone par zone, puis pour gérer la fixation de la dite plaque et taaaaa daaaaaaa !!!!!
Montage sur le bloc, avec fixation haute sur le pare-chaleur OEM de solénoïde vtec et fixation inférieure sur le bloc au niveau d'une vis inutilisée
Vue du dessous:
![[Image: 51009177353_64827c089e_z.jpg]](https://live.staticflickr.com/65535/51009177353_64827c089e_z.jpg)
Sans et avec la fixation:
![[Image: 51009177083_efbb1e836b_z.jpg]](https://live.staticflickr.com/65535/51009177083_efbb1e836b_z.jpg)
Vue du dessus:
![[Image: 51009884201_171b852757_z.jpg]](https://live.staticflickr.com/65535/51009884201_171b852757_z.jpg)
Et la boite est de retour!
Encore une fois, pour le montage définitif de la plaque sandwich et du radia, autant vidanger le bloc. Je n'ai pas trop l'habitude des bouchons aimantés (j'en ai un sur l'EC mais on va dire que je n'utilise pas le D14 comme un K20
), ça vous choque ou pas ?
Et c'est partie pour le montage final des sondes avec un joint d'étanchéité Loctite 592 (merci Joao!):
... puis des durites de radia d'huile côté plaque: c'est encombré là-dedans
Mais les sondes sont bien tranquilles, sans contact ni avec la durite d'eau, ni avec la plaque pare-chaleur.
La plaque protège les embouts de durite aussi ^^
Remontage de la boite (enfin!) maintenant que tout est en place dans les zones difficiles d'accès. merci à l'ami Joao pour le coup de main, le remontage s'est fait assez facilement, avec méthode, on s'est surpris nous-mêmes
On en arrive au présent, avec le remontage des cardans et du ventilo
Et la remise en huile de la boite et du bloc.
Malheureusement, tout n'est pas idéal... Au remontage du joint spi côté cardan, on a essayé de le remonter à sec (sans WD40 pour aider), ça a été la galère et on l'a marqué. Je vais quand même tout remonter pour valider le reste mais je pense qu'il faudra le remplacer
La suite demain
