yul34
ed7,accord ictdi,charger
34 - Hérault France Messages : 281
12-08-2020, 19:13:41 - RE: [DC2] Le poussin ! Doctronic et AFR p13
ça va yann,tu t'embéte pas
une dc2 avec un k20!!!!
alors après 14 pages , je veux savoir tu en es ou?
et dire J'ai fait 15 ans a la poste et jamais eu de dc2 jaune pour la livraison.... j'aurais eu ça , je bossais gratos!! et si y'avais un k20 inside, je dormais dedans
SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 185
13-08-2020, 10:22:30 - RE: [DC2] Le poussin ! Doctronic et AFR p13
Faut se faire plaisir Yul
Tu as du le voir par toi-même, il y a eu une grosse remise en état moteur, installation du K20 au niveau du faisceau, châssis, intérieur et freinage.
Point de vue moteur, je suis un peu déçu de ne pas pouvoir tourner en closed loop avec la lambda, donc je vais peut-être changer de faisceau de swap comme proposé par Paul.
Hier j'ai reçu des ampoules LED pour les feux de croisement lenticulaires, qui sont de type 9006.
L'idée c'est de virer le kit Xenon HID avec ses ballast etc qui prennent pas mal de place et rajoutent un peu de bordel de faisceau dans une baie moteur qui n'en manque pas
Comme le montage est bien plus compact, j'ai aussi pesé les éléments:
On est à 170g pour les 2 kit LED.
J'ai zappé de prendre la photo mais on est à 530g pour le kit HID, soit un gain de 360g. Ca compense l'installation de la large bande avec le mano AFR, c'est déjà ça ^^
Voici le kit HID, avec les différents éléments:
Et la baie moteur qui s'est un peu allégé en faisceau:*
Restera à faire un test d'éclairage de nuit, parce que les HID étaient vraiment bien et je ne veux pas perdre à ce niveau.
(Modification du message : 13-08-2020, 10:56:40 par SoichiroYann.)
yul34
13-08-2020, 10:43:49 - RE: [DC2] Le poussin ! Doctronic et AFR p13
j'espère pour toi que ton problème faisceau sera vite réglé car je te comprend , cela dois être frustrant,
pour le kit led, j'ai hâte de connaitre ton ressenti,
j'avais l'idée de mettre cela sur mon accord (déjà avant de partir), car j'ai un éclairage médiocre,
pourtant j'ai les phare propre et bien réglé,
je suis obligé d'utiliser des ampoule non homologué (rallye) acheter a gt2i pour y voir correctement et parfois j'ai droit a des appel de phare
et ça me gonfle....bon je vieilli,à 42 ans je commence peut être a décliné niveau vue nocturne .
enfin je serai intéresser par ton retour!!
SoichiroYann
13-08-2020, 10:55:36 - RE: [DC2] Le poussin ! Doctronic et AFR p13
Je peux te faire un ressenti tout de suite sur les éclairage LED.
C'est bien simple, toutes mes voitures en sont équipées maintenant.
Non seulement c'est bien plus puissant et efficace en comparaison avec des ampoules halogènes classiques, mais à 6000-6500K, on se rapproche de la lumière du jour et c'est moins fatiguant pour les yeux que les halogènes.
Bien sûr, pour ne pas gêner les autres, il faut vraiment s'assurer du bon réglage de ses optiques.
En dehors de cela, il n'y a pas à hésiter, tu en trouves pour tous types d'ampoules (H1, H3, H4, H7, 9006) pour 30-50eur en ordre de grandeur de prix. Tous les kits ne se valent pas en qualité, la durée de vie est parfois un peu aléatoire, faut essayer et se faire son expérience.
Pour un peu plus cher (une centaine d'euros ?), tu as les grands fournisseurs comme Philips qui proposent leur kit, si tu veux assurer le coup
SoichiroYann
15-11-2020, 19:34:13 - RE: [DC2] Le poussin ! Doctronic et AFR p13
Quelques news de l'ITR:
- Démontage (et non charcutage, bien joué Mathias ) des flasques de disques avant pour améliorer le cooling.
Rien de grippé, que du bonheur ^^
- Réception d'un voltmètre pour contrôler l'état de la batterie et de l'alternateur
- Réception des entrées/sorties de LDR sur le bloc qui sont copieusement rouillées. A monter à l'occasion...
- Craquage pour une lame souple de pare-choc avant pour mettre sous la lame d'origine (merci Enrique!) que je n'ai malheureusement pas eu le temps de monter ce weekend, parce que l'EG m'a un peu occupé.
- Réflexion sur la DA: je vais partir sur la pompe de DA K24 que j'ai depuis un an et demi (merci WrathAngel )
Je partais à la base sur le montage d'une pompe de DA électrique, mais avec l'ABS toujours en place, je suis un peu juste point de vue place disponible pour la pompe et je sauverais un peu de poids avec la pompe hydrau K24.
Pour me lancer dans le montage, il me manque la durite HP, le radia de DA et la courroie accessoire DC5 sans clim. A suivre...
(Modification du message : 15-11-2020, 20:44:33 par SoichiroYann.)
naunaud.m
Nissan GT-R
68 - Haut-Rhin Germany Messages : 205
17-11-2020, 14:25:05 - RE: [DC2] Le poussin ! Doctronic et AFR p13
Salut,
Sympa le retour sur les LEDs, j'ai pensé à remplacer mes xénons d'origine (qui sont sûrement plus lourd que les kit HID aftermarket) par des LED justement.
Je vais sans doute me laisser tenter du coup
naunaud.m
Nissan GT-R
19-11-2020, 12:51:49 - RE: [DC2] Le poussin ! Doctronic et AFR p13
(18-11-2020, 12:21:35)SoichiroYann a écrit : Ok soyons complet.
- Des LED à la place d'halogène H4 dans des optiques classiques, c'est un gros upgrade, on voit carrément mieux
- Des LED dans des optiques lenticulaires, ça marche pas bien du tout et il vaut mieux du halogène ou encore mieux, du HID.
Pourtant, les montages origine LED sont aussi en lenticulaire ?!
Peut-être un modèle de LED a privilégier, adapté aux lentilles ?
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 536
19-11-2020, 15:09:56 - RE: [DC2] Le poussin ! Doctronic et AFR p13
(19-11-2020, 12:51:49)naunaud.m a écrit : (18-11-2020, 12:21:35)SoichiroYann a écrit : Ok soyons complet.
les montages d'origine à LED sont etudiés pour focaliser à l'emplacement de la LED
D'ailleurs, ils ne sont pas tous en lentille. Les dernieres clio / 208 / 2008, Leon 2015 etc sont des LEDs avec reflecteurs
pour un montage LED sur lentille halogene, il faut vraiment que la LED envoie la lumière à l'emplacement exact du filament; ça reste une grosse parabole à l'arriere du module, donc si on est pas au point de focalisation, c'est mort...
