[DELSOL] Changement de volant
Beriah Hors ligne
Honda Civic Ej9
10-06-2021, 20:26:16   -   [DELSOL] Changement de volant
Le Bonjour à tous,
Cela fait un moment que je n’étais plus venu ici Néanmoins, depuis un récent achat je me décide quand même de repasser la tête par ici, toujours aussi novice.
J’ai racheté pour pas très cher, un volant 4 branches pour la Delsol au lieu du 3 branches original... que je trouve moins sexy.
Une question se pose donc, est-ce que je peux désolidariser le volant du reste de la colonne ? Car j’ai regardé un peu mais avec le volant bloqué c’est compliqué ...
Du coup, est-ce que quelqu’un peut m’aider dans ce changement de volant ? Je vous laisse quelques photos + une photo de la tuture 🥳
[Image: Ha6Tqugm.jpg]
[Image: CldNqdbm.jpg][Image: JnxMsbmm.jpg][Image: Ba6fMpnm.jpg]
Big Grin Delsol - Ep4 - next one ?? Big Grin
(Modification du message : 10-06-2021, 20:27:09 par Beriah.)
Trouver
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
11-06-2021, 08:14:50   -   RE: [DELSOL] Changement de volant
généralement les volants sont "collés" sur la colonne par les vibration / serrage / rouille superficielle.
Résultat, pour les désolidariser, il faut tirer comme un boeuf dessus, colonne en place sur la voiture.
Si elle est démontée, il faut essayer avec un arrache moyeux, ou la placer dans un étau.
dans tous les cas, ça sera pas simple
Trouver
EG6 - DC2 - CB7 - EC9
Réputation : 44
11-06-2021, 08:57:53   -   RE: [DELSOL] Changement de volant
Il va déjà te falloir retirer le centre de volant avec l'Airbag pour avoir accès à l'écrou.
(Modification du message : 11-06-2021, 08:58:06 par SoichiroYann.)
Trouver
TsoF Hors ligne
Réputation : 19
11-06-2021, 09:05:22   -   RE: [DELSOL] Changement de volant
Entre les workshop et les différents sujets de changement de volant, tout est déjà sur le forum.
Je verrouille et supprime plus tard Smile
Trouver
  [DELSOL ESI] Changement rotules de direction Kris29 5 1 679 01-02-2018, 01:02:02
Dernier message: Kris29
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 085 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
