Kris29
04-09-2017, 12:28:00 - [DELSOL ESI] renseignement montage ASR
voila j'ai monté mon ASR, par contre je voudrais savoir si c'etait normal que l'ASR se cintre légèrement, différence de 2-3 mm de chaque coté en partant vers milieu
Problème de cales? pourtant tout semblait ok,
Merci à vous
Kris29
04-09-2017, 13:58:53 - RE: [DELSOL ESI] renseignement montage ASR
niavlysj je suis aussi sur le forum crxdelsol.fr
un faux je pense, payé à peine 100 € sur un site marchand, j'ai vu d'autre en monter sur leur DS et pas de soucis à priori,
Normalement il n'y a aucune contrainte ? (force exercé par l'ASR)
Je vais vérifier d'ou ça peut venir, c'est apparu au moment du serrage des visses du bras arrière,
le seul problème que j'ai constaté c'est une légère différence de niveau sur mes cales entre la flèche verte et la rouge, j'ai vérifié sur le site ASR c'est pareil,
la différence n'est pas aussi importante sur mon bras ( du à la peinture ou à la saleté ), il faudrait que j'arrive à nettoyer et mettre une rondelle pour combler la différence si besoin
(Modification du message : 04-09-2017, 13:59:36 par Kris29.)
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 537
04-09-2017, 14:25:50 - RE: [DELSOL ESI] renseignement montage ASR
à ce prix là, ça doit être du fake, et les vis sont naze, elles pourraient casser n'importe quand. la vente de faux est interdite, encore plus pour un pro, ça peut lui couter très cher....
qu'il y ait un écart mince, ça peut être normal, lié au chassis, mais provenant de ASR,ça serait normal.
Si là tu as un écart trop important, c'est la barre qui veut ça..
une rondelle c'est une rustine, c'est pas ça qui fera que ça réparti les forces correctement.
Kris29
04-09-2017, 17:14:21 - RE: [DELSOL ESI] renseignement montage ASR
donc si j'ai bien compris barre fake à la poubelle...
je ne dois pas être le seul dans ce cas...
Kris29
05-09-2017, 09:23:36 - RE: [DELSOL ESI] renseignement montage ASR
(05-09-2017, 07:20:32)gineto a écrit : Possible aussi que le chassis ait tavaillé avec le temps...
Sur EK j'avais des entretoises originales ASR, et une plaque faite sur mesure, elle était aussi très légèrement cintré, et ça n'a jamais poser de problèmes (plusieurs années et 150 000 km).
Possible! j'ai également pensé à ça, elle a plus de 22 ans rabaissée depuis plus de dix ans sans renfort je pense
hier j'ai tout démonté car j'étais énervé! j'ai bien nettoyé le châssis au niveau des antretoises ( peinture et saleté ) c'est déjà mieux, ça tombe quasi au bon niveau, je ne pourrai pas faire mieux,
Actuellement je regarde pour changer les vis des bras,
Kris29
Kris29
08-09-2017, 09:26:51 - RE: [DELSOL ESI] renseignement montage ASR
TsoF
- France Messages : 13 872
08-09-2017, 17:01:08 - RE: [DELSOL ESI] renseignement montage ASR
Déco sur le mur chez toi
Au pire si tu as payé par Paypal tente un litige
Kris29
09-09-2017, 11:45:35 - RE: [DELSOL ESI] renseignement montage ASR
ça peut se tenter dans mon garage...
Kris29
12-09-2017, 16:09:42 - RE: [DELSOL ESI] renseignement montage ASR
Good news!! j'ai obtenu un remboursement de la pièce avec photos du montage à l'appui et en insistant sur l'aspect sécurité !!
