[DelSOl] ESI track day discussion set up freins
nato66 Hors ligne
Lexus - DelSol - DelSol
- Spain
14-10-2015, 11:54:49   -   RE: [DelSOl] Trackdays Info upgrade freinage EP3 300mm
Super, merci beaucoup. Je te dis ça dans les prochains jours.
J'ai pu avoir des infos depuis ce matin.
Donc je donne l'info au cas ou ça interesse du monde, et je ne peux pas confirmer à 100% pour le moment, mais l'info est fiable car le gars l'a fait:
- Fusées VTI, montage bolt on des étriers avant EP3
- Plaquettes EP3
- Disques Mini cooper S en 296mm et 4X100
Et biensur, je swap mes tambours arrières en VTI, et montage d'un mastervac EP3 pour être sur que tout marche bien.
La suite au prochain numéro. C'était efficace ce matin. Wink
(Modification du message : 14-10-2015, 13:10:42 par nato66.)
NathanSF Hors ligne
CR-X delSol
24 - Dordogne France
14-10-2015, 13:28:13   -   RE: [DelSOl] Trackdays Info upgrade freinage EP3 300mm
Faut que j'achète mes disques de Mini moi aussi ^^
Je te laisse faire en premier comme ça tu vois si ça va pas ou pas ? Sac
nato66 Hors ligne
- Spain
14-10-2015, 13:33:12   -   RE: [DelSOl] Trackdays Info upgrade freinage EP3 300mm
On va faire une competition à l'envers...
Je ne pourrai pas commencer avant 3 mois, je pars en mission jusqu'en Janvier.
Mais je vais refaire les étriers entre temps.
NathanSF Hors ligne
CR-X delSol
14-10-2015, 14:23:00   -   RE: [DelSOl] Trackdays Info upgrade freinage EP3 300mm
Pareil pour moi.
D'autres priorotés avant de refaire mon freinage
hks_power96 En ligne
Réputation : 34
18-10-2015, 09:15:54   -   RE: [DelSOl] Trackdays Info upgrade freinage EP3 300mm
Hâte d'avoir ton retour sur la compatibilité avec les disques de Mini,par contre pourquoi monter un MC/MV d'EP3 qui est en 15/16eme et pas un 1"?
Pas d'airbag ni d'abs,je meurs comme un homme.
nato66 Hors ligne
- Spain
19-10-2015, 08:32:47   -   RE: [DelSOl] Trackdays Info upgrade freinage EP3 300mm
Pour le MC/MV, j'ai acheté d'occasion le pack complet étriers / MC / MV.
J'avais peur que mon système d'origine soit trop petit, c'est un ESI avec des tambours à l'arrière.
Mais j'ai un MC/MV de VTI en rab au cas ou.
Je ne m'y connais pas trop dans ce domaine, quel est ton doute là dessus?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
19-10-2015, 09:15:14   -   RE: [DelSOl] Trackdays Info upgrade freinage EP3 300mm
Pour les specs des disques EP3 Wink
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques-d...850-278-gt
nato66 Hors ligne
- Spain
19-10-2015, 09:27:02   -   RE: [DelSOl] Trackdays Info upgrade freinage EP3 300mm
Merci nico1131.
Normalement avec les disques mini cooper S c'est bon. Je vais discuter avec l'importateur EBC en France, je dois passer dans sa région bientôt, on sera fixé à 100%. Mais j'ai pu parler avec un Allemand qui à fait ce montage sur EJ1, et ça passait bien.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB
Réputation : 36
19-10-2015, 09:35:42   -   RE: [DelSOl] Trackdays Info upgrade freinage EP3 300mm
hauteur totale de 44 pour la mini et 47 pour la EP.
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques-d...80-2714-gt
Au pire il faudra déporter un peu l'étrier vers l'extérieur.
nato66 Hors ligne
- Spain
19-10-2015, 09:49:08   -   RE: [DelSOl] Trackdays Info upgrade freinage EP3 300mm
Merci du conseil. Je vais étudier la chose.
ça prendra un peu de temps avant le montage, car je voyage beaucoup pour le boulot, et je suis loin de la voiture et des pièces.
J'espère commencer le montage cet été.
nato66 Hors ligne
- Spain
09-06-2017, 11:43:14   -   RE: [DelSOl] ESI track day discussion set up freins
Salut à tous.
cela fait un petit moment que je passe en sous marin, que je cherche à peaufiner mon set up frein, que je possède les pièces, mais je veux m'assurer que mon pack est bien aproprié.
Du coup j'aimerais bien discuter avec des "spécialistes" du freinage car j'ai des petits doutes encore avant de monter mon set up freinage.
je vous décrit le tout:
La base, c'est un ESi avec freins avant de VTI, et tambours arrières.
Les pièces que je possède:
- Train arrière à disques VTI EG6
- Etriers avant Type R EP3 et disques 300 mm, montage bolt-on sur train avant EG6
- MV/MC complet Type R EP3
- Durites avia partout
Voilà, mon doute c'est en ce qui concerne le MV/MC EP3 et les étriers arrieres de VTi. Je me demande si le freinage ne sera pas décompensé sur l'arrière, trop faible. je me demande s'il ne vaudrait pas mieux monter des étriers arrières EP3 et ainsi avoir le pack complet, mais ça m'embête car je ne sais pas trop si c'est bolt-on à l'arrière. j'ai lu qu'en les montant inversés pour la visse de purge c'était OK, mais j'aurais bien voulu rester simple sur ce montage car pour l'avant c'est déjà un petit mic mac entre les disques de mini en 300mm et 4X100, je n'ai pas envie de devoir galérer avec des references de disques arrières.
Que pensez vous de ce set up pour piste et sorties entre amis le weekend. je n'ai pas encore fixé la marque de plaquettes que je vais monter. J'ai eu plusieurs marques, galfer, ebc, Ferrodo... je me tatais à monter du dixcel vu que c'est une caisse qui roule peu souvent mais qui roule fort à chaque sortie.
Merci d'avance.
(Modification du message : 09-06-2017, 11:45:57 par nato66.)
EG6 - DC2 - CB7 - EC9
Réputation : 43
09-06-2017, 16:45:41   -   RE: [DelSOl] ESI track day discussion set up freins
La repartition des freins est gérée par ton répartiteur, peu importe le MC que tu poses. Si tu passes de tambours à disques, il faut passer en répartiteur pour freins à disques. L'idéal c'est celui d'ITR non ABS.
Avoir de gros freins avant nécessite un upgrade à l'arrière pour garder une voiture équilibrée et non un veau qui va s'avachir sur son train avant au moindre freinage. Donc monte tes freins EP3 ou prend ton mal en patience pour trouver des étriers arrières ITR. Pour les disques, tu peux prendre du EP2 (ou EP4 j'ai un doute, la réponse doit être dans le sujet de mon EG), c'est du 262 en 4*100 bolt-on Wink
pouïc pouïc Hors ligne
mx5 - e30
15-07-2017, 22:08:27   -   RE: [DelSOl] ESI track day discussion set up freins
ya plus aucune photo qui fonctionne :/
  [Nissan RS13 - SR20DET] Time Attack // Nouveau set-up TURBO ! Portes en fibres ! WDK_kickass 1 043 88 697 27-05-2020, 22:46:22
Dernier message: nico22240
  [S2000] ph 2 2005 touge and track (nouveau pc ar et ligne mono greddy p.5) Ju EJTR 149 18 204 26-05-2020, 21:17:42
Dernier message: Ju EJTR
  [CR-X delSol ESi 25th] 1997 NH583M JDM VGi | Prépa châssis !!! JDMsol91 468 92 782 26-04-2020, 00:33:52
Dernier message: Michawheels
  [CRX DELSOL] Le Delsol Baulois Kapn44 2 265 22-03-2020, 22:23:44
Dernier message: Kapn44
  [ED B16] Track machine | Prépa E85 > 192cv au banc + feux Ph2. keke 120 15 189 01-07-2019, 10:30:36
Dernier message: Hai-San
  [SSS1] Swift Sport, Track day Car Phil_Houx 64 10 242 22-01-2019, 22:52:58
Dernier message: david_59
  [ED9] Bobo Track Project CharlyCRX 77 11 614 05-11-2018, 17:35:28
Dernier message: CharlyCRX
  [Sub Impreza] STI 8 PPP - Videos Le Mans Bugatti p14 - Wet Track DC one 442 55 068 04-04-2018, 13:38:15
Dernier message: BiSBAR
  [EG] tahitian track --> EP3 vivic73 235 24 139 20-02-2018, 20:10:56
Dernier message: vivic73
  [eh6] crx delsol esi Fox 4632 31 6 023 12-11-2017, 22:04:02
Dernier message: Fox 4632
