kevkev
19-11-2009, 20:26:16 -
J'ai vidanger le liquide de refroidissement mais pas l'huile.
Je dois demonter parceque j'ai une fuite au niveau du joint entre le collecteur et le turbo, j'en profite pour changer tout les joints (joints nissan bien sur).
Merci du conseil.
Je vois 2 vis du collecteur par en dessous de la voiture, parcontre y en une que je vois pas, ca va être galère
yome2
19-11-2009, 22:19:55 -
mais heu....sur quelle 200sx, s13 ?
Nissan 200sx s14a ex Mazda 323 gtx 4wd
- France Messages : 29 157
19-11-2009, 23:54:38 -
j'y arrive sans trop de soucis,je demande juste a ceux a qui je le fais de me la laisser 3 jours
pourquoi??
j'aime prendre mon temps
1er jour>demontage de l'ensemble de la voiture
2e jour>>changement des joints et remplacement de la visserie par de la visserie inox
3e jour>>remontage du tout
pour la vis caché,c'est bizarre,j'ai deux clefs mixtes de 14 Facom,une passe niquel,pas l'autre
donc tu prends ton mal en patience,1/8 de tour par 1/8 de tour,le plus dur est le serrage/desserrage avec le bout des doigts,mais si t'as de la peche dans les doigts,ca le fait
kevkev
20-11-2009, 19:59:15 -
Voilà c'est fais, merci de vos conseils.
Il a seulement deux boulons du collecteur un peut plus compliquer a avoir, par chance un était pas serrer super fort parcontre l'autre était super fort serrer, j'ai éssayer pendant 45min a le desserer sans résultat, puis mon père a vu voler une clé plate par la porte du garage
Il est venu il a un peu regarder puis il a essayer il avais vraiment du mal a mettre la clé avec ses grosses mains mais une fois mise il a reussi a désserer le boulon avec seulement deux doigt avec sa force de boeuf
Merci à lui.
Quelle galère a enlever quand même, même les boulons d'arriver et de retour d'eau son pas très accesible et super serrer.
M'enfin voilà tout est sortis, j'attend les nouveau joints et je remmonte le tout en espérant que sa va aller plus vite qu'au démontage
newhappydaddy
16-12-2009, 15:18:19 -
Arf et moi qui comptait m'y mettre cette aprés midi
Même entretien que toi je change tous les joints turbo-collecteur et turbo-elbow (nissan).
Rien de bien encourageant surtout qu'il commence à cailler dehors (pas de garage)
Je vais au moins essayer de demonter cet aprés midi si j'arrive à faire garder le bébé
Personne qui se sent de me filer un coup de main je suis du côté d'Aubagne.
C'est beau de réver.
yome2
16-12-2009, 16:45:14 -
roh c'est le sud aubagne, il y fait chaud. :-D
Désolé pour le coup de main, t'es trop loin.
yome2
16-12-2009, 17:30:18 -
newhappydaddy a écrit :Ca dépend ce que t'entends par chaud, il fait 1°C dehors, ici on dit qu'on se croirait au pole nord arrivé à 0
1° c'est au dessus de 0°, c'est chaud.
newhappydaddy a écrit :pas grave pour le coup de main c'est sympa, je m'en rappelerai quand t'auras des joints à changer, je viendrai pas non plus...
Salaud ! lol
yome2
18-12-2009, 11:57:17 -
ouai j'ai mis une annonce vite fait. jte mp
