Lolo 13
Sujets : 39
12-11-2004, 15:45:18 - Démontage/montage autoradio (autre que l'origine)
Je viens d'enlever mon autoradio d'origine (tout caca ) et je me demande s'il faut encore démonter une partie de la console centrale pour mettre ou enlever mon (futur) nouvel autoradio.
J'ai bien galéré pour le retirer et donc j'ai pas envie de trop m'embeter une fois de plus.
Dans tous les cas, je devrai le retirer pour brancher un futur kit éclaté.
Mais bon j'aimerais savoir à l'avance. Merci.
Lolo 13
Sujets : 39
12-11-2004, 16:38:48 -
Merci le niak mais pour le démontage de la console centrale, soufflet et autre c'est déjà fait
J'ai du mal m'exprimer comme d'habitude en fait j'aimerais juste savoir si une fois l'autoradio alpine installé, je pourrai le sortir sans rien démonter d'autre.
Et sinon comment retirer les grilles des HP, c'est clipsé ou il faut demonter tout le paneau de porte? Si c'est le cas comment faire et est ce facile?
Lolo 13
Sujets : 39
12-11-2004, 17:05:24 -
Je n'ai pas encore l'alpine mais je vais surement utiliser ta seconde solution.
Je ne suis pas trop exigeant en qualité d'écoute en voiture mais le blauckpunt d'origine avec les HP arrières, c'est vraiment mauvais.
Par contre je comprends pas pourquoi je n'ai pas de son à l'avant :
J'aurai bien voulu voir les HP.
