Démontage propre de contre porte d'Eg6??? comment faire :)
El_Loco Hors ligne
21-11-2006, 09:30:45   -   Démontage propre de contre porte d'Eg6??? comment faire :)
J'aurai besoin d'un sur l'eg6, il me faudrait la taille des hp d'origine a l'avant, et savoir si il y a une calle d'origine, car en fait sur la mienne, le gars avait mit des 16.5cm, je pensais que c'etait du 13, que faire??? Et aussi je cherche l'arrivé des cables de hp a l'arriere car j'ai vu que sur le faiseau d'origine au cul du post, ben ils y sont Smile merci[/url]
Life is too short not to be Smile ­
Lotus powered... in calipso red.
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
22-11-2006, 10:44:34   -
Les hp avants sont sur des cales en 12 cm, à part chez Honda et encore s'ils en ont tu peux pas facilement en trouver. Sur ebay us, il y a souvent des hp spécifiques direct du japon. Pour les hp arriéres, normalement ils doivent être dans les garnitures latérales arriéres, pas évidents à monter sauf si tu trouves les grilles et supports d'origine.
[Image: 3.jpg]
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/92-95-Civ...6692QQrdZ1
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/92-95-Hon...4693QQrdZ1
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/92-95-Hon...5650QQrdZ1
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JDM-HONDA...0508QQrdZ1
[Image: img_2010.jpg]
El_Loco Hors ligne
22-11-2006, 13:15:53   -
Merci pour les liens, c'est vrai que les calles d'origine c le top quand meme..
xtr Hors ligne
Réputation : 21
22-11-2006, 14:59:14   -
Par contre il faut prévoir des hp spécifiques pour l'avant, tu peux monter du 13 cm, mais il faut retailler les cales ou aprés arriver à trouver le kit avec hp compris.
El_Loco Hors ligne
22-11-2006, 15:21:56   -
Deja je vais demonté les contres portes pour voir comment c'est fait car la j'ai vu juste avec le cache enlevé. merci
bob_bipbip Hors ligne
ek4
23-11-2006, 11:01:10   -
El_Loco a écrit :Merci pour les liens, c'est vrai que les calles d'origine c le top quand meme..
pour ce qui est d'installé des hp, c'est totalement faux.
le mieux, c'est de refaire ca cale correctement de facon a ce qu'elle soit fixé le plus solidement possible avec ces matiere la: mdf resiné (contre la putrefaction), contre plaqué marine, ou pour le german style, en inox.
en plus, comme ca, ca permet de monté du plus gros, genre du 13 Wink
El_Loco Hors ligne
23-11-2006, 13:00:24   -
T'énerve pas respire Smile lol
Oui en effet le mdf c mieu que le plastique ct juste pour l'aspect de l'install avec les calles d'origine c'est plus propre, pas au niveau du son mais niveau esthétique. J'ai donc acheté un kit éclaté en 16.5, il me reste des morceaux de mdf donc je vais faire des calles Smile
El_Loco Hors ligne
24-11-2006, 08:20:49   -
Bon c'est bon j'ai un kit éclaté, maintenant, comme faire pour demonté proprement la portière? merci Smile
Ryo_7 Hors ligne
Honda Civic Coupe B18C R
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 17
24-11-2006, 08:39:26   -
Une vis plastique se cache quand tu ouvre la porte, vers le tableau de bord. Tu l'envlève, ainsi que le cache hp , puis tu tire un bon coup par le bas et dès que ça s'est détaché , tu essais de tirer doucement pour déclipser les dernier clips , et tu tire vers le haut.
Je sais pas si c'est si propres, mais avec les clips je vois pas d'autre moyen.
D'autres avis?
[Image: signature-1.jpg]
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
24-11-2006, 08:53:35   -
oublie la vis de fixation dans le creux fait pour fermer la porte, ya une grosse vis au milieu de la porte aussi mais plus sur et enfin la vis qui fixe le systeme d'ouverture qui est derriere la partie actionnable du systeme (la tierret quoi lol) Wink
manu491 Hors ligne
24-11-2006, 11:54:13   -
Oui, il y a deux vis en plus de celle en plastique, une dans le trou où on met les doigts quand on ferme la porte, et l'autre dans la poignée d'ouverture.
Si tu tires un coup sec sans les enlever tu arraches tout Twisted
Une fois les trois vis enlevées, effectivement, tu tires pour la faire venir, ça ne craint plus rien, tu ne peux pas casser les clips en plastoc, ils sont bien fichus.
El_Loco Hors ligne
24-11-2006, 12:21:35   -
Merci, je fais ca ce soir Smile
Ryo_7 Hors ligne
Réputation : 17
24-11-2006, 14:43:09   -
Oups désolé , ça faisait tellement longtps que je l'ai pas fait que j'ai omis de citer le plus important
El_Loco Hors ligne
25-11-2006, 00:45:47   -
Pas de soucis, la porte de gauche est fait, nickel j'ai juste pété un support de clips plastique... mais dans un endroit pas important donc c'est pas grave, je ferais plus attention en faisant la porte de droite. Mais bon, j'ai pris une feuille de calque, j'ai fais le patron, remis ca sur du mdf en 19 qui me restait, tout decoupé, visser, mis le hp, j'ai un montage a blanc avec la contre porte et la grille... boom boom ca marche, jbl P6550, pas top dans les graves mais tres bon aigu / medium, avec le sub ca va etre sympas, enfin deja il faut que je monte la porte de droite ca ce trouve ca va changer un peu. Smile merci a tous Smile
El_Loco Hors ligne
27-11-2006, 09:34:18   -
Et voilu c'est fini j'ai pu aller bosser transquil avec du son ce matin c'est cool Smile
manu491 Hors ligne
27-11-2006, 19:49:53   -
Arf t'as pété un clips LOL
moi en l'ayant démontée 10 fois ça a toujours été t'as pas de bol Twisted
El_Loco Hors ligne
28-11-2006, 08:56:00   -
manu491 a écrit :Arf t'as pété un clips LOL
Je pense que j'ai forcé n'importe comment dessus c'est pour ca qu'il a cassé heureusement la contre porte le baille pas Smile, j'ai fais l'autre porte nickel... Smile
  [Toutes] Objet coincé dans serrure de porte Steve99 15 14 877 05-04-2015, 19:54:22
Dernier message: Karinette38
  [EG6] Comment brancher un Shiftlight sur eg6 Vtieg6RP 8 4 738 04-09-2013, 10:22:41
Dernier message: SENNAJAP
  [EG6] Depuis démontage clim, voiture différente EG629012012 37 8 768 02-02-2013, 15:51:39
Dernier message: EG629012012
  [EG6] Que faire et quoi prendre ? JDMasFuck 28 5 993 25-01-2013, 13:59:26
Dernier message: JDMasFuck
  [ED9] enlever par choc avant comment faire? Onizukkaa 9 6 912 29-12-2012, 12:19:23
Dernier message: Onizukkaa
  [ed9]différence porte phase 1 et phase 2 crx Dju 6 3 816 24-12-2012, 18:35:30
Dernier message: superresistant59
  [ej9] probleme porte passagé vitre et centralisé tonus 5 2 570 01-10-2011, 20:27:36
  [crx ed9] differrence ailes et porte fabien78 9 2 500 15-09-2011, 17:26:48
Dernier message: HypnotiZe
  [EJ/EK] Gros problème de dépose porte moyeux arrière takumifujiwara 5 2 723 04-08-2011, 20:47:05
  [EG] probléme verrouillage porte fab3232 16 6 430 30-06-2011, 11:16:10
Dernier message: toumpa
