Demonter pc sur EC.....
Guile051 Hors ligne
15-06-2005, 14:47:47   -   Demonter pc sur EC.....
Voila tout est dans le titre, juste pour savoir si il y'a bcp de vis, si il y'en a derrieres les phares et les veilleuses enfin tout voila et merci pour vos reponses !
Je voulais aussi savoir si il n'y aurait aucun probleme de monter un pc avant de civic phase2 sur la mienne ou il y'avait un pc phase1 donc ceux qui savent, n'hesitez pas a poster.
Guile051
Je ne vis que pendant les 400m d'une course, tout le reste m'est égal, car pendant ces 10s au moins, je suis libre ...
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
15-06-2005, 16:14:40   -
si RB voit que tu veux mettre un PC de phase 2...
Bon pour tomber le PC av EC9 je suppose que c'est comme sur ED7 :
-dépose les deux clignotants du PC.
-déboulonne les 2 boulons de "10 (2 par coté); fais gaffe ce sont les supports principaux.
-dépose les deux vis (par coté, dans le passage de roue) qui sont fixées dans le bloc de réglage
-tu as aussi un ou deux boulons qui tiennent le PC par dessous.
profites-en pour mettre un peu de WD40 dans les trous, ça facilitera le remontage et évitera les boulons cassés Smile
[Image: bumperef7sq.png]
Guile051 Hors ligne
15-06-2005, 22:12:12   -
Merci a toi yak103,
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
15-06-2005, 22:49:13   -
yak103 a écrit :si RB voit que tu veux mettre un PC de phase 2...
:roll:
Guile051 a écrit :Je voulais aussi savoir si il n'y aurait aucun probleme de monter un pc avant de civic phase2 sur la mienne ou il y'avait un pc phase1
Guile051
[Image: ahhh.gif][Image: ahhh.gif][Image: ahhh.gif]
Shock
C'est le contraire qu'on fait normalement.. Ouinn
laclassecivic Hors ligne
honda 4ws
13 - Bouches-du-Rhône France
Sujets : 62
15-06-2005, 23:43:56   -
Guile051, cest koi cette denaturation de civic bordel !!
une phase2 est une phase 2 !! ont la respect merde ! tel quelle est !!
sauf si a la base ton ec9 est une phase2
grrrrrr
RB26DETTvs2JZ, et toi tu laisse la chose se faire !!!!
moi qui venais de lire dans retro viseur que les civic stock prendraient de la valeur dans les années ......ainsi que les crx !!
dir qui en a qui metent des d16a9 dans des sb .....
si je met la mains du c.. qui fait ca ....
honda forever
15-06-2005, 23:48:24   -
Sac
Guile051 Hors ligne
17-06-2005, 17:12:45   -
Ayez pitié pour moi les jeunes, non le truc c'est que mes pc d'origines ont sacrémént morflés depuis le temps et Lem51100 avait des parechocs rouges donc je lui ai racheté donc voila explication très naturelle sans excuses bidons. :ange:
  [FAQ Honda] Demonter la façade du tdb sur EG euroblack 13 5 598 18-08-2010, 12:56:43
Dernier message: ddymelo
  cmt demonter malle sur EG Trix93 1 953 13-01-2008, 01:33:51
Dernier message: EG6 KJconception
  démonter les contre porte sur EG tigroutuner 9 1 850 05-12-2007, 13:24:22
Dernier message: titeuf.vtec
  demonter un retroviseur sur CRX ED9 PICAL 2 1 131 25-11-2007, 21:35:58
Dernier message: AfR0
  demonter poignée lève vitre sur civic ec932 de 1990 romain22 2 2 296 08-10-2007, 20:25:53
Dernier message: romain22
  Démonter sa face avant sur EG Nikopol 2 1 274 18-06-2007, 17:26:09
Dernier message: Nikopol
  demonter le collecteur stock sur d16 gusd007 7 1 698 11-10-2006, 15:47:56
Dernier message: hondapowaa
  Help pour démonter rétro gauche sur EK4 sebvegas 4 1 372 04-01-2006, 10:56:36
Dernier message: sebvegas
  Comment Demonter La Vitre Lat. Ar Sur Un Ee8 zen-totoche 3 1 315 14-09-2005, 19:21:41
Dernier message: lolovtec
  Demonter Poignee De Porte Sur Ek3?? moogly 7 3 760 07-07-2005, 21:26:12
Dernier message: moogly
