Déport , ET, besoin de renseignement apl au pocess de crx
Sniper Hors ligne
26-01-2005, 00:20:30   -   Déport , ET, besoin de renseignement apl au pocess de crx
bsr
sortie des entraxes, pouce , largeur, diamétre etc
je me pose une question ..............
J aimerai juste savoir si le déport (ET) est éxprimer en mm....?
d ailleurs si quelqu un connais l'ET conseiller pour un crx ???
qd celui ci est monter en 17" car je ne trouve pas ca sur le net !
bizarement j ai constater apres une recherche que plus l'Et est faible de
valeur plus la jante sera a l'éxtérieur......
http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/et.php
merci d avance !!!!!
ps/ si mes souvenir sont bon c du 38 pr crx en 17" ?
Stormbringer_k Hors ligne
26-01-2005, 00:27:46   -
Sniper a écrit :bizarement j ai constater apres une recherche que plus l'Et est faible de valeur plus la jante sera a l'éxtérieur......
exact
par exemple si l ET du systeme de ta voiture a l origine est 20
et que tu met des jantes ET40 tes roue rentreront vachement dans les ailles, dans ce cas calle de 20mm pour ratrapper le deport,
a l inverse avec un ET10 ta roue sortira + par rapport a l'origine
sinon pour le deport de la crx désolé je le connais pas
ps : et aparament ya deja un sujet sur ca un peut plus bas sur la meme page Smile
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=41116
Sniper Hors ligne
26-01-2005, 00:37:52   -
exact
yep le coté technique me parait assez clair en fait ..et rien de bien nouveau .........mais j ai une bonne ocasse en 17 ET 37
et je me demande si ca correspond bien ?!........37 ou 38 ca ne change pas grd chose 1 mm mais on ne sait jamais Wink
26-01-2005, 09:48:29   -
pour 1mm ca changera rien
Chris Hors ligne
26-01-2005, 12:39:31   -
sur un crx, il faut rester a 40 mini. D'origine c'est 45 ou 50 selon modele. Des 17 en 37 ta voiture va "chercher" sa route aux moindres reliefs...
Sniper Hors ligne
27-01-2005, 00:55:41   -
DS la mesure ou j ai eu un doute ...j ai donc appeler le fournisseur..(team dynamics)
qui ma confirmer l'ET pour un crx, et finalement c du 37...
et pour confirmer la chose j ai du contacter OZ qui m a répondue la meme chose
merci a ce qui ont bien voulu répondre
A vendre >> Crx EE8 swap Moteur/boite
http://www.crx-fr.net/autos-f22/vds-crx-...-t3551.htm
VIBO Hors ligne
29-01-2005, 12:36:52   -
exact
Je suis pas très sur:
Les BMW ont des jantes ET20. si tu mets des jantes ET35-40, alors les jantes sortes de la voitures.
Et inversement, si tu mets ds jantes de BMW sur une HONDA, les jantes vont trop rentrées, ils faudra des calles.
Chris Hors ligne
29-01-2005, 16:46:29   -
te te trompe, tu parle de rebords des jantes là, prend n'importe quel bouquins de techniques, c'est expliqué, donc moins tu a d'ET plus tes jantes ressortent et inversement.
VIBO Hors ligne
29-01-2005, 17:12:41   -
Oui, donc ca depend de quel ET on parle:
-si tu parles de celui des jantes
-ou de celui de la voiture.
Je m'explique si une BMW a un ET20, il lui des jantes ET20 (qui rattrapent le fait que les jantes sortent), si tu lui met de l'ET30, les jantes sortent.
Chris Hors ligne
29-01-2005, 17:18:43   -
y'en a qu'un ET...
VIBO Hors ligne
29-01-2005, 18:52:22   -
Oui, mais 1 sur pour la jante, 1 pour la voiture.
Chris Hors ligne
29-01-2005, 20:47:34   -
non, un ET, apres tu parle de deport pour le tuning... ce qui n'est que le rebord, rien a voir.
Chris Hors ligne
29-01-2005, 23:17:39   -
pour etre plus clair, ET=Offset et ça, il n'y en existe qu'un, tu t'embrouille avec deport au sol et deport de jantes ainsi qu'avec le rebord je pense...
sur un crx vtec par exemple, ET=50 si tu met du 35, les jantes ressortent plus et la tenue de route en prend un coup surtout si en plus tu met du 17...mais ça c'est encore autre chose!
  Changement déport de jantes isterios 6 3 334 14-08-2018, 16:06:26
Dernier message: isterios
  Marques jante alésage et déport sur mesure Phil_Houx 2 1 727 26-07-2018, 09:17:02
Dernier message: Phil_Houx
  peut on faire rectifier le deport des jantes alu ?? seuf.vtec 29 17 096 18-03-2015, 19:26:38
Dernier message: sydd
  Repercer des jantes + Modifié un deport ZEeD 30 18 324 31-01-2010, 10:19:39
Dernier message: ZEeD
  besoin de renseignement sur le carbone SUZUKISWIFT1.3GS 17 3 858 26-12-2008, 18:08:39
Dernier message: psycho
  écrou conique: besoin de renseignement ! krisallyde 20 3 958 19-10-2005, 11:54:29
Dernier message: krisallyde
  question urgente jantes et déport ! Panda 2 1 699 07-10-2005, 12:25:57
Dernier message: Panda
  comment adapter mes jantes ? (deport inside) Haomaru 11 5 530 04-09-2004, 17:19:31
Dernier message: VEI
