Diagnostic sur ED9, bruit agaçant.
appleyard Hors ligne
Sujets : 64
04-11-2006, 13:42:58   -   Diagnostic sur ED9, bruit agaçant.
Alors j'essaye de résumer un peu le problème.
Il y a quelques mois j'avais un bruit de grognement en 1ère et en 2ème en roulant sur mon ed9 de 1989 160000 kms.
Dès que j' appuyait sur l'embrayage, le bruit disparaissait.
je me suis dit que mes roulements d'arbre primaire étaient mort ou bien usés.
J'ai donc changer de boite à vitesse.
Embrayage neuf, butée neuve et graissée.
Pas d'anomalie découverte au démontage de l'ancien embrayage.
Depuis j'ai toujours le même bruit avec la new boite.
Voiture à l'arrêt, volant droit:
Point mort : bruit de la butée
En appuyant sur la pédale d'embrayage : plus de bruit ( ça c'est normal)
En appuyant sur l'embrayage + passage 1ere: pas de bruit
Je commence à me lancer en 1ere pas bruit et arrivé un peu plus dans les tours ( 2000/2500) le grognement se fait entendre.
J'appuye sur l'embrayage : plus de bruit
Je passe la 2emme et je relache l'embrayage, le bruit est présent.
Le bruit est présent sur tous les rapports.
Quand j'appuye sur l'embrayage en virage, ( pas de bruit, ni bruit de cardan)
En décellération:
Je suis en 3ème, j'appuye sur l'embrayage: pas bruit
au moment de passer la 2eme, j'entends un très léger ouiiinnnnn ( mais à peine audible)
et dès que je relache l'embrayage, j'entend le bruit.
J'appuye sur l'embrayage alors que je suis toujours en 2emme pour m'arrêter sans caler.
Et j'entend le bruit qui ralentit en fonction de mavitesse jusqu' à ne plus l'entendre à l'arrete complet de la voiture!
Et après rebelotte, 1ere enclenchée, je redemarre :
pas bruit
Mais passé 2000 tr, je l'entend de nouveau!
Questions:
Est-il possible que ce soit ma butée qui couinne comme ça?
Pensez vous que ce serait encore la boite qui fait des siennes?
Quelles pièces mobiles peuvent faire ce bruit sachant qu'embrayé y'a pas de bruit et débrayé y'a le bruit?
Mystère et boule de gomme!
En tout cas je vous remercie d'avoir fait l'effort de tout lire...
Merci.
Collectionneur de jap
[Image: th_59963_avatar_122_432lo.JPG]
Membre n° 1 de la KURUM@ t3@m
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
04-11-2006, 14:24:33   -
je vois de quel bruit tu parles...
tu as quoi comme admission?
ton allumeur est dans quel etat?
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
Sujets : 64
04-11-2006, 14:35:40   -
roms a écrit :je vois de quel bruit tu parles...
Allumeur déja remplacé je crois mais pas de facture attestant le remplacement.
Admission: boite à air d'origine + gaine de ventil prise dans le pc avant.
Pkoi tu pense à l'allumeur ou l'admission?
Y a t-il un rapport avec les symptomes,
Pas de bruit embrayé même en accélérant dans le vide.
ryô_saeba (EE8) Hors ligne
04-11-2006, 19:59:21   -
est ce que tu à penser à regarder si ton câble d'embrayage ne touchait à rien ? et l'embrayage il est ds quelle état ? car même si il te semblait bon il à peut être un soucis que tu n'a pas vu (voilé,trop usé,ect..) Wink
j'ai un pote qui bosse chez honda je lui demanderait au cas ou ce soit une panne connue ! Smile
Vtec ! what else ?? Big Grin
cristobal Hors ligne
04-11-2006, 20:58:41   -
salut
pour ma civic break le bruit est plutotaigu
ya kek chose qui tape le bruit s'entend plus coté passager et se déclenche en 1ere et 2eme mais pas sur les 1ers km/heures.
c'est quoi cette piste de l'allumeur comme source de bruit possible ?
autrement tu as essayé en marche arrière pour voir si çà le faisait ?
moi ya rien en marche arrière
courage on finira bien par trouver Wink
Sujets : 64
05-11-2006, 12:38:18   -
ryô_saeba (EE8) a écrit :est ce que tu à penser à regarder si ton câble d'embrayage ne touchait à rien ? et l'embrayage il est ds quelle état ? car même si il te semblait bon il à peut être un soucis que tu n'a pas vu (voilé,trop usé,ect..) Wink
Je précise que l'embrayage est neuf ainsi que la butée bien graissée.
flex Hors ligne
05-11-2006, 19:53:48   -
c une boite d'occaz!si c le cas,elle et peut etre ,dans le meme etat,que la tienne!
dis toi,que c la maladie,sur la ed9,les roulements de boite,laches quand les vidanges ne sont pas respecté.
pour ex il y a 3 ans quand j'ai achetait,mon crx,elle faisait du bruit,au niveau de la boite (roulements),le gars ne savait meme pas qu'il falait vidangé,la boite!
résultat,je l'est changé,aprés quelques mois,avec ambrayage neuf,et depuis plus de grondements wink
fabrice17n Hors ligne
Sujets : 30
05-11-2006, 21:03:16   -
a mon avis roulement de l arbre primaire ( celui qui se trouve derriere le simmer)
roms Hors ligne
Sujets : 30
05-11-2006, 23:35:29   -
ben je pense a l'admission car moi j'ai longtemps confondu le bruit significatif du sifflement...
moi si je depose la gaine de PC le bruit est attenué, j'en deduis que c'est l'admission qui siffle un peu a cause de la depression...
fait l'essaie a tout hasard...
bon moi le bruit est discret bien sur, et toutes les honda que j'ai eu entre les mains et qui avaient plus de 180 000km faisaient ce bruit de boite, pour moi si vidanges respectée y a de la marge...
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
Sujets : 64
06-11-2006, 18:17:03   -
Si je me met à l'arret et au point mort et que j'accélère à 2000 tr/min j'entends le même bruit !!
Est-il possible qu'en roulant la butée puisse vibrer?
Par contre en roulant je me met au point mort et je monte à 2000 et j'entends rien!!
JMH9D937 Hors ligne
06-11-2006, 21:57:00   -
salut....
Comme l'a dit fabrice un peu plus haut, c'est probablement ton roulement d'arbre primaire,j'ai exactement le meme probleme que toi avec mon crx ed9 (ainsi qu'avec mon ancien crx), jai moi aussi changé lembrayage et la butee sur chacun des deux crx et bruit persistant.
Sur le 2eme crx, jai meme changé la boite de vitesse par une d occase achetee en casse et rebelote, meme bruit mais un peu moins fort, j'ai donc dialoguer avec fabrice (encore merci pour les infos en passant) ainsi qu'avec le mecano de honda a nancy, il semblerait en effet que ce roulement soit la bete noire de ces moteurs, vidange non faite ainsi que mauvaise huile de boite sont souvent les causes premieres de ce pb.
Je refais faire mon roulement cette semaine si tout ce passe bien je te tiens au courant de la suite des evenements.
Sujets : 30
06-11-2006, 23:39:07   -
mais de rien JMH9D937
moi j avais acheter ma crx a 170 000 km et le roulement etais mort.j avais changer tout les roulement et 30 000 km apres donc a 200 000 le roulement denouveau mort. ensuite mis une boite d occase roulement mort aussi.pour finir j ai refais les roulement de mon ancienne boite pis c bon mais jusqu as quand...
enfin bref en general c est tjs le meme roulement qui lache (celui citer quelques reponses plus haut) par contre faut controler les autres parce que des fois y arrive aussi au bout ou bien mieux tous les changer en meme temps comme ca plus de prob mais $$$
roms Hors ligne
Sujets : 30
07-11-2006, 10:15:19   -
et lorsque tu acceleres au point mort et embrayé?
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
Sujets : 30
07-11-2006, 13:57:48   -
ben si tu appuye sur l embrayage y aura pas de bruit vu que les arbres tourne pas dans la boite par contre si t es au point mort et que t appuye pas sur l embrayage ca devrai faire du bruit (sauf si c est les roulement d arbres secondaire parce que y tourne pas dans ce cas la) apres ben ca depend de l etat du roulement aussi.
moi je l entendais surtout quand je passais de 2 eme en 1 ere ca fesais tttttiiiiiiuuuuuuuuuuu Wink
je vais essayer de faire des photos ce soir pour vous montrer l etat qu il etais
Sujets : 64
07-11-2006, 18:33:47   -
roms a écrit :et lorsque tu acceleres au point mort et embrayé?
A aucun moment embrayé ça ne fait de bruit!
est-ce dur à changer ces roulements?
Vaut-il mieux attendre la casse?
Peut-on adapter une autre boite?
Je croyais que les boites de phse 2 n'avaient pas ce problème?
La boite d'un ee8 c'est faisable?
Merci.
07-11-2006, 20:00:43   -
pour savoir si c très compliqué ou non je sais pas (enfin c pas le truc le plus simple, lol LOL )
par contre les boîte de EE8 n'ont pas le même étagement en 3,4,5 mais elle monte surement mais je ne sais pas ce que ça donnerait niveau perf. Smile
si d'autres sont plus calé que moi... Cap
Sujets : 30
07-11-2006, 23:59:36   -
attendre la casse non c ptetre pas trop une bonne idee. toute facon moi le roulement etait tellement mort que l arbre avais pas mal de jeu donc le simmer etais plus etanche (logique) ----> l huile coule sur l embrayage pis t avance plus enfin pas tres bien ca patine pas mal ;-)
compliqué a changer ? ben je sais pas pour moi pas j ai l habitude maintenant par contre pour toi je sais pas. si t arrive a déposé la boite c deja un bon debut ensuite faut l ouvrir pis sortir les arbres et fourchettes...
autrement je sais pas si les autres boites s adapte desolé
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Sujets : 76
Réputation : 15
08-11-2006, 00:19:53   -
Roulements de boite !!!
Remaps sur banc : Toutes Honda / CTR K20A / RX-7 / Lotus 2ZZ / autres !
Hondata, AEM, Apexi Power-FC, Motec, KMS, DTA, etc ... : icedfluid@gmail.com
civicinside Hors ligne
honda civic ee9
08-11-2006, 12:15:10   -   bruit
je pense aussi que c est le roulement de l arbre primaire
vineyard crew
[Image: 343677IMG6005.jpg]
Civicjap Hors ligne
08-11-2006, 18:49:44   -
Moi aussi j'ai presque le meme probleme, ça couinne légèrement au point mort et débrayé entre 0 et 2000 trs.
Mon embrayage est pourtant pas vieu il a été changé il y a 2 ans et je suis pas du genre à le faire fumer.
D'après Honda c'est ma butée, je l'ai donc fais graissée et ça le fait bcp moin, essaye au cas ou, peut etre que le tient meme neuf soit mal graissée Smile
NAGATA Hors ligne
ACCORD CL7 CIVIC EE9.
51 - Marne France
Réputation : 17
08-11-2006, 19:27:40   -
j'ai passer le week-end dernier a changer ma boite sur mon ed7 ,et je'obtien le meme résultat ! donc je pensais au nivau d'huile dans la boite ? car au remplissage de celle-ci ! l'huile coullait par le trou de remplissage et non par celui de nivau!( pi en plus j'ai un cardan qui a casser)!!
"Conduire n'est pas juste une histoire de puissance, mais c'est aussi le plaisir, le style, l'équipement et la recherche de la performance." (Takeo Fukui)
[Image: avatar10.jpg]
ホンダ愛好家
les 4G NE SONT PAS OLDSHOOL!!!!
Sujets : 64
08-11-2006, 19:40:17   -
NAGATA a écrit :j'ai passer le week-end dernier a changer ma boite sur mon ed7 ,et je'obtien le meme résultat ! donc je pensais au nivau d'huile dans la boite ? car au remplissage de celle-ci ! l'huile coullait par le trou de remplissage et non par celui de nivau!( pi en plus j'ai un cardan qui a casser)!!
Donc toi aussi après un changement de boite tu as toujours le bruit?
NAGATA Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 17
08-11-2006, 19:53:17   -
bah malheureusement oui!!
ホンダ愛好家
Sujets : 30
09-11-2006, 13:38:05   -
ben soit vous avez vraiment pas de bol et vous chopper que des boites mortes (ca m etonnerai meme pas) soit le bruit vient d ailleur...
JMH9D937 Hors ligne
09-11-2006, 13:46:07   -
c est net a mon avsi c comme moi j ai acheté une boite d occaze qui a été stockee vite fait a vide sans huile donc c pas le top pour les roulements.... pis vu que c un defaut courant sur ces boites, rien n empeche une boite doccaze kilometree et stockee a vide d avoir ce meme probleme... faut pas chercher midi a 14 heures a mon avis ya pas 15000 solution .... butee ou roulement...
lega2nice Hors ligne
Newbie
09-11-2006, 13:47:43   -
Ne t'inquiète pas, ce bruit est totalement normal, toutes les ed que je connais le font! au ralenti comme bas dans les tours en roulant! ce bruit vient d'un frottement a cause des tremblements! donc rien de grave!
JMH9D937 Hors ligne
09-11-2006, 14:11:11   -
non desolé c un bruit tout sauf normal meme si tres frequent comme tu le dis... mon premier ed7 et mon premier ed9 ne le fesaient pas... c malheureusement bien un bruit de roulement de boite voir de butee
Sujets : 64
09-11-2006, 17:57:45   -
la solution c'est d'ouvrir je pense!
Donc c'est ce que je vais faire et voir dans quel état c'est la dedans!
si j'arrive à refaire 1 boite, je m'attaquerai à l'autre dans la foulée.
JMH9D937 Hors ligne
09-11-2006, 20:41:10   -
ok tiens nous au courant. En ce qui me concerne je vais racheter mon ancienne ed7 ( devenue cross car ...n ayant pas encore tourne lol) dans letat (moteur train roulant et boite ok, reste a revoir un peu carosserie et surtt interieur car reservoir viré entre autres), je vais remettre la boite du ed7 sur mon ed9 comme cela on sera tous fixé! (pour info je paie la caisse 450 euros!!!)
Raph Mugen Hors ligne
Mazda MX5 NCFL 1.8L
40 - Landes France
11-07-2007, 23:11:23   -
(méga deterrage)
J'ai le même problème Sad .
Bruit sourd au ralenti puis quand on débraye, ça disparait. Pour info je viens de changer mon embrayage, les roulements sont bons. Et toujours ce bruit.
vous avez des news?
Amateur de voitures "exotiques" depuis toujours. Cool
  bruit quand je tourne --->diagnostic? appleyard 4 921 25-02-2007, 19:48:44
Dernier message: appleyard
