Différences moteurs SR20DE
S0LlDSNAKE Hors ligne
07-09-2021, 21:23:56   -   Différences moteurs SR20DE
Bonjour à tous,
je me renseigne au sujet d'une Primera P10 équipée d'un SR20DE (ce ne sera pas une GT malheureusement).
Au fil de mes recherches, j'ai vu que la référence SR20DE voulait dire beaucoup de choses, et qu'il y avait de nombreuses versions (sortie d'usine : 116hp, 125hp, 130hp, 143hp et bien-sur 150hp pour la GT et d'autre que j'oublie surement sachant que je me penche principalement sur les Primera).
Celle que j'ai vu est de 1995 et donc catalysée, mais je ne sais pas exactement quel version c'est et quelle puissance le moteur développe.
Quelqu'un aurait-il une liste des différences entre chaque version ?
des petits détails qui pourraient trahir la version en regardant dans la baie moteur ?
J'ai cherché sur pas mal de forum, mais je n'ai rien trouvé de très concluant.
Merci d'avance pour vos lumières.
(Modification du message : 07-09-2021, 21:24:19 par S0LlDSNAKE.)
TsoF Hors ligne
07-09-2021, 22:30:07   -   [Modération] Présentation
Message de la modération :
Cordialement,
l'équipe de modération.
Ma Mazda 3 165cv
07-09-2021, 23:43:19   -   RE: Différences moteurs SR20DE
Oups, oui... désolé, c'est fait.
08-09-2021, 08:35:26   -   RE: Différences moteurs SR20DE
Actuellement, j'ai trouvé ceci sur G20.net :
https://www.g20.net/threads/different-ve...st-2119434
Mais très peu de détails concernant les explications des différences de puissances.
Dorifutosan En ligne
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
08-09-2021, 09:00:44   -   RE: Différences moteurs SR20DE
coucou
Au niveau des SR20 FWD, la diff se trouve principalement dans l'admission et l'injection,
Les versions 116cv ont une injection monopoint, et donc un collecteur style carbu, les injections monopoint sont d'ailleurs dénomées SR20DI et pas DE
[Image: 2188938982_w600_h600_2188938982.jpg]
Ensuite, pour les SR20DE donc injection multipoint tu as les combos suivants :
125cv, collecteur 4 en 1 basse compression, arbres à cames standard, plenum long sur collecteur - Typiquement dans la P10 pas GT
[Image: UCAAAgLlrOA-960.jpg]
143cv, collecteur 4 en 1 basse compression, arbres à cames standard, plenum court sur collecteur - Typiquement dans la P11 pas GT
[Image: SR20DE.jpg]
150cv, collecteur 4-2-1, haute compression, arbres à cames sport, plenum long sous collecteur, RedTop - Typiquement ceux de la P10 GT
[Image: Nissan_SR20DET_U13.jpg]
150cv, collecteur 4-2-1, haute compression, arbres à cames standard, plenum long sur collecteur - Typiquement ceux de la Sunny GTi, mais certaines Primera en ont eu aussi
[Image: 8217.jpg]
150cv, collecteur 4-2-1, haute compression, arbres à cames standard, plenum long sur collecteur BlackTop - Typiquement ceux de la P11 GT
[Image: modprim_clip_image005.jpg]
Après tu as des petites différences, genre ECU, échangeur eau-huile, culbuteurs à rouleaux, mais je ne sais pas exactement sur quelles versions ils y sont ou pas coucou
(Modification du message : 08-09-2021, 09:02:48 par Dorifutosan.)
08-09-2021, 11:24:40   -   RE: Différences moteurs SR20DE
Merci de vos réponses !
Je vois un plenum court, donc ca serait un 125hp.
Sur la page de G20.net, ils parlent de Lowport et highport.... parlent-ils du plenum ? ou d'autre chose ?
EDIT :
J'ai trouvé, High Port : plenum sous le collecteur (Injecteurs apparents) type primera GT (ou NX)
Low port : Plenum sur le collecteur (injecteurs cachés) type "standard"
(Modification du message : 08-09-2021, 15:17:29 par S0LlDSNAKE.)
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
08-09-2021, 12:36:36   -   RE: Différences moteurs SR20DE
tu parlais d'un moteur de 100 NX dans l' autre sujet...elle doit avoir celui de 143 cv Wink
08-09-2021, 13:14:20   -   RE: Différences moteurs SR20DE
Photo du moteur de la NX que j'achète seul :
[Image: 0667d8b90692165fb97e5e8bd7e68ff7a2277b56.jpg]
Photo du moteur dans la primera que j'achète :
[Image: image00000311.jpg]
(Modification du message : 08-09-2021, 13:20:57 par S0LlDSNAKE.)
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
08-09-2021, 13:21:50   -   RE: Différences moteurs SR20DE
De ce qui est visible, le moteur de Primera serait un 125cv (plenum long) et celui de la NX un 143cv (plenum sous collecteur, donc un 150cv "dégonflé")
08-09-2021, 13:26:48   -   RE: Différences moteurs SR20DE
Oui en effet, je vois que les plenums n'ont rien à voir...
Je suppose que ca a déjà été traité dans d'autres sujets, mais je n'ai pour l'instant pas trouvé :
Quelles seraient les modifs adaptables disons "facilement" pour faire gagner en puissance le moteur ?
(sans aller jusqu'à ajouter le radiateur d'air d'admission comme sur la GT)
Vous auriez un topic qui parle de ca?
08-09-2021, 13:27:59   -   RE: Différences moteurs SR20DE
Celui de la 100Nx ressemble à un de P10GT, niveau injecteur et collecteur d'échappement.
EDIT: trop tard et raté en plus LOL
(Modification du message : 08-09-2021, 13:28:39 par SoichiroYann.)
08-09-2021, 14:36:44   -   RE: Différences moteurs SR20DE
(08-09-2021, 13:21:50)Dorifutosan a écrit : De ce qui est visible, le moteur de Primera serait un 125cv (plenum long) et celui de la NX un 143cv (plenum sous collecteur, donc un 150cv "dégonflé")
Le "dégonflage" dont tu parles, consistait en quoi ?
Uniquement les arbres à cames différents ? Ou la programmation ECU qui changeait ?
(Modification du message : 08-09-2021, 14:58:19 par S0LlDSNAKE.)
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
08-09-2021, 16:54:12   -   RE: Différences moteurs SR20DE
Les deux LOL la carto est différent et l'aac d'admission de la NX a moins de levée de mémoire.
Tu peux commencer par les classiques : aac performance, (attention que le SR20 est sensible des culbutos, donc réglage du jeu à faire au poil et je te conseille d'installer des arrêtoirs de culbuteurs) libérer l'admission et l'échappement et tu auras déja un moteur un peu réveillé.
Maintenant si tu veux lâcher un bon petit billet, tu peux grignoter un peu de matière sur la culasse pour élever le taux de compression, et ensuite avoir un spécialiste qui se penche sur les soupapes (certaines versions ont des soupapes d'admission surdimmensionnées, mais me demande pas lesquelles, j'avais vu ça il y a 1000 ans Sac )
Si t'as gagné au loto ou que t'as une grosse tirelire à casser, tu peux toujours adapter une culasse de SR20VE ou SR16VE d'une Pulsar JDM, le VVL chez Nissan , c'est comme le VTEC Honda, sauf que ça marche pour de vrai Sac
08-09-2021, 16:57:11   -   RE: Différences moteurs SR20DE
De ce que je lis de sa liste, au moins plenum et pistons avec davantage de compression.
Ecu aussi certainement.
Certaines pièces pourront passer de l'un à l'autre, pour augmenter le taux de compression par contre ça va être compliqué.
08-09-2021, 20:21:24   -   RE: Différences moteurs SR20DE
(08-09-2021, 16:54:12)Dorifutosan a écrit : Les deux LOL la carto est différent et l'aac d'admission de la NX a moins de levée de mémoire.
Merci ! Wink
- "libérer l'admission" : par exemple mettre un filtre conique spécifique ou filtre KN ?
- "libérer échappement" : décataliser ?
Merci pour ces conseils et pour les modifs plus chères... En effet le but est d'avoir un petit moteur à petit budget (l’intérêt, c'est que j'aurai 2 moteur... donc je pourrai expérimenter sur l'un (surtout qu'il à des soucis de claquement, donc je vais le démonter entièrement, d'ailleur tu me donnes une piste avec l'histoire des culbutos sensibles...) et continuer d'utiliser l'autre...
Pour le VE, j'y avais pensé mais ca risque d'aller chercher un peu loin pour moi.
(08-09-2021, 16:57:11)folken a écrit : De ce que je lis de sa liste, au moins plenum et pistons avec davantage de compression.
Merci également Wink
Ce qui est bien, c'est que j'aurai la partie admission/injection (plenum) de la NX100.
Pour l'augmentation de la compression, je ne pense pas me lancer la dedans je pense... du moins pour le moment. Smile
Je pourrai eventuellement récupérer le haut moteur de celle là... ^^
https://www.leboncoin.fr/voitures/202204...4051296304
(Modification du message : 15-09-2021, 20:17:28 par S0LlDSNAKE.)
09-09-2021, 10:43:34   -   RE: Différences moteurs SR20DE
Si ça claque, vérifie que ce n'est pas une bielle coulée Confused
Pour le haut moteur de la GT, pas sûr qu'il soit encore OK, quand le bas moteur lâche ça met de la limaille partout dans le circuit de lubrification et le haut moteur dégage rapidement à son tour.
J'ai eu le coup sur un sr20det acheté hs, tout était bon à jeter, les paliers d'aac sont rayés aussi.
09-09-2021, 10:49:33   -   RE: Différences moteurs SR20DE
(09-09-2021, 10:43:34)folken a écrit : Si ça claque, vérifie que ce n'est pas une bielle coulée Confused
Ouch !
En effet, pas le bon investissement...
Concernant le moteur qui claque, les arbres à cames n'ont pas l'air marqués, il m'a aussi aussi démonté un coussinet de bielle, RAS... (même si je les changerait surement...)
Pour info, il avait ce bruit assez faiblement depuis un moment. et un jour d'autoroute, ca s'est amplifié... il s'est arrêté sur l'aire suivante et à ramené sa voiture sur un plateau...
20-09-2021, 15:03:45   -   RE: Différences moteurs SR20DE
En cherchant sur internet, j'ai vu que selon les versions (et forcément, les années de fabrication) il y avait un système EGR.
Qu'en est-il de ce système ? fait-il perdre des cv ? peut-on facilement l'enlever et qu'est-ce qu'on y gagne ?
Je suis tombé sur cette page assez intéressante sur les différences.
Le mec qui a rédigé l'article a tenté une suppression totale, mais ne parle pas de ce qu'il y gagne...
Dans mon cas, j'ai un plenum bas qui attend, un swap des plénum aurait-il un interet ?
20-09-2021, 15:24:09   -   RE: Différences moteurs SR20DE
Je ne sais pas sur SR20 mais sur F22 (moteur Honda 2.2L 150ch), il y a de l'EGR, tu surconsommes un peu en le supprimant et tant que ça fonctionne, je ne vois ce que tu y gagnes...
21-09-2021, 14:41:31   -   RE: Différences moteurs SR20DE
Vu la taille de la vanne, en effet... je pense que ce n'est pas aussi impactant que les vannes EGR des moteur Diesel des années 2000 / 2010...
Merci de ton avis.
(Modification du message : 21-09-2021, 14:43:29 par S0LlDSNAKE.)
21-09-2021, 22:57:18   -   RE: Différences moteurs SR20DE
C'est surtout qu'un moteur essence produit bien moins de suies, donc ça se bouche moins et encrasse moins l'admission.
Sur s14 certains trouvaient quand même que ça apportait parfois quelques soucis.
Et la condamnaient.
Mais il n'y a rien à gagner, juste éviter des problèmes si elle déconne.
Si elle est propre, ça n'a pas grand intérêt de la condamner.
Sur s14a ils l'ont remplacée par un pré-cata.
22-09-2021, 09:43:46   -   RE: Différences moteurs SR20DE
Ta remarque est valable en injection indirecte, je t'encourage à déposer un répartiteur d'admission de 2L TFSI pour te faire une idée de la cata en injection directe LOL
22-09-2021, 13:41:47   -   RE: Différences moteurs SR20DE
Ha ben c'est sûr que sans essence pour laver tout ça LOL
Mais on est pas franchement concerné sur nos moteur.
Il y a certains bloc qui ont eu des problèmes de remontées d'huile aussi, ce qui n'aide pas non plus.
Je crois que c'est Renault qui a été obligé de faire un rappel pour modifier la gestion papillon, pour diminuer la dépression en frein moteur suite à des casses moteur, je ne sais pas à quel point d'autres blocs modernes peuvent être concernés mais cette dépression très importante peut-être pas un choix technique isolé.
22-09-2021, 14:11:53   -   RE: Différences moteurs SR20DE
Oui je suis au fait de ce soucis chez Renault Sac
Mais aucun lien avec l'EGR a priori, c'est le détarrage de la segmentation qui pose problème.
23-09-2021, 11:46:36   -   RE: Différences moteurs SR20DE
Je disais ça par rapport au fait que les remontées d'huile dans les cylindres doivent aussi participer à l'encrassement des périphériques.
  Allumage sr20de reno822 0 1 633 23-08-2017, 14:26:09
Dernier message: reno822
  Quelle puissance moteur P11 SR20DE reno822 4 3 103 02-12-2015, 09:42:43
Dernier message: seb.racing
  [Primera P10] SR20DE uniquement sur Gt ? bobbymacferrin 47 13 010 03-11-2015, 10:27:20
Dernier message: bobbymacferrin
  Mise au point SR20DE David2000eGT 17 4 564 23-11-2014, 02:25:20
Dernier message: David2000eGT
  Swap SR20DE SLx dans primera P11 nikho 0 3 460 04-04-2012, 14:16:46
Dernier message: nikho
  préparer un bloc sr20de calou56 5 1 526 18-01-2004, 17:43:03
Dernier message: Jobi
  Connecteur boite de primera Sr20de Visa-maniac 4 2 078 28-12-2003, 20:56:26
Dernier message: Visa-maniac
