Sondage : choisir 3 mano a mont
Vous n’avez pas la permission de voter pour ce sondage.
Pression d'huile
33.33%
19 33.33%
Temperature d'huile
45.61%
26 45.61%
ratio air/essence
19.30%
11 19.30%
pression d'essence
0%
0 0%
autre (quoi ?)
1.75%
1 1.75%
Total 57 vote(s) 100%
* Vous avez voté pour cette proposition. [Voir les résultats]
montage Mano en cour !! p5
alexheraud Hors ligne
NISSAN QASHQAI
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 33
14-02-2007, 09:07:59   -
bon c'est parti tout dabord j'ai limé au dremel le support !
[Image: IMG_1195.JPG]
puis instalé les manos :
[Image: IMG_1194.JPG]
puis groupage des fils :
[Image: IMG_1193.JPG]
celica a vendre 3900€
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
22-02-2007, 22:43:38   -
voila fin des rassemblement de câble !!! Pose ce week
[Image: ex.JPG]
j'ai toujours pas mon isolant et ma plaque sandwich
pour info j'ai comandé çà et un bouchon d'huile anodisé rouge au USA
[Image: redhose.jpg]
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
25-02-2007, 19:14:16   -
voila des tof mai il marche pas :roll: Oops!
ils devrais s'allumé mai rien !!! j'ais du mal branché
je me suis branché sur l'alim du poste mai je n'ai pas branché le + qui est tout seul. ????????
[Image: IMG_1206.JPG]
[Image: IMG_1207.JPG]
[Image: IMG_1209.JPG]
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
26-02-2007, 09:06:38   -
pour les branchemenr je n'y comprend rien j'ai derivé l'alim du poste (qui marche) alors que les manos ne s'allume pas, peut etre ne faut t'il pas relié tous les + et tous les - ensemble ???
Anonymous
26-02-2007, 17:26:10   -
t as essayer d allumer tes feux ? voir si ca donne quelque chose ?
Répondre
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
26-02-2007, 20:03:22   -
nicopz a écrit :t as essayer d allumer tes feux ? voir si ca donne quelque chose ?
ben non mai demain je vai tenté de les brancher en direct sur la baterie
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
27-02-2007, 20:25:03   -
bon j'ai fai un test il marche il faut juste modifier le branchement !! je vai le branché avec un interupteur !!
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
14-03-2007, 21:09:03   -
ils s'allume enfin je vous mai les tofs demain !!
mcle81 Hors ligne
12-06-2007, 21:39:44   -
up des news de tes mano ?
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
12-06-2007, 22:56:13   -
ben le mano de pression d'huile est HS l'eguille ne tien pas !!!
le meno de temps huile ok
mano de temps d'eau j'avai commandé un adaptateur pour la sonde apres avoir reçu le mové et re envoyer je devrais recevoir le bon bientot.
mcle81 Hors ligne
26-06-2007, 21:27:47   -
up , je suis entrain de monter les meme que toi.
Pour les branchements , j'ai un peu de mal.
Peut tu me faire un explication detaillée , claire et simple stp !!!!!!!
merci beaucoup d'avance .
Tu as changé ton mano qui deconnait ?
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
26-06-2007, 22:32:06   -
toujours pas changé le mano
tu branche tout les plus ensemble et tout les moins ensemble apres tu relie le fil qui va vers ta sonde et le moins qui va de la sonde a la masse voila je vai tenté de te faire un schema
@LeX91 Hors ligne
Honda Civic FN1 '09
91 - Essonne France
28-06-2007, 23:09:56   -
j'ai commandé les meme Wink .
mais faut qu'ils s'allument tout le temps pour qu'on voit les mano donc faut pas brancher le fil + qui va a l'allumage des phares?
ou est-ce que le fil qui va a l'allumage des feux est exclusivement pour l'éclairage? si oui on peut le brancher avec les autres +???
faut juste brancher tous les + sur un "+ après contact" genre comme sur l'autoradio et puis le - sur une masse?
Soishiro Hors ligne
Prelude BA4x2, Rx8 SE17
28-06-2007, 23:35:42   -
Des tofs, des tofs !!
allé alexheraud !!
[Image: Soishiro-spirit%252520form2010.jpg]
@LeX91 Hors ligne
Honda Civic FN1 '09
91 - Essonne France
29-06-2007, 15:54:01   -
il me viens une idée:
sur l'allume cigare, il y a bien trois fils, non?
un pour le + apres contact, un pour le moin (ground) et un pour le + éclairage?
ça tombe bien je ne fume pas..
je demande ça parce que je me prépare pour pas galérer lors du montage des manos que j'attends de recevoir. je vais pas démonter juste pour regarder les fils Wink .
mcle81 Hors ligne
30-06-2007, 11:48:46   -
oui pour lallume cigare troi fil : un pour lallumage des phares , ton mano va s'eclairer un peu moins quand tu vas mettre tres phares.
Un plus apré contact , et une masse.
C'est la ou je me prends.
@LeX91 Hors ligne
Honda Civic FN1 '09
91 - Essonne France
30-06-2007, 23:05:17   -
merci Wink c'est tout simple maintenant que je sais pour le branchement Smile
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
01-07-2007, 11:49:24   -
moi il faut que je branche la sonde d'eau cette semaine et que je repare le mano de pression d'huile.
je ne c'est pas si çà peut s'ouvrir pour replacer l'aiguille ??
  montage mano auto gauge - notice gineto 7 5 864 30-06-2009, 12:02:00
Dernier message: gineto
  Cour circuit au nivaux des câblages autoradio (Resolu) tj 2 1 337 02-09-2007, 21:53:37
Dernier message: tj
  Montage de sonde pour mano El_Loco 8 39 434 17-08-2005, 11:34:38
Dernier message: El_Loco
