[capteur d'air]
skCrx Hors ligne
29-09-2011, 11:15:49   -   [capteur d'air]
Salut a tous!Es que quelle qu'un peu me dire ou se trouve le capteur de temperature d'air d'admission sur une colt 1.8 gti CA5A car je sui pas sur de moi.
merci!
la mm passion que vs tts dans ce forum.
merci!..
NINJA Hors ligne
29-09-2011, 19:47:40   -
sur le collecteur d'admission!?!?
met une photo,on pourra mieux te renseigner!
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
skCrx Hors ligne
29-09-2011, 20:34:33   -
demain je mai une photo.
merci!..
ColtiXim Hors ligne
30-09-2011, 12:33:18   -
Dans le MAF !
skCrx Hors ligne
30-09-2011, 12:49:31   -
[Image: 20110930075018.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
[Image: 20110930075115.jpg]
merci!..
CTR56 Hors ligne
lancer evolution V RS
56 - Morbihan France
30-09-2011, 14:46:43   -
Integre dans le MAF comme déja dit.
skCrx Hors ligne
30-09-2011, 19:14:00   -
Wink
merci!..
skCrx Hors ligne
02-10-2011, 10:32:16   -
Désoler encore mai si quelqu'un peut me le préciser. Shock
merci!..
ColtiXim Hors ligne
02-10-2011, 20:06:14   -
MAF Mass Air Flow ou encore MAS Mass Air Sensor = débit mètre
Donc le boitier qui se trouve juste après le filtre à air avec une broche à 6 ou 7 fils ...
Si je me souvient bien il est composé des capteurs :
Température d'air
Baromètre (pression atmo)
Capteur "Karman", il convertit le volume d'air en une fréquence que l'ECU utilise pour le mélange correct en AFR ( en conjonction avec les 2 premiers bien entendu )
Si tu insistes encore ma prochaine réponse sera: dans ton c.l Wink
CTR56 Hors ligne
02-10-2011, 20:28:54   -
C'est la:
[Image: 20110910.jpg]
skCrx Hors ligne
02-10-2011, 21:39:25   -
LOL un grand merci les gars.
merci!..
Falkenna
06-10-2011, 13:02:30   -
LOL on cherche en plein milieu de la photo , ben non c'est vraiment a côter
Répondre
skCrx Hors ligne
06-10-2011, 19:12:22   -
oui c'est vrai!mes maintenant il reste a trouver les bon file du capteur de température,car plusieurs files(7 files) sur le branchement du debimetre.
merci!..
schubaker Hors ligne
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France
Sujets : 30
06-10-2011, 20:15:09   -
C'est des photos de ta voiture ou des truques que t'as chopé sur Internet ?
Vu la couleur du collecteur d’échappement le proprio dois pas être un gentil Shock
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! Sac"
skCrx Hors ligne
07-10-2011, 09:07:04   -
nn j'ai un souci avec mon ralentie et sa pourrais venir de la c pour.et il faut que je le vérifie tous simplement.
merci!..
