Double Debreyage Ou Pas!!!!!!
Bibi wet Hors ligne
05-01-2004, 14:47:53   -
Hot Will's a écrit :le double debrayage ca sert a rien surtout si l embrayage est d origine ca le fusille plus qu autre chose
le talon pointe ssur ctr on le voit bien sur une video dispo sur kazaa
CTR Vs ITR il y a un encart avec le mouvement des pieds
Au contraire, s'il est bien fait, ça use moins l'embrayage ! Par contre il FAUT PASSER AU POINT MORT entre les deux vitesses même si certains disque que ce n'est pas dans la "définition" du "Talon-pointe" ! Si on ne le fait pas, ça bousille en effet.
En tout cas je roule sur des route de montage, et c'est indispensable lorsque l'on rétrograde pour ne pas bloquer les roues motrices en entrée de virage ! C'est certain par contre qu'en ville ça ne doit pas bien être utile !
tibo Hors ligne
05-01-2004, 16:29:51   -
heu il y a les faq general aussi ou je croi qu il y a un gros article sur le talon pointe qu on avai fait et d autre technique de pilotage et de physique a ppliker a l automobile
le talon pointe economise l embrayge evite le blocage de roue au freinage et permet de freiner plus fort il peu aussi pêrmettre en ville de ne pa donner d a coup lors des deceleration
mais aller regarder ds le faq
apres le vrai talon pointe il fo passer par le point mord alors qu un raccourci evite mais sa fai bosser un ti peu les synchro c tout
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
CiViC_VTI_Le_top Hors ligne
05-01-2004, 20:17:17   -
oula la!!! ca devien compliquer tous ca!!! avec mes pedale c carrement impossible de la faire!!!!
  [KA815] Legend et double de clé alexkidoo7 16 4 001 02-03-2015, 20:54:01
Dernier message: alexkidoo7
  [EK3] Recherche lame arrière (silencieux: double sortie Remus) watt62 2 2 392 05-12-2012, 08:33:27
Dernier message: watt62
  [ep2] est ce possible de monter un poste double din will972 2 1 315 07-09-2012, 01:40:13
Dernier message: will972
  [all double wishbone] modifier l'angle de pivot pour reduire le deport? bob_bipbip 31 13 909 25-08-2012, 00:42:19
Dernier message: DocteurH
  [eg4/d15z4] avec un carburateur double corps !!! chinpow 17 4 497 09-07-2012, 08:29:05
Dernier message: Vegas
  [EE1] changement du double carburateur ? dam's42 1 1 373 08-09-2011, 22:08:04
Dernier message: vtecman34
  [ec9] la plus grosse cylindré en Double carbu ? FRAGHEUR 12 3 300 20-04-2011, 22:41:39
Dernier message: FRAGHEUR
  [Bloc D15B3 Double Carbu] Passage en Culasse D16Z6 ? lilwarrior 8 4 399 12-03-2011, 14:18:34
Dernier message: novaksaotome
  [eg4] carbu double corp de l'ec9 grix 5 1 377 23-09-2009, 12:46:38
Dernier message: grix
  [CRX] double din MiKa type R 1 1 560 23-09-2009, 09:09:27
Dernier message: xtr
